Instalar temas de Windows XP
394 comments
English version HERE
Para Windows Vista & Seven haz clic Aqui
Si NO te gusta parchar archivos, acá otra solución.
Instalar temas para la apariencia de Windows XP te ayudaran a cambiar la apariencia de la barra de título, el menú inicio, las ventanas, etc.
De tu tema clásico:
windows-xp-professional-2009-05-02-01-25-06
A:
windows-xp-professional-2009-05-02-01-27-09
Tal vez:
windows-xp-professional-2009-05-02-01-26-09
O:
windows-xp-professional-2009-05-02-01-27-48
Hace tiempo ocupo temas de Windows no firmados, tienes 2 opciones para hacer esto:
1.- UXTheme Multi-Patcher_6.0
Mirror por mi (megaupload) – Mirror Mediafire
2.- Con StyleXp, si ya dispones de este programa, aplica con el los temas con él.
Bueno, y los temas subidos y procesados por mi:
http://k-rlitos.com/blog/?page_id=1216
La idea de este parche es alterar el archivo UXtheme.dll de Windows, dejando que acepte temas no firmados, o sea, los que queremos.
Instalando UXTheme patch:
Primero que nada, que hace UXTheme patch?, literalmente remplaza la DLL de nuestro sistema por una parchada. Esta parchada viene con el API CryptVerifySig() cambiado para que siempre retorne «true» aceptando nuestros temas no firmados.
Baja el parche, ejecuta el exe (se demora unos segundos en iniciar),
después de la presentación, le haces clic en patch, y saldrá un cuadro preguntando si nuestro sistema es correcto, es muy certero, si esto es así ok, y si no estás seguro dale ok, si falla, lo puedes restaurar sin problemas:
Te saldrá un dialogo advirtiendo sobre un cuadro de windows que saldrá (asegúrate de no tener ningun CD puesto):
Esperamos unos 5 segundos y saldrá:
le damos clic en cancelar y nos pedirá confirmación:
confirmamos que si, la ventana se cerrara, ponemos clic en Ok del programa UXTheme patch y nos pedirá reiniciar y le damos OK
Advertencia: si no reinicias despues de parchar, el sistema se pone inestable y te sale una pantalla azul de la muerte debido a que el sistema no puede iniciar el servicio de temas, es un problema cero aporte, pero molesta.
Una vez instalado puedes empezar a instalar temas para cambiar la apariencia de Windows pudiendo quedar algo así:
(Mi notebook)
(Mi Desktop)
Como instalar los temas:
Si bajas un Zip con el tema en su interior:
Importante: Descomprime el archivo con el tema, incluyendo las carpetas de sonidos, imágenes, etc, en una ubicación en la cual no vayas a mover. Por ejemplo si vas a ocupar el tema de muestra que subí, descomprime en mis documentos, ejecuta el «VistaVG Ultimate.msstyles» que esta en la carpeta que descomprimiste, y luego te saldrá esta pantalla, te vas a apariencia, y a veces tendrás varias «combinaciones de colores»:
PD: Igual es recomendable descomprimir el contenido en c:\windows\resources\themes.
Versiones Ejecutables de k-rlitos.com:
O las nuevas versiones de k-rlitos.com requieren instalarse en el sistema, para esto baja el ejecutable, inicialo, y solo haz siguiente en todas las ventanas, lee las condiciones, aceptalas y listo, el tema está instalado. Te recuerdo que para esto tienes que instalarlo con recursos de administrador, pero para ejecutarlos, puedes ser cualquier usuario.
Como ejecutar los temas:
1.- Hay 3 formas de ejecutar el tema en Windows:
-Por menú Inicio (start menu):
-O en el escritorio haga clic secundario en cualquier zona vacía y debería salir el menú contextual, haga clic en «propiedades»:
-O por panel de control (inicio->panel de control o Inicio->Configuración->Panel de control), y haga clic en el icono de apariencia y temas (en el cuadrado rojo del dibujo)
Seguidamente se mostrarán algunas propiedades, y presione algunas de las opciones marcadas en la siguiente imagen (ambas son iguales)
Después de uno de los 3 metodos anteriores debería salir la ventana de propiedades, si desea acepta el tema como está presione aceptar, de lo contrario puede personalizarlo en las pestañas que aparecen en la parte superior:
O si lo desea puede seleccionar otro tema simplemente haciendo clic en la lista:
A veces el tema puede tener mas de 1 color, o «estilo», para averiguarlo nos vamos a la pestaña apariencia y hacemos clic en «combinación de colores»:
Una vez personalizado el tema con los colores, fondos y protectores de pantalla, dar clic en aceptar, windows mostrará un mensaje que está aplicando el tema y eso es todo.
