Instalar temas de Windows XP
394 comments
English version HERE
Para Windows Vista & Seven haz clic Aqui
Si NO te gusta parchar archivos, acá otra solución.
Instalar temas para la apariencia de Windows XP te ayudaran a cambiar la apariencia de la barra de título, el menú inicio, las ventanas, etc.
De tu tema clásico:
windows-xp-professional-2009-05-02-01-25-06
A:
windows-xp-professional-2009-05-02-01-27-09
Tal vez:
windows-xp-professional-2009-05-02-01-26-09
O:
windows-xp-professional-2009-05-02-01-27-48
Hace tiempo ocupo temas de Windows no firmados, tienes 2 opciones para hacer esto:
1.- UXTheme Multi-Patcher_6.0
Mirror por mi (megaupload) – Mirror Mediafire
2.- Con StyleXp, si ya dispones de este programa, aplica con el los temas con él.
Bueno, y los temas subidos y procesados por mi:
http://k-rlitos.com/blog/?page_id=1216
La idea de este parche es alterar el archivo UXtheme.dll de Windows, dejando que acepte temas no firmados, o sea, los que queremos.
Instalando UXTheme patch:
Primero que nada, que hace UXTheme patch?, literalmente remplaza la DLL de nuestro sistema por una parchada. Esta parchada viene con el API CryptVerifySig() cambiado para que siempre retorne «true» aceptando nuestros temas no firmados.
Baja el parche, ejecuta el exe (se demora unos segundos en iniciar),
después de la presentación, le haces clic en patch, y saldrá un cuadro preguntando si nuestro sistema es correcto, es muy certero, si esto es así ok, y si no estás seguro dale ok, si falla, lo puedes restaurar sin problemas:
Te saldrá un dialogo advirtiendo sobre un cuadro de windows que saldrá (asegúrate de no tener ningun CD puesto):
Esperamos unos 5 segundos y saldrá:
le damos clic en cancelar y nos pedirá confirmación:
confirmamos que si, la ventana se cerrara, ponemos clic en Ok del programa UXTheme patch y nos pedirá reiniciar y le damos OK
Advertencia: si no reinicias despues de parchar, el sistema se pone inestable y te sale una pantalla azul de la muerte debido a que el sistema no puede iniciar el servicio de temas, es un problema cero aporte, pero molesta.
Una vez instalado puedes empezar a instalar temas para cambiar la apariencia de Windows pudiendo quedar algo así:
(Mi notebook)
(Mi Desktop)
Como instalar los temas:
Si bajas un Zip con el tema en su interior:
Importante: Descomprime el archivo con el tema, incluyendo las carpetas de sonidos, imágenes, etc, en una ubicación en la cual no vayas a mover. Por ejemplo si vas a ocupar el tema de muestra que subí, descomprime en mis documentos, ejecuta el «VistaVG Ultimate.msstyles» que esta en la carpeta que descomprimiste, y luego te saldrá esta pantalla, te vas a apariencia, y a veces tendrás varias «combinaciones de colores»:
PD: Igual es recomendable descomprimir el contenido en c:\windows\resources\themes.
Versiones Ejecutables de k-rlitos.com:
O las nuevas versiones de k-rlitos.com requieren instalarse en el sistema, para esto baja el ejecutable, inicialo, y solo haz siguiente en todas las ventanas, lee las condiciones, aceptalas y listo, el tema está instalado. Te recuerdo que para esto tienes que instalarlo con recursos de administrador, pero para ejecutarlos, puedes ser cualquier usuario.
Como ejecutar los temas:
1.- Hay 3 formas de ejecutar el tema en Windows:
-Por menú Inicio (start menu):
-O en el escritorio haga clic secundario en cualquier zona vacía y debería salir el menú contextual, haga clic en «propiedades»:
-O por panel de control (inicio->panel de control o Inicio->Configuración->Panel de control), y haga clic en el icono de apariencia y temas (en el cuadrado rojo del dibujo)
Seguidamente se mostrarán algunas propiedades, y presione algunas de las opciones marcadas en la siguiente imagen (ambas son iguales)
Después de uno de los 3 metodos anteriores debería salir la ventana de propiedades, si desea acepta el tema como está presione aceptar, de lo contrario puede personalizarlo en las pestañas que aparecen en la parte superior:
O si lo desea puede seleccionar otro tema simplemente haciendo clic en la lista:
A veces el tema puede tener mas de 1 color, o «estilo», para averiguarlo nos vamos a la pestaña apariencia y hacemos clic en «combinación de colores»:
Una vez personalizado el tema con los colores, fondos y protectores de pantalla, dar clic en aceptar, windows mostrará un mensaje que está aplicando el tema y eso es todo.
