Instalar y usar temas en Windows XP/Vista/7 sin tener que parchar.
Esta técnica te permitirá usar temas no firmados. Hace el mismo efecto que parchar los archivos uxtheme.dll, themeservice.dll y themeui.dll, solo que lo hace en memoria, es un programa que corre como un servicio evitando tener que modificar los archivos del sistema consumiendo solo 500kb de memoria.
Recordar que como los parches, primero tienes que saber que tipo de sistemas usas, si es 32 bits (x86) o sistema 64 bits (x64), para saber esto es muy simple:
En Windows Vista y 7:
Si no sabes que sistema tienes, anda al menú inicio, y en equipo haz clic secundario, y luego propiedades:
Luego veremos la pantalla general del sistema, y notaremos el «Tipo de sistema»:
En Windows XP:
Cuando inicias Windows te aparece el logotipo, si te sale el tÃpico Windows XP es 32 bits (x86), si te sale 64 bits version es que es 64bits (x64).
Pasos para instalar el programa
1.- Se dirigen a uxstyle.com y descarguen haciendo clic en «Play with the bits…».
2.- Una vez descargado abres el archivo y te saldrán 2 opciones
UxStyle_Core_Jul13_x64.msi Este usarás si tu sistema es 64 bits.
UxStyle_Core_Jul13_x86.msi Este usarás si tu sistema es 32 bits.
A veces se demora en iniciar , una vez ejecutado, aceptas los términos, e instalas, no te pedirá reiniciar, pero de igual modo hazlo, una vez de vuelta aplica algún tema y listo, eso es todo.
PD: NO INSTALES ESTE PROGRAMA SI TIENES PARCHADO LOS ARCHIVOS DE TEMAS DE WINDOWS.
Ahh, asi que para esto era ese archivo incluido en el tuto de fernandofher2 de como aplicar imagenes al WMP.
El fallo en no decirnos para que era el archivo.
jajaja, fail xD
brother un favor cual es la contraseña
men se agradece hace mucho tiempo quise cambiar el estilo visual de mi window pero no sabia como – tengo vista ultimate y corre al 100
que pasa si se instala este programa ya con los temas parchados
ni idea, pero por experiencia parche + parche de memoria = problemas xD
Si tengo algún parche instalado, ¿Cómo lo quito?
Es mucho mejor Esta opcion que la otra :D, ademas con esta ya dañas el Windows 😛
gracias!!!
primero antes que nada gracias por sus temas yo adoro (casi me caso con ellas jajaja) las series de anime y hacia años que buscaba temas para mi compu y gracias aeste sitio eh encontrado unos muy buenos.
despues de eso quisiera pediros un favor tengo un problema con los temas ya instale este programa y segui todos los pasos y despues de eso Wuala! salen los temas como dios manda ( o ustedes jajaja) mes despues se volvio a clasico.
la pregunta ¿ QUE PUEDO HACER PARA RECUPERAR DE NUEVO LOS TEMAS A COMO ESTABAN ANTES?
primero antes que nada gracias por sus temas yo adoro (casi me caso con ellas jajaja) las series de anime y hacia años que buscaba temas para mi compu y gracias a este sitio eh encontrado unos muy buenos.
Muchas gracias, me salvastes con eso del windows clasico thx 😀
mucha gras yo me preguntaba por ke no podia pone los temas
http://www.4shared.com/file/a7Q-p-FE/uxstyle_core_jul13_x86.html
bueno amigos me puse a investigar sobre el aporte y me parece bien solo q creo q tiene un error la pagina y solo encontre este archivo q es para 32bits espero les sirva
