Instalar temas de Windows XP
394 comments
English version HERE
Para Windows Vista & Seven haz clic Aqui
Instalar temas para la apariencia de Windows XP te ayudaran a cambiar la apariencia de la barra de título, el menú inicio, las ventanas, etc.
windows-xp-professional-2009-05-02-01-25-06
windows-xp-professional-2009-05-02-01-27-09
Tal vez:
windows-xp-professional-2009-05-02-01-26-09
O:
windows-xp-professional-2009-05-02-01-27-48
Hace tiempo ocupo temas de Windows no firmados, tienes 2 opciones para hacer esto:
1.- UXTheme Multi-Patcher_6.0
Mirror por mi (megaupload) – Mirror Mediafire
2.- Con StyleXp, si ya dispones de este programa, aplica con el los temas con él.
Bueno, y los temas subidos y procesados por mi:
http://k-rlitos.com/blog/?page_id=1216
La idea de este parche es alterar el archivo UXtheme.dll de Windows, dejando que acepte temas no firmados, o sea, los que queremos.
Primero que nada, que hace UXTheme patch?, literalmente remplaza la DLL de nuestro sistema por una parchada. Esta parchada viene con el API CryptVerifySig() cambiado para que siempre retorne «true» aceptando nuestros temas no firmados.
Baja el parche, ejecuta el exe (se demora unos segundos en iniciar),
después de la presentación, le haces clic en patch, y saldrá un cuadro preguntando si nuestro sistema es correcto, es muy certero, si esto es así ok, y si no estás seguro dale ok, si falla, lo puedes restaurar sin problemas:
Te saldrá un dialogo advirtiendo sobre un cuadro de windows que saldrá (asegúrate de no tener ningun CD puesto):
Esperamos unos 5 segundos y saldrá:
le damos clic en cancelar y nos pedirá confirmación:
confirmamos que si, la ventana se cerrara, ponemos clic en Ok del programa UXTheme patch y nos pedirá reiniciar y le damos OK
Advertencia: si no reinicias despues de parchar, el sistema se pone inestable y te sale una pantalla azul de la muerte debido a que el sistema no puede iniciar el servicio de temas, es un problema cero aporte, pero molesta.
Una vez instalado puedes empezar a instalar temas para cambiar la apariencia de Windows pudiendo quedar algo así:
(Mi notebook)
(Mi Desktop)
Como instalar los temas:
Si bajas un Zip con el tema en su interior:
Importante: Descomprime el archivo con el tema, incluyendo las carpetas de sonidos, imágenes, etc, en una ubicación en la cual no vayas a mover. Por ejemplo si vas a ocupar el tema de muestra que subí, descomprime en mis documentos, ejecuta el «VistaVG Ultimate.msstyles» que esta en la carpeta que descomprimiste, y luego te saldrá esta pantalla, te vas a apariencia, y a veces tendrás varias «combinaciones de colores»:
PD: Igual es recomendable descomprimir el contenido en c:\windows\resources\themes.
Versiones Ejecutables de k-rlitos.com:
O las nuevas versiones de k-rlitos.com requieren instalarse en el sistema, para esto baja el ejecutable, inicialo, y solo haz siguiente en todas las ventanas, lee las condiciones, aceptalas y listo, el tema está instalado. Te recuerdo que para esto tienes que instalarlo con recursos de administrador, pero para ejecutarlos, puedes ser cualquier usuario.
1.- Hay 3 formas de ejecutar el tema en Windows:
-Por menú Inicio (start menu):
-O en el escritorio haga clic secundario en cualquier zona vacía y debería salir el menú contextual, haga clic en «propiedades»:
-O por panel de control (inicio->panel de control o Inicio->Configuración->Panel de control), y haga clic en el icono de apariencia y temas (en el cuadrado rojo del dibujo)
Seguidamente se mostrarán algunas propiedades, y presione algunas de las opciones marcadas en la siguiente imagen (ambas son iguales)
Después de uno de los 3 metodos anteriores debería salir la ventana de propiedades, si desea acepta el tema como está presione aceptar, de lo contrario puede personalizarlo en las pestañas que aparecen en la parte superior:
O si lo desea puede seleccionar otro tema simplemente haciendo clic en la lista:
A veces el tema puede tener mas de 1 color, o «estilo», para averiguarlo nos vamos a la pestaña apariencia y hacemos clic en «combinación de colores»:
Una vez personalizado el tema con los colores, fondos y protectores de pantalla, dar clic en aceptar, windows mostrará un mensaje que está aplicando el tema y eso es todo.
