Instalar temas de Windows XP
394 comments
English version HERE
Para Windows Vista & Seven haz clic Aqui
Si NO te gusta parchar archivos, acá otra solución.
Instalar temas para la apariencia de Windows XP te ayudaran a cambiar la apariencia de la barra de título, el menú inicio, las ventanas, etc.
De tu tema clásico:
windows-xp-professional-2009-05-02-01-25-06
A:
windows-xp-professional-2009-05-02-01-27-09
Tal vez:
windows-xp-professional-2009-05-02-01-26-09
O:
windows-xp-professional-2009-05-02-01-27-48
Hace tiempo ocupo temas de Windows no firmados, tienes 2 opciones para hacer esto:
1.- UXTheme Multi-Patcher_6.0
Mirror por mi (megaupload) – Mirror Mediafire
2.- Con StyleXp, si ya dispones de este programa, aplica con el los temas con él.
Bueno, y los temas subidos y procesados por mi:
http://k-rlitos.com/blog/?page_id=1216
La idea de este parche es alterar el archivo UXtheme.dll de Windows, dejando que acepte temas no firmados, o sea, los que queremos.
Instalando UXTheme patch:
Primero que nada, que hace UXTheme patch?, literalmente remplaza la DLL de nuestro sistema por una parchada. Esta parchada viene con el API CryptVerifySig() cambiado para que siempre retorne «true» aceptando nuestros temas no firmados.
Baja el parche, ejecuta el exe (se demora unos segundos en iniciar),
después de la presentación, le haces clic en patch, y saldrá un cuadro preguntando si nuestro sistema es correcto, es muy certero, si esto es así ok, y si no estás seguro dale ok, si falla, lo puedes restaurar sin problemas:
Te saldrá un dialogo advirtiendo sobre un cuadro de windows que saldrá (asegúrate de no tener ningun CD puesto):
Esperamos unos 5 segundos y saldrá:
le damos clic en cancelar y nos pedirá confirmación:
confirmamos que si, la ventana se cerrara, ponemos clic en Ok del programa UXTheme patch y nos pedirá reiniciar y le damos OK
Advertencia: si no reinicias despues de parchar, el sistema se pone inestable y te sale una pantalla azul de la muerte debido a que el sistema no puede iniciar el servicio de temas, es un problema cero aporte, pero molesta.
Una vez instalado puedes empezar a instalar temas para cambiar la apariencia de Windows pudiendo quedar algo así:
(Mi notebook)
(Mi Desktop)
Como instalar los temas:
Si bajas un Zip con el tema en su interior:
Importante: Descomprime el archivo con el tema, incluyendo las carpetas de sonidos, imágenes, etc, en una ubicación en la cual no vayas a mover. Por ejemplo si vas a ocupar el tema de muestra que subí, descomprime en mis documentos, ejecuta el «VistaVG Ultimate.msstyles» que esta en la carpeta que descomprimiste, y luego te saldrá esta pantalla, te vas a apariencia, y a veces tendrás varias «combinaciones de colores»:
PD: Igual es recomendable descomprimir el contenido en c:\windows\resources\themes.
Versiones Ejecutables de k-rlitos.com:
O las nuevas versiones de k-rlitos.com requieren instalarse en el sistema, para esto baja el ejecutable, inicialo, y solo haz siguiente en todas las ventanas, lee las condiciones, aceptalas y listo, el tema está instalado. Te recuerdo que para esto tienes que instalarlo con recursos de administrador, pero para ejecutarlos, puedes ser cualquier usuario.