Cómo Aplicar los Menús Contextuales
Hay 3 Formas de hacerlo, la fácil, la manual y la Manual-Automática (solo si está disponible con el Menú contextual)
La Fácil
Utilizando la aplicación Cm Administrator!. Simplemente descarga esta aplicación y aplica los temas CMF, CMR directamente con la aplicación, y este los montará de forma automática mostrándote como quedaría.
maincma
Descargar CM Administrator! (también en español)
NOTA: las siguientes 2 formas son la forma manual, es solo con objeto de enseñar como funciona, recomiendo encarecidamente utilizar Cm Administrator, como las herramientas incluidas en él.
NOTA: como modo de ejemplo ocupamos una dll llamada «TomoyoClannad.dll» como para que veas como debería quedar.
1.- Forma manual:
Primero que todo, copia el archivo a la carpeta de tu sistema (esto es recomendado, pero puede ser en cualquier directorio), normalmente es
C:\windows\System32
Te vas a menú inicio, y después ejecutar (tecla WIN + R) y escribimos esto:
%windir%\system32\regsvr32 /s %windir%\system32\NOMBRE_DE_TU_DLL.dll
Es de suma importancia cambiar NOMBRE_DE_TU_DLL por El nombre de tu DLL, la dll de este ejemplo se llama TomoyoClannad.dll, por lo que quedaría así:
%windir%\system32\regsvr32 /s %windir%\system32\TomoyoClannad.dll
En algunos casos después de hacer esto es necesario reiniciar tu sesión de Windows.
DESINSTALAR:
Lo mismo, pero con el patrón /u
%windir%\system32\regsvr32 /u /s %windir%\system32\NOMBRE_DE_TU_DLL.dll
Lo que para el ejemplo se traduce como:
%windir%\system32\regsvr32 /u /s %windir%\system32\TomoyoClannad.dll
Reiniciamos la sesión y listo.
2.- Forma manual-automática:
NOTA: Con este método el archivo se copiará automáticamente a la carpeta del sistema.
Junto con el Menú, debería venir 2 archivos, uno es install.cmd o install.bat Y uninstall.cmd o uninstall.bat, estos 2 archivos te permitirán instalar y desinstalar el Menú contextual automáticamente.
Si el menú que descargaste carece de estos archivos, tendrás que hacer los pasos manualmente.
NOTA: Para mas información sobre el método automático, te sugiero leer el manual de creación de menús contextuales.
Problemas:
Pregunta: Después de aplicar el tema windows se me muestra como el estilo clásico:
Respuesta: Esto sucede cuando:
-El parche UXTheme patch quedó mal aplicado, vuelva a aplicarlo.
-No se reinició cuando se instaló el parche UXTheme.
-Se instaló un parche del sistema operativo o algún Service Pack (SP), esto hace que se restaure el parche, para esto ejecute nuevamente UXTheme patch, si pregunta si desea restaurar haga clic en no, y proceda a borrar manualmente el archivo C:\WINDOWS\system32\uxtheme.ubk , luego reinicie, aplique nuevamente el parche UXTheme, siga las indicaciones.
______________________________________________________
Pregunta: Los sonidos del sistema se combinaron con un tema anterior, al minimizar escucho el sonido del tema Akane-Iro, pero instalé el de suzumiya.
Respuesta: Esto sucede a veces cuando los temas solo tienen sonidos de incio de windows, cerrado de windows, vaciado de papelera, pero hay otros que traen sonidos de maximinizar y minimizar, como abrir y cerrar programas, lo que provoca a veces que los sonidos se mezclen.
Una solución autoinstalable o automática a esto, no existe, ya que windows XP trae los sonidos del sistema en distinto idioma según el lenguaje instalado en el PC, pero existe el método usuario.
Nos vamos a panel de control (inicio->panel de control o Inicio->Configuración->Panel de control), seguido entramos a la opción «Dispositivos de sonido, audio y voz»:
Luego hacemos clic en cualquiera de las opciones señaladas en el siguiente dibujo:
Luego nos vamos a la opción «Sonidos» y después seleccionamos de la lista «Predeterminado de windows», y damos clic en aceptar:
Una vez hecho esto, los sonidos del sistema volveran tal cual eran al momento de instalar windows, por lo que será necesario ejecutar el tema denuevo por lo que los sonidos ya no deberían estar combinados.