Cómo Aplicar los Menús Contextuales
Hay 3 Formas de hacerlo, la fácil, la manual y la Manual-Automática (solo si está disponible con el Menú contextual)
La Fácil
Utilizando la aplicación Cm Administrator!. Simplemente descarga esta aplicación y aplica los temas CMF, CMR directamente con la aplicación, y este los montará de forma automática mostrándote como quedaría.
maincma
Descargar CM Administrator! (también en español)
NOTA: las siguientes 2 formas son la forma manual, es solo con objeto de enseñar como funciona, recomiendo encarecidamente utilizar Cm Administrator, como las herramientas incluidas en él.
NOTA: como modo de ejemplo ocupamos una dll llamada «TomoyoClannad.dll» como para que veas como debería quedar.
1.- Forma manual:
Primero que todo, copia el archivo a la carpeta de tu sistema (esto es recomendado, pero puede ser en cualquier directorio), normalmente es
C:\windows\System32
Te vas a menú inicio, y después ejecutar (tecla WIN + R) y escribimos esto:
%windir%\system32\regsvr32 /s %windir%\system32\NOMBRE_DE_TU_DLL.dll
Es de suma importancia cambiar NOMBRE_DE_TU_DLL por El nombre de tu DLL, la dll de este ejemplo se llama TomoyoClannad.dll, por lo que quedaría así:
%windir%\system32\regsvr32 /s %windir%\system32\TomoyoClannad.dll
En algunos casos después de hacer esto es necesario reiniciar tu sesión de Windows.
DESINSTALAR:
Lo mismo, pero con el patrón /u
%windir%\system32\regsvr32 /u /s %windir%\system32\NOMBRE_DE_TU_DLL.dll
Lo que para el ejemplo se traduce como:
%windir%\system32\regsvr32 /u /s %windir%\system32\TomoyoClannad.dll
Reiniciamos la sesión y listo.
2.- Forma manual-automática:
NOTA: Con este método el archivo se copiará automáticamente a la carpeta del sistema.
Junto con el Menú, debería venir 2 archivos, uno es install.cmd o install.bat Y uninstall.cmd o uninstall.bat, estos 2 archivos te permitirán instalar y desinstalar el Menú contextual automáticamente.
Si el menú que descargaste carece de estos archivos, tendrás que hacer los pasos manualmente.
NOTA: Para mas información sobre el método automático, te sugiero leer el manual de creación de menús contextuales.
Pregunta: Después de aplicar el tema windows se me muestra como el estilo clásico:
Respuesta: Esto sucede cuando:
-El parche UXTheme patch quedó mal aplicado, vuelva a aplicarlo.
-No se reinició cuando se instaló el parche UXTheme.
-Se instaló un parche del sistema operativo o algún Service Pack (SP), esto hace que se restaure el parche, para esto ejecute nuevamente UXTheme patch, si pregunta si desea restaurar haga clic en no, y proceda a borrar manualmente el archivo C:\WINDOWS\system32\uxtheme.ubk , luego reinicie, aplique nuevamente el parche UXTheme, siga las indicaciones.
Pregunta: Los sonidos del sistema se combinaron con un tema anterior, al minimizar escucho el sonido del tema Akane-Iro, pero instalé el de suzumiya.
Respuesta: Esto sucede a veces cuando los temas solo tienen sonidos de incio de windows, cerrado de windows, vaciado de papelera, pero hay otros que traen sonidos de maximinizar y minimizar, como abrir y cerrar programas, lo que provoca a veces que los sonidos se mezclen.
Una solución autoinstalable o automática a esto, no existe, ya que windows XP trae los sonidos del sistema en distinto idioma según el lenguaje instalado en el PC, pero existe el método usuario.
Nos vamos a panel de control (inicio->panel de control o Inicio->Configuración->Panel de control), seguido entramos a la opción «Dispositivos de sonido, audio y voz»:
Luego hacemos clic en cualquiera de las opciones señaladas en el siguiente dibujo:
Luego nos vamos a la opción «Sonidos» y después seleccionamos de la lista «Predeterminado de windows», y damos clic en aceptar:
Una vez hecho esto, los sonidos del sistema volveran tal cual eran al momento de instalar windows, por lo que será necesario ejecutar el tema denuevo por lo que los sonidos ya no deberían estar combinados.
Pregunta: Al iniciar un archivo .theme o .msstyle abre un programa que no tiene que ver con la ejecución de los temas.