Cómo Aplicar los Menús Contextuales
Hay 3 Formas de hacerlo, la fácil, la manual y la Manual-Automática (solo si está disponible con el Menú contextual)
La Fácil
Utilizando la aplicación Cm Administrator!. Simplemente descarga esta aplicación y aplica los temas CMF, CMR directamente con la aplicación, y este los montará de forma automática mostrándote como quedaría.
maincma
Descargar CM Administrator! (también en español)
NOTA: las siguientes 2 formas son la forma manual, es solo con objeto de enseñar como funciona, recomiendo encarecidamente utilizar Cm Administrator, como las herramientas incluidas en él.
NOTA: como modo de ejemplo ocupamos una dll llamada «TomoyoClannad.dll» como para que veas como debería quedar.
1.- Forma manual:
Primero que todo, copia el archivo a la carpeta de tu sistema (esto es recomendado, pero puede ser en cualquier directorio), normalmente es
C:\windows\System32
Te vas a menú inicio, y después ejecutar (tecla WIN + R) y escribimos esto:
%windir%\system32\regsvr32 /s %windir%\system32\NOMBRE_DE_TU_DLL.dll
Es de suma importancia cambiar NOMBRE_DE_TU_DLL por El nombre de tu DLL, la dll de este ejemplo se llama TomoyoClannad.dll, por lo que quedaría así:
%windir%\system32\regsvr32 /s %windir%\system32\TomoyoClannad.dll
En algunos casos después de hacer esto es necesario reiniciar tu sesión de Windows.
DESINSTALAR:
Lo mismo, pero con el patrón /u
%windir%\system32\regsvr32 /u /s %windir%\system32\NOMBRE_DE_TU_DLL.dll
Lo que para el ejemplo se traduce como:
%windir%\system32\regsvr32 /u /s %windir%\system32\TomoyoClannad.dll
Reiniciamos la sesión y listo.
2.- Forma manual-automática:
NOTA: Con este método el archivo se copiará automáticamente a la carpeta del sistema.
Junto con el Menú, debería venir 2 archivos, uno es install.cmd o install.bat Y uninstall.cmd o uninstall.bat, estos 2 archivos te permitirán instalar y desinstalar el Menú contextual automáticamente.
Si el menú que descargaste carece de estos archivos, tendrás que hacer los pasos manualmente.
NOTA: Para mas información sobre el método automático, te sugiero leer el manual de creación de menús contextuales.
Problemas:
Pregunta: Después de aplicar el tema windows se me muestra como el estilo clásico:
Respuesta: Esto sucede cuando:
-El parche UXTheme patch quedó mal aplicado, vuelva a aplicarlo.
-No se reinició cuando se instaló el parche UXTheme.
-Se instaló un parche del sistema operativo o algún Service Pack (SP), esto hace que se restaure el parche, para esto ejecute nuevamente UXTheme patch, si pregunta si desea restaurar haga clic en no, y proceda a borrar manualmente el archivo C:\WINDOWS\system32\uxtheme.ubk , luego reinicie, aplique nuevamente el parche UXTheme, siga las indicaciones.
______________________________________________________
Pregunta: Los sonidos del sistema se combinaron con un tema anterior, al minimizar escucho el sonido del tema Akane-Iro, pero instalé el de suzumiya.
Respuesta: Esto sucede a veces cuando los temas solo tienen sonidos de incio de windows, cerrado de windows, vaciado de papelera, pero hay otros que traen sonidos de maximinizar y minimizar, como abrir y cerrar programas, lo que provoca a veces que los sonidos se mezclen.
Una solución autoinstalable o automática a esto, no existe, ya que windows XP trae los sonidos del sistema en distinto idioma según el lenguaje instalado en el PC, pero existe el método usuario.
Nos vamos a panel de control (inicio->panel de control o Inicio->Configuración->Panel de control), seguido entramos a la opción «Dispositivos de sonido, audio y voz»:
Luego hacemos clic en cualquiera de las opciones señaladas en el siguiente dibujo:
Luego nos vamos a la opción «Sonidos» y después seleccionamos de la lista «Predeterminado de windows», y damos clic en aceptar:
Una vez hecho esto, los sonidos del sistema volveran tal cual eran al momento de instalar windows, por lo que será necesario ejecutar el tema denuevo por lo que los sonidos ya no deberían estar combinados.
Pregunta: Al iniciar un archivo .theme o .msstyle abre un programa que no tiene que ver con la ejecución de los temas.