Pregunta: Al iniciar un archivo .theme o .msstyle abre un programa que no tiene que ver con la ejecución de los temas.
Respuesta: A veces hay programas que remplazan las extensiones .Theme o .msstyle como por ejemplo MyThemeCreator que remplaza .Theme y no te deja instalar los temas para Windows, para solucionar esto:
Nos vamos a panel de control:
Si tienes panel de control nuevo: «Apariencia y temas» -> «Opciones de Carpeta»
Si tienes panel de control Clásico: «Opciones de Carpeta»
Debería salir algo así (imagen1):
Hacemos clic en Tipos de archivos, esperamos que cargue, y buscamos la extensión Theme o msstyle, depende de lo queramos reparar. Notarás que hay unos botones en la parte inferior, le haces clic en «opciones avanzadas» (Imagen 2).
Aparecerá una ventana con varias acciones, le hacemos clic al botón nuevo, nos preguntara acción y aplicación, pero antes de rellenar, ponemos un ticket en Utilizar DDE.
Y rellenamos, solo copia y pega según lo que estés editando (Imagen 4):
Acción: Aplicar Tema
Aplicación utilizada para extensión Theme : C:WINDOWSsystem32rundll32.exe C:WINDOWSsystem32shell32.dll,Control_RunDLL C:WINDOWSsystem32desk.cpl desk,@Themes /Action:OpenTheme /file:»%1″
Aplicación utilizada para extensión Msstyle: C:WINDOWSsystem32rundll32.exe C:WINDOWSsystem32shell32.dll,Control_RunDLL C:WINDOWSsystem32desk.cpl desk,@Appearance /Action:OpenMSTheme /file:»%1″
Aplicación: shell32
Tema: system
Una vez realizados estos datos nos vamos al archivo de el tema, hacemos clic secundario y luego aplicar tema.
Imagen 1             Imagen 2            Imagen 3              Imagen 4
Para esto podría haber hecho un archivo de registro, pero para evitar problemas, enseñé el método largo.
Espero que les haya servido.
Pregunta: Me sale un mensaje de error «Windows NT Setup Files detected»
Respuesta: Cuando parchas, windows trata de volver a la normalidad el archivo, para esto te pide el CD o alguna ruta donde estén los archivos de instalación.
Pero en tu caso los archivos de instalación YA existen en tu disco, y están en la ruta señalada por el parcheador, en este caso los archivos se encuentran en c:\windows\i386
Para no poner en riesgo tu sistema, anda a la carpeta y cambia el nombre i386 por otro, algo como i386__ y trata de parchar, el sistema no hallará esta carpeta, por lo que no reparara el archivo a parchar. Una vez parchado, reinicia el pc, y vuelve la carpeta a su nombre original i386.
Pregunta: Microsoft Office 2007 perdió el su Skin después de instalar un tema, quedando algo similar a esto:
Solución: La verdad aun no resuelvo este enigma, pero está claro que ningún tema está exento de problemas, lo único que se puede hacer en este caso es cambiar el tema, trabajar con Office y volver a aplicar el tema que te gusta.
Temas afectados detectados: Clannad Kotomi. (si sabes de algún otro, favor de avisar para anotarlo)
Pregunta: El fondo o el lateral de las carpetas no se ve.
Solución: Simplemente anda al menú inicio, mi pc, clic secundario, propiedades, opciones avanzadas, rendimiento, configuración, Mejor apariencia, aceptar y aceptar.
Luego cierra las ventanas y vuelve a abrirlas y se mostrará:
Pregunta: El menú inicio no se me ve con las imágenes, solo se ve el estilo clásico.
Solución: Para cambiar esto, nos vamos a inicio, Configuración, Barra de tareas menu inicio y en tab menú inicio seleccionamos inicio «Menú Inicio», y aparecerá nuestro menú inicio con forma.
  1. Jonathan says:
    para el vista no lo puedes hacer funcionar es que dice que no corre en este OS si no es mucha la molestia porfa te lo agardeceria
  2. Para Windows Vista necesitas el patch para el SO
    Parche vista sin SP
    http://www.softpedia.com/get/System/OS-Enhancements/UxTheme-Patcher-for-Windows-Vista.shtml
    Parche Vista SP1
    http://www.softpedia.com/get/System/OS-Enhancements/UxTheme-Patch-for-Windows-Vista-SP1.shtml
    NOTA: No he probado el parche, ya que no uso vista.