Respuesta: A veces hay programas que remplazan las extensiones .Theme o .msstyle como por ejemplo MyThemeCreator que remplaza .Theme y no te deja instalar los temas para Windows, para solucionar esto:
Nos vamos a panel de control:
Si tienes panel de control nuevo: «Apariencia y temas» -> «Opciones de Carpeta»
Si tienes panel de control Clásico: «Opciones de Carpeta»
Debería salir algo así (imagen1):
Hacemos clic en Tipos de archivos, esperamos que cargue, y buscamos la extensión Theme o msstyle, depende de lo queramos reparar. Notarás que hay unos botones en la parte inferior, le haces clic en «opciones avanzadas» (Imagen 2).
Aparecerá una ventana con varias acciones, le hacemos clic al botón nuevo, nos preguntara acción y aplicación, pero antes de rellenar, ponemos un ticket en Utilizar DDE.
Y rellenamos, solo copia y pega según lo que estés editando (Imagen 4):
Acción: Aplicar Tema
Aplicación utilizada para extensión Theme : C:WINDOWSsystem32rundll32.exe C:WINDOWSsystem32shell32.dll,Control_RunDLL C:WINDOWSsystem32desk.cpl desk,@Themes /Action:OpenTheme /file:»%1″
Aplicación utilizada para extensión Msstyle: C:WINDOWSsystem32rundll32.exe C:WINDOWSsystem32shell32.dll,Control_RunDLL C:WINDOWSsystem32desk.cpl desk,@Appearance /Action:OpenMSTheme /file:»%1″
Aplicación: shell32
Tema: system
Una vez realizados estos datos nos vamos al archivo de el tema, hacemos clic secundario y luego aplicar tema.
Imagen 1             Imagen 2            Imagen 3              Imagen 4
Para esto podría haber hecho un archivo de registro, pero para evitar problemas, enseñé el método largo.
Espero que les haya servido.
Pregunta: Me sale un mensaje de error «Windows NT Setup Files detected»
Respuesta: Cuando parchas, windows trata de volver a la normalidad el archivo, para esto te pide el CD o alguna ruta donde estén los archivos de instalación.
Pero en tu caso los archivos de instalación YA existen en tu disco, y están en la ruta señalada por el parcheador, en este caso los archivos se encuentran en c:\windows\i386
Para no poner en riesgo tu sistema, anda a la carpeta y cambia el nombre i386 por otro, algo como i386__ y trata de parchar, el sistema no hallará esta carpeta, por lo que no reparara el archivo a parchar. Una vez parchado, reinicia el pc, y vuelve la carpeta a su nombre original i386.
Pregunta: Microsoft Office 2007 perdió el su Skin después de instalar un tema, quedando algo similar a esto:
Solución: La verdad aun no resuelvo este enigma, pero está claro que ningún tema está exento de problemas, lo único que se puede hacer en este caso es cambiar el tema, trabajar con Office y volver a aplicar el tema que te gusta.
Temas afectados detectados: Clannad Kotomi. (si sabes de algún otro, favor de avisar para anotarlo)
Pregunta: El fondo o el lateral de las carpetas no se ve.
Solución: Simplemente anda al menú inicio, mi pc, clic secundario, propiedades, opciones avanzadas, rendimiento, configuración, Mejor apariencia, aceptar y aceptar.
Luego cierra las ventanas y vuelve a abrirlas y se mostrará:
Pregunta: El menú inicio no se me ve con las imágenes, solo se ve el estilo clásico.
Solución: Para cambiar esto, nos vamos a inicio, Configuración, Barra de tareas menu inicio y en tab menú inicio seleccionamos inicio «Menú Inicio», y aparecerá nuestro menú inicio con forma.
  1. Eso también me ha pasado, es un problema de stylebuilder, emmm, en realidad la única solución que he encontrado es abrir de nuevo el tema a editar en una carpeta distinta y luego pegar los pedazos de las imágenes.
  2. Hola 😀 he estado todo el día tratando de poner el tema tengo 2 problemas :
    1º El menú contextual no aparece , he probado todas las formas y no sale
    2º Las imágenes que deberían salir en mis carpetas no salen en todas solo en algunas y muy pocas
    ¿Cómo puedo solucionar estos problemas?
    Gracias ;D
    PD: Tengo el tema de Angel Beats! para windows xp
  3. Ve la solución de fondos de carpetas en esta misma página, si no te funciona puede que las carpetas no estén adecuadamente marcadas, y esto es muy difícil arreglarlo.
  4. u.u ya veo …… lo intente 3 veces …..