Respuesta: A veces hay programas que remplazan las extensiones .Theme o .msstyle como por ejemplo MyThemeCreator que remplaza .Theme y no te deja instalar los temas para Windows, para solucionar esto:
Nos vamos a panel de control:
Si tienes panel de control nuevo: «Apariencia y temas» -> «Opciones de Carpeta»
Si tienes panel de control Clásico: «Opciones de Carpeta»
Debería salir algo así (imagen1):
Hacemos clic en Tipos de archivos, esperamos que cargue, y buscamos la extensión Theme o msstyle, depende de lo queramos reparar. Notarás que hay unos botones en la parte inferior, le haces clic en «opciones avanzadas» (Imagen 2).
Aparecerá una ventana con varias acciones, le hacemos clic al botón nuevo, nos preguntara acción y aplicación, pero antes de rellenar, ponemos un ticket en Utilizar DDE.
Y rellenamos, solo copia y pega según lo que estés editando (Imagen 4):
Acción: Aplicar Tema
Aplicación utilizada para extensión Theme : C:WINDOWSsystem32rundll32.exe C:WINDOWSsystem32shell32.dll,Control_RunDLL C:WINDOWSsystem32desk.cpl desk,@Themes /Action:OpenTheme /file:»%1″
Aplicación utilizada para extensión Msstyle: C:WINDOWSsystem32rundll32.exe C:WINDOWSsystem32shell32.dll,Control_RunDLL C:WINDOWSsystem32desk.cpl desk,@Appearance /Action:OpenMSTheme /file:»%1″
Aplicación: shell32
Tema: system
Una vez realizados estos datos nos vamos al archivo de el tema, hacemos clic secundario y luego aplicar tema.
Imagen 1             Imagen 2            Imagen 3              Imagen 4
Para esto podría haber hecho un archivo de registro, pero para evitar problemas, enseñé el método largo.
Espero que les haya servido.
Pregunta: Me sale un mensaje de error «Windows NT Setup Files detected»
Respuesta: Cuando parchas, windows trata de volver a la normalidad el archivo, para esto te pide el CD o alguna ruta donde estén los archivos de instalación.
Pero en tu caso los archivos de instalación YA existen en tu disco, y están en la ruta señalada por el parcheador, en este caso los archivos se encuentran en c:\windows\i386
Para no poner en riesgo tu sistema, anda a la carpeta y cambia el nombre i386 por otro, algo como i386__ y trata de parchar, el sistema no hallará esta carpeta, por lo que no reparara el archivo a parchar. Una vez parchado, reinicia el pc, y vuelve la carpeta a su nombre original i386.
Pregunta: Microsoft Office 2007 perdió el su Skin después de instalar un tema, quedando algo similar a esto:
Solución: La verdad aun no resuelvo este enigma, pero está claro que ningún tema está exento de problemas, lo único que se puede hacer en este caso es cambiar el tema, trabajar con Office y volver a aplicar el tema que te gusta.
Temas afectados detectados: Clannad Kotomi. (si sabes de algún otro, favor de avisar para anotarlo)
Pregunta: El fondo o el lateral de las carpetas no se ve.
Solución: Simplemente anda al menú inicio, mi pc, clic secundario, propiedades, opciones avanzadas, rendimiento, configuración, Mejor apariencia, aceptar y aceptar.
Luego cierra las ventanas y vuelve a abrirlas y se mostrará:
Pregunta: El menú inicio no se me ve con las imágenes, solo se ve el estilo clásico.
Solución: Para cambiar esto, nos vamos a inicio, Configuración, Barra de tareas menu inicio y en tab menú inicio seleccionamos inicio «Menú Inicio», y aparecerá nuestro menú inicio con forma.
  1. bueno, si no te pide reiniciar y te aplica bien los temas no hay problema xD
  2. oye si pudieras hacer un tema de sora no otoshimo espero tu respuetsa
  3. DRAGON84 says:
    hola… oye tengo el problema de no visualizar en el fondo de las carpetas los fondos correspondientes a cada tema… de hecho ya aplique la solucion de ir a Menu inicio/Mi PC/Propiedades/Opciones avanzadas/Rendimiento/Configuracion/Mejor aparciencia/aceptar/Aceptar, y sigo sin vizualizar los fondos de las carpetas, pero si logro vizualizar los menus laterales…
    ¡Que puedo hacer para visualizar los fondos?
    Por cierto, felicitaciones por estos temas tan maravillosos…
  4. no se, lee los comentarios, es un tema recurrente, hay varias soluciones, si no, no se.
  5. graaaciaass wm me funciono 😀
  6. elfoprotos says:
    he instalado casi todo pero en la parte donde me pide win+r y pongo %windir%system32regsvr32 /s %windir%system32NOMBRE_DE_TU_DLL.dll no reconoce el nombre como se debe poner el nombre en mi caso es byousoku y me sale en error y que no se puede encontrar el archivo ..como puedo resolver esto?