    NOTA2: los temas en mayoría que dispongo acá son exclusivamente para windows XP / 2003
  3. HOlaa holaa…psss no puedo aplicar los temas, de echo nose si aplico bien el uxtheme ya que cuando lo ejecuto y sigo tus instrucciones, despues de que me sale la pantalla de info del SO que dice la version y el sp, le doy ok y luego sale la pantalla que dice que espere un minuto para cancerla el windows file protection…bueno dices que en ese paso espere unos segundos y me saldra la otra pantalla de instalacion y a esa le doy cancelar, pss nunca me sale, espero como 5 minutos o 10 y no sale asi que le doy ok y segun ya lo instalo porque despues de eso me sale otra pantalla y dice que debo reiniciar la pc para que se apliquen los cambios, bueno ya lo hize e intento aplicar un tema pero cuando ejecuto el archivo con extencion theme siempre me sale una ventana que no puede cargar el tema porque no encontro uno de los archivos necesarios. porque me pasa esto?
  4. emmmm, que windows tienes? alguna versión en especial? o es original?
    si no te salió el cuadro de protección del sistema, significa que lo reparó automáticamente.
    anda a inicio, buscar, después buscar archivos y carpetas y pon
    uxtheme.*
    y en opciones de búsqueda haz clic en opciones avanzadas y selecciona buscar en carpetas del sistema, buscar archivos ocultos y buscar en subcarpetas.
    después clic en buscar.
    y dime cuantos archivos y donde te aparecen.
  5. me aparecieron 5 archivos y estan en la carpeta de system32, ahh tengo un windows xp sp 3, de las versiones uE.
    No se si sea relevante pero hoy intente con el tema de fate stay night a diferencia de los demas este era instalable, entonces ya le di instalar y pss lo instalo bien pero cuando le di finalizar me aparecio de nuevo la ventana de que no puede cargar el tema porque no encontro uno de los archivos necesarios. Esto puede ocurrir cuando los temas no son instalados o son copiados de forma incorrecta. Debe comprobar que el papel tapiz, protector de pantalla, iconos, sonidos y otros archivos existan en la ubicacion correcta. Y solo cargo el tema a medias, con sonidos y el cursor, pero despues regrese al tema por default de windows y volvi a instalarlo pero la 2da vez ya no cambio el cursor, y el escritorio se veia sin efectos ni nada todo simple
    Practicamente me dice eso con todos los temas que eh intentado poner
  6. mmm, verifica que los temas estén en c:\windows\resources\themes
  7. Ya los cheque si estan en la carpeta de themes, bueno para empezar no se si influya, pero la particion en donde esta el SO es en I, entonces es i:\windows\resources\themes
    y si, todos los temas los puse en esa carpeta, bueno tmb podria intentarlo de nuevo y esta vez sacar imagenes de lo que pasa para que lo vieras…pero como puedo subir las imagenes para que lo veas?
  8. Holaaa..por fin pude aplicar un tema, descargue el de shakugan no shana y ese no me hizo ni pio…asi que lo aplico perfectamente, con sus iconos, sonidos, cambios de wallpaper, escritorio,etc..
    Ahora intentare con los demas temas, pero cual crees que haya sido el problema? para intentar corregirlo
  9. la verdad es que no se porque te dan problemas, el de shana lo hice yo 100%, pero el porque los otros no, ya que = los traduzco.
    prueba con otros porfa.
  10. Bueno hasta ahorita ya probe el de shana, death note, elfen lied, casi todos los de akane iro ni somaru saka, rosario + vampire, evangelion, Sakura card…,one piece, naruto, kanon v2, gundan, suffle y suzumiya… y todos estos temas sirvieron, exepto el de elfen lied, pero es muy raro, ya que el de death note ya lo habia bajado antes, solo que venia en un rar y lo pase a la carpeta de temas en resources y lo descomprimi, como te dijo ejecuto el de extension theme pero me sale siempre el mismo error…pero ya con el ejecutable, ves que me voy a inicio y en los programas busco el de windows theme y ahi elijo el tema de death note y lo agarra a la perfeccion, tmb si me voy a la carpeta de resources y temas, elijo dandole doble click al .theme del death note y lo carga perfectamente….
    Crees que podria reemplazar el contenido de algunos de esos temas con alguno de los que no me carga y despues ejecutar el .theme para ver si asi lo carga??
    Saludos ^^
  11. abre algún .theme con bloc de notas o similar de los temas que te dan problemas.
    en su interior estan las rutas de los efectos visuales, wallpaper sonidos etc….
    busca alguna ruta que diga c:\windows, si aparece una ruta similar a esa, remplaza c:\windows por %windir%.