Como ejecutar los temas:
1.- Hay 3 formas de ejecutar el tema en Windows:
-Por menú Inicio (start menu):
-O en el escritorio haga clic secundario en cualquier zona vacía y debería salir el menú contextual, haga clic en «propiedades»:
-O por panel de control (inicio->panel de control o Inicio->Configuración->Panel de control), y haga clic en el icono de apariencia y temas (en el cuadrado rojo del dibujo)
Seguidamente se mostrarán algunas propiedades, y presione algunas de las opciones marcadas en la siguiente imagen (ambas son iguales)
Después de uno de los 3 metodos anteriores debería salir la ventana de propiedades, si desea acepta el tema como está presione aceptar, de lo contrario puede personalizarlo en las pestañas que aparecen en la parte superior:
O si lo desea puede seleccionar otro tema simplemente haciendo clic en la lista:
A veces el tema puede tener mas de 1 color, o «estilo», para averiguarlo nos vamos a la pestaña apariencia y hacemos clic en «combinación de colores»:
Una vez personalizado el tema con los colores, fondos y protectores de pantalla, dar clic en aceptar, windows mostrará un mensaje que está aplicando el tema y eso es todo.
Cómo Aplicar los Menús Contextuales
Hay 3 Formas de hacerlo, la fácil, la manual y la Manual-Automática (solo si está disponible con el Menú contextual)
La Fácil
Utilizando la aplicación Cm Administrator!. Simplemente descarga esta aplicación y aplica los temas CMF, CMR directamente con la aplicación, y este los montará de forma automática mostrándote como quedaría.
maincma
Descargar CM Administrator! (también en español)
NOTA: las siguientes 2 formas son la forma manual, es solo con objeto de enseñar como funciona, recomiendo encarecidamente utilizar Cm Administrator, como las herramientas incluidas en él.
NOTA: como modo de ejemplo ocupamos una dll llamada «TomoyoClannad.dll» como para que veas como debería quedar.
1.- Forma manual:
Primero que todo, copia el archivo a la carpeta de tu sistema (esto es recomendado, pero puede ser en cualquier directorio), normalmente es
C:\windows\System32
Te vas a menú inicio, y después ejecutar (tecla WIN + R) y escribimos esto:
%windir%\system32\regsvr32 /s %windir%\system32\NOMBRE_DE_TU_DLL.dll
Es de suma importancia cambiar NOMBRE_DE_TU_DLL por El nombre de tu DLL, la dll de este ejemplo se llama TomoyoClannad.dll, por lo que quedaría así:
%windir%\system32\regsvr32 /s %windir%\system32\TomoyoClannad.dll
En algunos casos después de hacer esto es necesario reiniciar tu sesión de Windows.
DESINSTALAR:
Lo mismo, pero con el patrón /u
%windir%\system32\regsvr32 /u /s %windir%\system32\NOMBRE_DE_TU_DLL.dll
Lo que para el ejemplo se traduce como:
%windir%\system32\regsvr32 /u /s %windir%\system32\TomoyoClannad.dll
Reiniciamos la sesión y listo.
2.- Forma manual-automática:
NOTA: Con este método el archivo se copiará automáticamente a la carpeta del sistema.
Junto con el Menú, debería venir 2 archivos, uno es install.cmd o install.bat Y uninstall.cmd o uninstall.bat, estos 2 archivos te permitirán instalar y desinstalar el Menú contextual automáticamente.
Si el menú que descargaste carece de estos archivos, tendrás que hacer los pasos manualmente.
NOTA: Para mas información sobre el método automático, te sugiero leer el manual de creación de menús contextuales.
Problemas:
Pregunta: Después de aplicar el tema windows se me muestra como el estilo clásico:
Respuesta: Esto sucede cuando:
-El parche UXTheme patch quedó mal aplicado, vuelva a aplicarlo.
-No se reinició cuando se instaló el parche UXTheme.
-Se instaló un parche del sistema operativo o algún Service Pack (SP), esto hace que se restaure el parche, para esto ejecute nuevamente UXTheme patch, si pregunta si desea restaurar haga clic en no, y proceda a borrar manualmente el archivo C:\WINDOWS\system32\uxtheme.ubk , luego reinicie, aplique nuevamente el parche UXTheme, siga las indicaciones.