  7. %windir%system32\regsvr32 /s %windir%system32\NOMBRE_DE_TU_DLL.dll
    y así? xD si no sale con un \ creo que se me olvidó ponerlo xD
    pero te sale más fácil bajar CMAdministrator, y renombrar el archivo de .dll a .cmr y ejecutarlo con el programa, y lo tendrás instalado ^^
  8. tengo el problema d q no se ven las imagenes en los fondos de carpeta, he seguido los pasos q das para ajustar y tener la mejor apariencia, acepto cierro las carpetas, las vuelvo a abrir y na, si me puedes ayudar, gracias d antemano.
  9. man no puedo colocar los temas bueno en especifico instalar el parche para poder utilizarlos ya que mi compu tiene un xp original con hp y me restringe el uso del parche que puedo hacer estoy muy esto apesta T-T
  10. pero que cosa te restringe, te sale error, que?
  11. Yere079 says:
    Man,tengo un problema, no puedo ejecutar bien los temas por lo menos los temas que no son de instalacion, consegui muchos que solo se descomprimen en carpetas de «wallpaper»»iconos»»sonidos» otros pero al momento en que lo aplico en la parte de propiedades me dice «no se pudo carcar el tema porque no se encontro uno de los archivos necesarios. Esto puede ocurrir cuando los temas no son instalados o son copiados de forma incorrecta. Debe comprobar que el tapiz,protector de pantalla, iconos, sonidos y otros archivos existan en la ubicacion correcta.»
    Que puedo hacer??????
  12. Tienes que descomprimirlos en c:\windows\resources\themes
  13. Estan geniales, me han gutado mucho
    pero tengo el problema de que no puedo ver las imagenes en las carpetitas y ya hice lo que decia, sera por que tengo sp3?
  14. incluso lo de la zona de apariencia, y tienes windows xp original?
  15. no creo que sea original, pues mi novio si le funciona con las imagenes de fondo en las carpetas pero al mio no D:
    aunque el usa un windows distinto, creo seria eso ._.
  16. disculpa pero por mas que le intento en mi windows 7 no puedo aser que el tema funcione al 100%, solo me quedan los sonidos y el fondo de pantalla bien pero las imagenes de fondo de las ventanas ni la imagen de fondo de la ventana inicio y pues ya intente aserle parchandolo pero no me deja me tira un error, ya no se que aser :S HELP!!!!!
  17. utiliza la guía de instalación de Windows seven o Windows Vista
    http://k-rlitos.com/blog/?page_id=3628
  18. EXMORTEVITA says:
    Hola que tal aplique 3 de los temas que ofreces en tu pagina pero ha ocurrido que al arrancar el inicio de mi compu se abren dos cuentas y no se porque me gustaria quitar una y no puedo espero me puedas ayudar
  19. Cuales cuentas? alguna que no conozcas?
  20. Darkshinobi says:
    Hola como estas, tengo problemas al momento de instalar el theme ya que se cambia como la explicacion que tienes arriba, Después de aplicar el tema windows se me muestra como el estilo clásico, ya quite el parche del syste32 y lo volvi a instalar y nada
  21. restaura los archivo de tu windows e intenta con el parche que está en la parte de Windows Vista y Seven.
  22. xXRagamuffinXx says:
    disculpa soy nuevo y no se mucho ^^U…hice todo lo mencionado pero siguen sin aparecer las imagenes de las carpetas de antemano gracias 😀 y felicitaciones por los excelentes temas ^^
  23. Hola krlitos, al parecer no me resulto, quedo igual.
    Mira:
    http://img685.imageshack.us/img685/2201/fallatemapokemon.png
    Talvez no me hayas entendido, lo que pasa es que los iconos del escritorio aparecen con un color de fondo que antes no tenian y eso es solo con el tema que hice (pokemon).
  24. mandame el tema al correo, deja correrlo en mi máquina virual para saber si es problema tuyo…. mandalo en formato zip.
  25. hola, oye, me aparece un problema que me indica cuando trato de abrir el programa y por mas que lo leo, no logro descifrarlo XD ._.
    queria que me dijeras si es que sabes que rayos significa!!
    mira, dice exactamente asi:
    «UXTheme multi-patcher v6.0 has detected that there`s any windows NT setup file in
    C:/i386
    it`s not recommend you to continue with this. please eject your windows NT CD or move that folder to somewhere else. press OK to exit UXThemes multi-patcher v6.0.«
    poooorfa ayudame.
    pd: no se si tenga que ver pero tengo una benQ joybook lite U102 :3