    Ese es un problema que trae los temas, y que trato de solucionar, pero a veces se me puede pasar mas de alguno.
    Mientras escribía esto revise el de Elfen Lied y está amarrado a c:\windows, lo voy a arreglar y lo subiré de nuevo.
  12. Finalmente puedo aplicar cualquier tema de los que ya baje, bueno eso creo…ya empecé a probar con el tema de fullmetal, tmb el de elfen lied y de vampire knight, al parecer era lo que tu decias, por default todos venian amarrados a la direccion de c:\ y como mi So esta en otra nunca hiban a agarrar exepto los instalables que le cambian la direccion:P, bueno solo tuve que abrir con notepad todos los .theme y cambiarle la ruta, en mi caso era de c a i y ya, listo ya puedo ver los temas ^^ gracias por el tip, continuare probando los temas que me baje y te informare los que me causen problemas
  13. mutsumi says:
    Holas^.^,gracias por tus aportazos, siempre me vienen a pelo jejeje, pero tengo un problema la mayoria al colocarlos me queda la barra de incio con las imagenes pixeladas,no se drepente sera porque mi pantalla es lcd de 19pulgadas?, o no tiene nada que ver?, me gustaria que pudieras alcararme esa duda porque quisera poner varios temas pero no se ven bien en mi pc.
  14. que resolución de pantalla tienes?
  15. que rapido respondiste ,resolucion uhmm…creo que 1440por900pixeles.
  16. me parece raro …
    Te sucede con todos los temas?
    y el tema original de windows también se te ve pixelado, me refiero al botón de inicio.
    puedes enviarme un screenshot a
    ccontreras (a) k-rlitos.com ??
  17. no el de windows el original luna ,creo que asi se llama,no le pasa eso,como te lo envio en donde dices??
  18. a olvide decir que no me pasa con el de dgrayman.
  19. necesito ayuda >.< , instale tal cual como dijiste y cuando intente volver al antiguo tema se puso todo en negro y ahora no puedo hacer nada con la cuenta de administrador , si sabes como solucionarlo dimelo por favor , es urgente !
  20. mutsumi, envíame un pantallazo al mail
    [email protected] , lo que pasa es que los temas están preparados para widescreen también, ya que pruebo los temas en mi notebook, y en la consola virtual pruebo en 2 resoluciones.
    yuuki, me puedes dar mas detalles, o sea, todo negro??? o por lo menos se ve el contorno de las ventanas y del menú inicio? al iniciar y presionar ctrl+alt+supr te sale el administrador de tareas?
  21. Hola, gracias por tus aportaciones,tuve problemas con instalar los temas, pero leyendo los demás comentarios pude resolverlo. ^//^
    Un favorzote, será que puedas hacer un tema de NANA, ya leí el manual de como crear temas, pero hay en unas cosas que no entiendo, ^.^! jajaja,pero por mientras estoy buscando imágenes y tratando de modificarlas, estoy usando el Adobe photoshop, ¿Cuál utilizas tu?
    Y de nuevo gracias.
  22. Que bueno que lo hayas podido solucionar, trato de dar soporte, pero no todos los sistemas son iguales…
    de nana, creo que tengo uno por ahí…..
    Emm, si, yo también utilizo Photoshop CS3, aun que soy un novato con ese programa, no hace mucho lo empecé a utilizar. De hecho mis banner son mis primeros trabajos xD
  23. Gracias por contestar, pero >.<, cambie de parecer, mejor un Longon (LL)de NANA, jeje. Con el tema, me las ingeniare sola, pero gracias de todos modos, please *.* el longon, o es más laborioso que el tema?
    En todo caso, Gracias
    Saludos. Vane
  24. Los logons es fácil, solo se tiene que encontrar una imagen grande y empaquetarlo, son como 25 minutos de trabajo, pero para ello tendría que prender mi pc de escritorio para iniciar una consola virtual xD voy a considerarlo, anoche solo dormí 1 hora xD después de la siesta me pongo en el pc xD
    Los temas si no sabes hacerlos es un tanto largo el tiempo de fabricación, pero una vez que aprendes es rápido.
  25. Gracias, mientras este en consideración,ya es un gran avance ^.^ (ojala y sea a mi favor) y se que con el tema voy a tardar mucho, pero mucho ^.^! lo bueno que ya se acercan las vacaciones, jaja, ya voy a tener tiempo, y gracias nuevamente.