______________________________________________________
Pregunta: Los sonidos del sistema se combinaron con un tema anterior, al minimizar escucho el sonido del tema Akane-Iro, pero instalé el de suzumiya.
Respuesta: Esto sucede a veces cuando los temas solo tienen sonidos de incio de windows, cerrado de windows, vaciado de papelera, pero hay otros que traen sonidos de maximinizar y minimizar, como abrir y cerrar programas, lo que provoca a veces que los sonidos se mezclen.
Una solución autoinstalable o automática a esto, no existe, ya que windows XP trae los sonidos del sistema en distinto idioma según el lenguaje instalado en el PC, pero existe el método usuario.
Nos vamos a panel de control (inicio->panel de control o Inicio->Configuración->Panel de control), seguido entramos a la opción «Dispositivos de sonido, audio y voz»:
Luego hacemos clic en cualquiera de las opciones señaladas en el siguiente dibujo:
Luego nos vamos a la opción «Sonidos» y después seleccionamos de la lista «Predeterminado de windows», y damos clic en aceptar:
Una vez hecho esto, los sonidos del sistema volveran tal cual eran al momento de instalar windows, por lo que será necesario ejecutar el tema denuevo por lo que los sonidos ya no deberían estar combinados.
Pregunta: Al iniciar un archivo .theme o .msstyle abre un programa que no tiene que ver con la ejecución de los temas.
Respuesta: A veces hay programas que remplazan las extensiones .Theme o .msstyle como por ejemplo MyThemeCreator que remplaza .Theme y no te deja instalar los temas para Windows, para solucionar esto:
Nos vamos a panel de control:
Si tienes panel de control nuevo: «Apariencia y temas» -> «Opciones de Carpeta»
Si tienes panel de control Clásico: «Opciones de Carpeta»
Debería salir algo así (imagen1):
Hacemos clic en Tipos de archivos, esperamos que cargue, y buscamos la extensión Theme o msstyle, depende de lo queramos reparar. Notarás que hay unos botones en la parte inferior, le haces clic en «opciones avanzadas» (Imagen 2).
Aparecerá una ventana con varias acciones, le hacemos clic al botón nuevo, nos preguntara acción y aplicación, pero antes de rellenar, ponemos un ticket en Utilizar DDE.
Y rellenamos, solo copia y pega según lo que estés editando (Imagen 4):
Acción: Aplicar Tema
Aplicación utilizada para extensión Theme : C:WINDOWSsystem32rundll32.exe C:WINDOWSsystem32shell32.dll,Control_RunDLL C:WINDOWSsystem32desk.cpl desk,@Themes /Action:OpenTheme /file:»%1″
Aplicación utilizada para extensión Msstyle: C:WINDOWSsystem32rundll32.exe C:WINDOWSsystem32shell32.dll,Control_RunDLL C:WINDOWSsystem32desk.cpl desk,@Appearance /Action:OpenMSTheme /file:»%1″
Aplicación: shell32
Tema: system
Una vez realizados estos datos nos vamos al archivo de el tema, hacemos clic secundario y luego aplicar tema.
Imagen 1             Imagen 2            Imagen 3              Imagen 4
Para esto podría haber hecho un archivo de registro, pero para evitar problemas, enseñé el método largo.
Espero que les haya servido.
Pregunta: Me sale un mensaje de error «Windows NT Setup Files detected»
Respuesta: Cuando parchas, windows trata de volver a la normalidad el archivo, para esto te pide el CD o alguna ruta donde estén los archivos de instalación.
Pero en tu caso los archivos de instalación YA existen en tu disco, y están en la ruta señalada por el parcheador, en este caso los archivos se encuentran en c:\windows\i386
Para no poner en riesgo tu sistema, anda a la carpeta y cambia el nombre i386 por otro, algo como i386__ y trata de parchar, el sistema no hallará esta carpeta, por lo que no reparara el archivo a parchar. Una vez parchado, reinicia el pc, y vuelve la carpeta a su nombre original i386.