  5. LA NETA ESTA CHIDO TODO ESTE ROLLO YO YA TENGO COMO 20 TEMAS PERO LO QE MAS ME CONSTO TRABAJO FUE EL PARCHE
  6. anabella says:
    una pregunta es la primera vez q descargao una tema q me modifica el logon xp,cuando cambio de tema cambia el logon tambieem?
  7. Algunos te lo cambian automáticamente, pero el 98% no te lo cambian solo.
  8. ami el UXTheme_Multi-Patcher_6.0 no me lo puedo instalar no me deja ke ago para instalarlo?
  9. y xq no te deja?
  10. hola que tal krlitos 😀
    bueno primeramente tu pagina web esta de lo mejor de lo mejor!
    wow!
    tus temas estan superrrrrrrrrrrrrrrrr originales me llegan!
    bueno yo soy nuevo en instalado temas pero esque me da miedo eso del parche de window que dice que reemplazara las cosas y esas cosas por el parche vea!
    bueno pero al reemplazarlas no me arruinara mi pc porfa esque una vez instale un tema pero no d esta pagina y me arruino mi pc tuve que formatearla spero me respondas
  11. Si no te funciona revierte el parche, es fácil, solo lo ejecutas de nuevo….
    El máximo problema que te pase es que no te reconozca los temas y te aparezca el estilo clásico.
    Por lo menos en instalación de temas nunca me ha llegado una queja.
  12. MORITA-SAN says:
    holas k-rlitos sabes mano instale un tema para mi windows 7 pero cuando aplica aparece en windows basic que ago TwT te agradeceria tu ayuda es en un windows 7 ultimate
  13. Lee xfa, sale en todos lados que hay que parchar.
  14. ya segui las instrucciones para que se vea la imagen del fondo de las carpetas si me das una solucion te lo agradeceria mucho GRACIAS!!!
  15. Hola, tengo ouna pregunta, descargue un tema de esta pagina y al principio si me funcionaba bien, pero despues descargue otro tema creo de otra pagina que no recuerdo y si lo pude correr, pero cuando quize volver al tema que tenia antes la barra de tareas me aparece en el estilo clasico y las ventanas tambien son como del estilo clasico y ya no puedo hacer que vuelvan a estar como antes, desinstale el tema, lo volvi a instalar, y volvi a ejecutar el uxthemepach, pero sigo sin porder cambiar la barra de tareas ni las ventanas de la forma y el color en el que estaban. Si pudieras ayudarme te lo agradeceria y no se si pudieras mandarme la solucion a mi correo, esque casi no me conecto muy seguido GRACIAS!!!!
  16. Al volver a ejecutar el parche debería salirte si deseas restaurar, si no es así hay algo fallando. Restaura desde el parche y luego vuelve a parchar.
    Prueba con el parche de windows vista y windows 7, también sirve para xp y es más moderno.
  17. hola
    admiro mucho lo que has echo para enchular el menu de inicio
    pero tengo un problema
    cuando intento isntalar el tema me sale lo sgten:
    «c:/documenst and settings/LOGIC/mis documentos/descargas/[Temaxp]ccs.exe no es una aplicacion win32 valida»
  18. prueba otro tema, en una de esas el archivo está malo, o te descargó mal…
    Por lo menos el de card captor sakura a mi me corre bien.
  19. Hola Krlitos!!!
    Me encanta tu página!
    Pero tengo un problema he descargado el tema de Mizore….. pero el menú inicio no aparece con fondo……………….ya he hecho lo de barra de menú….pero no me sale!!
    Qué hago?? Agradecería mucho tu ayuda!
    Gracias 🙂
  20. Mmmm, seguro parchaste bien?
  21. oye sigue sin salir las imagenes del fondo de una carpeta
    ya lo ise como se muestra
    lo segui paso a paso i nada
  22. holaaaaa karlitos necesito tu ayuda ten unos temas pero no salen las imagenes de fondo en las carpetas como le ago para que aparescan te agradeceria tu ayudaaaaaaa
    porfa =)
    graciaassss
  23. Sigue las indicaciones de la zona de problemas, si no te funciona, no se, pide asistencia en el foro.
  1. K-ON! 14/14 [DVD+Ost+Temas XP+Logon XP] | ANIME GRATIS ESPAÑOL - [...] Uxtheme Patch Windows XP (Por si tienes Problemas con el tema de k-on) [...]
  2. 3 años Kiradrian « Enter Kiradrian - [...] Nota: Los instaladores estan probados, cuando los instale en mi equipo los temas corrieron inmediatamente sin tener que realizar…
