Se necesita ayuda en tema avanzado
He estado peleando hace dÃas para lograr el fondo en las carpetas, lo logré de forma satisfactoria, pero tengo problemas en explorer la barra superior se ve en estilo clásico, que es bastante feo, además se perdió el fondo de la barra de información.
Por lo que necesito orientación sobre esta área que no la he tocado mucho, he estado haciendo esto con Win7 Style Builder, si no se logra que todos temas se vean bien, va a tener que descartarse esta opción, pues no todos tienen parchado explorerframe.dll. No se si siempre queda asà o quizás estoy haciendo un paso mal, pues claro, parché la dll de windows y el archivo xml de la carpeta del style builder, además de poner las propiedades a las imágenes, etc…. hay alguien que le haya resultado esto?!!!! y necesito aprender esto para integrarlo a Easy Windows Style Designer.
en una pagina encontre unos temas que ya colocan imagen de fondo en las pantallas lo unico que claro esta es con un programa diferente y aparte se colocan estas imagenes con otra aplicacion incluida en el tema es un poco complicado pero dejo el link talves sirve http://modvisc.blogspot.com/2010/12/merry-xmas-everyone.html
Bueno man ya lo eh hecho y me funciona bien y la imagen la puse con Win7 Style Builder pero tube que parchear la dll explorerframe en la imagen que vos puse en donde sale la flecha hay en ese voton cuando uno elije otro tamaño de vista cambia la imagen asi yo la puse y una imagen de esa de la que yo coloque hay sele pone automaticamente cuando uno va a buscar un programa en el menu de inicio
Buenas noche krlitos ehh buscado en Google segun hay que tener parchados eso archivos -.-! eh..
He mi caso no eh tenido problemas … pero como tengo win 7 SP1 no me eh arriesgado a instalar dichos parches porque actualize todo el sistema 😛 de broma que no actualize fueron los idiomas aki la foto xD
PD: porque no le preguntas a FERNANDOFHER2 tengo los temas de el pero no eh instalado porq nose donde ubico un buen parche para win 7 64Bits 😛
Saludos
Como estas Krlos me gustaria que me agragaras al msn fijate que he podido hacer algunos cambios pero talves comentando en el msn estando en los archivos podremos modificar algo hoy deje otros cambios que logre hoy bueno cualquier cosa me comentas
Gracias, he leÃdo los comentarios, y fernandofher2 no ocupo mucho msn, pero de igual modo te agregaré.
Por ahora no he podido seguir investigando, pero a penas pueda lo haré.
Hola! Carlos de vuelta por el blog!
A los mejor te puedo ayudar con eso, le moviste las propiedades o solo se puso en estilo clasico?
Ah por cierto acaso tendras los temas quqe hice, es que los eh perdido 😛 y quiero resubirlos
ei kelitos si le bas a poner eso de poner imagenes alas carpetas al Easy Windows Style Designer. xq si estaria bueno xq io kisiera eso xq ia me familiarise con ese programa xq lo e intentado con otros i no les entiendo mucho xD
pues hay dos posibles soluciones:
que no tengas parchado el style builder, me refiero al archivo classmap y classgroup de la carpeta win7
y la otra es de que si ese eror te aparece cuando pones TEST es normal ya cuando creas el archivo .theme se quita y te aparece despues de guardar y aplicar el estilo deberias pasarte por mi pagina ahi esta este programa libre de errores
Me podéis ayudar intento colocar Ãmagenes en el fondo de las carpetas a unos temas que estoy haciendo sin embargo no se donde se coloca gracias