Pregunta: Microsoft Office 2007 perdió el su Skin después de instalar un tema, quedando algo similar a esto:
Solución: La verdad aun no resuelvo este enigma, pero está claro que ningún tema está exento de problemas, lo único que se puede hacer en este caso es cambiar el tema, trabajar con Office y volver a aplicar el tema que te gusta.
Temas afectados detectados: Clannad Kotomi. (si sabes de algún otro, favor de avisar para anotarlo)
Pregunta: El fondo o el lateral de las carpetas no se ve.
Solución: Simplemente anda al menú inicio, mi pc, clic secundario, propiedades, opciones avanzadas, rendimiento, configuración, Mejor apariencia, aceptar y aceptar.
Luego cierra las ventanas y vuelve a abrirlas y se mostrará:
Pregunta: El menú inicio no se me ve con las imágenes, solo se ve el estilo clásico.
Solución: Para cambiar esto, nos vamos a inicio, Configuración, Barra de tareas menu inicio y en tab menú inicio seleccionamos inicio «Menú Inicio», y aparecerá nuestro menú inicio con forma.
  1. Hola
    me encantan tus aportaciones y bueno
    waAa quisiera saber si puedes hacer un temas
    de un anime que me encanta es de Mai HiME
    me encantaria que fuera de Natsuki Kuga
    o como puedi crear temas ??
    espero que me puedas decir .. xD
    vale cuidate y seguire tu magnifico Blog
    juju ya me registre .. xD
    sale
  2. que onda que buenos estan algunos temas no
  3. Ocupen los temas como deseen, son libres.
  4. EDUARDO says:
    Cuando pongo el tema no me aparesen las imagenes q deverian apareser cuando abro ventanas como mis documentes escritorio y todo eso q podria ser lo q esta mas?? agradeceria tu ayuda plis
  5. mmm, pero es solo en mis documentos? el menú inicio te cambia? en que carpeta tienes windows c:\windows? te aseguraste de tener parchado el uxtheme.dll, inicia de nuevo el parche, si te sale si deseas restaurar significa que está bien parchado, si no, parchalo nuevamete.
    Sube un screenshot a imageshack o algo así y envíame el link.
  6. EDUARDO says:
    Si todo esta bn el menu de inicio me aparece perfectamente el parche esta correcto pero cuando abro las ventanas como mis documentos y escritorio no me aparese la imagen q tu les pones en la parte blanca a eso me refiero pero de ai en fuera todo esta bn ahora bn no se si porke mi windos es ue tenga algo q ver con eso
  7. Sorry, sigo sin entender, en la barra de información de la parte izquierda, o la parte principal (en donde aparecen los archivos) ???
    Qué tema estás tratando de aplicar?
  8. EDUARDO says:
    En la parte pricipal donde aparecen los archivos y intento utilisar el de elfen lied y no me aparese ninguna imagen de ai en fuera todo esta bn ahora no se si porke mi windows es un windows ue sea por eso q no me la muestra
  9. Y con el tema «Luna» que es el básico de Windows te salen las fotos?? intenta con ese, si te salen los iconos como un pc azul o una imagen de música grande o de película.
    el ue viene con el newluna, no recuerdo si viene con el luna original, en todo caso acá te lo dejo para que pruebes http://k-rlitos.com/mic/tmp/luna.rar tienes que descomprimirlo en la carpeta c:\windows\resources\themes.
    dime como te va para ver otra solución 😉
  10. jersony says:
    les recomiendo tener cuidado si tienen el windows colosus2 porque podria dañar el windows
  11. El colosus2 me parece que ya trae listo el parche.
  12. felicca says:
    uhm in the uxtheme patcher it is said that wait 5 seconds and another window box will appear but ive waited too long and it is not appearing..
  13. felicca says:
    plss help mee..
  14. mmm, maybe your system is already patched, try to apply any theme. Or your system backup is not activated.
    What kind of system do you have? original windows or another distribution?
  15. felicca says:
    well the theme that i uploaded here in the site
    http://modvisc.blogspot.com/2009/03/clannad-after-story-windows-xp-theme.html
    is working except for it is incomplete.. as i can see the sample in this site the window box has a background picture in the white portion,, but mine hasnt.. the taskbar is working and also the start menu it has also design.. only the window box hasnt.. i wonder if it is because of the patch.. sorry im not good at computers because im just a kid,, all i can say is
    System:
    Microsoft Windows XP
    Professional
    Version 2002
    Service pack 2
    what about the backup system sorry i dont know that..
  16. felicca says:
    uhm maybe the problem is i cannot disable my windows file protection.. I have downloaded a application called windows file protection switcher which elable and disable the WFP.. but when i execute it the following error come out:
    ERROR: Could not find a valid sequence!
    Please use Windows’ original «sfc_os.dll» or «sfc.dll»!
    maybe that is the problem.. well i look in the net for another way of disabling it but i find the manual way very difficult.. its is said something like editing the hex value etc..
    can you help me with these??
  17. If your taskbar shows a different skin, your uxtheme.dll works fine, try with one of my themes
    http://k-rlitos.com/blog/?page_id=1212
    please try, I test the themes on English/Spanish/portuguese/japanese systems.
    I suggest you install Service Pack 3:
    https://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en&FamilyID=5b33b5a8-5e76-401f-be08-1e1555d4f3d4
    Or:
    You can restore your Windows files with:
    Go to Start Menu, run and «sfc /scannow» (without «»)
    and Windows will search and restore your files.
    But these only will work with original Windows, on Non original Windows can disable your system or unexpected problems.
    After that, you must patch again Uxtheme.dll.
  18. felicca says:
    ive downloaded one of your theme, the kyou theme and it is installed successfully. The task bar and start menu is working but again the background for window box aint appearing..
    see this:
    http://img441.imageshack.us/img441/1585/windowsxpprofessional20.jpg
    i can see there that the theme becomes quite a vista skin especially the icons in the control panel.. but when i applied the theme my windows box doesnt became like that having a kyou background in the white space.. thats my problem..
    uhm just one question what is context menu??
  19. felicca says:
    maybe because the background for window box ain’t appearing is that i only have SP2.. hmm just wondering if i change my pc to sp3 it will work but sp3 is a big file so maybe i’ll download it later..
  20. mmm, I don’t understand your problem, please, send me a screenshot to see where do you have problems.
    Context Menu is when you do secondary clic, and windows shows some options.
  21. felicca says:
    ow im using a loptop with no printscreen and also i didnt know how to upload it in the net.. uhm my main problem is this: although this is not my real control panel but it looks like it..
    see here: as i can see here if i apply the theme my control panel folder will look like this.. i know you can understand what is the control panel in this picture..
    but when i apply the theme, the taskbar works also same with the start menu but when i open my comtrol panel folder it looks like this one..
    http://www.madentec.com/UserFiles/Image/control-panel-add-remove.jpg
    it has no backround like the one i see in the samples.. altough the color skin is working its just it has no background picture..
    i hope you can understand me.. i dont know until now that there are themes as cool as these.. im grateful that you and fatefan made this themes..
  22. mmm, Go to Control Panel, Performance and Maintenance, System. Or Right Clic on My Computer, and properties.
    Then Advanced and in performance, clic in Settings and «Use a background image for each folder type» (select it) and ok ok ok. (If your computer it’s fast «Use for best appearance») and ok ok ok.
    http://k-rlitos.com/mic/tmp/test%20machine-2009-05-08-17-20-55.JPG
    Or maybe use this option (this is for system folder):
    http://k-rlitos.com/mic/tmp/test%20machine-2009-05-08-17-22-27.JPG
    To
    http://k-rlitos.com/mic/tmp/test%20machine-2009-05-08-17-26-42.JPG
  23. felicca says:
    tnx men now it is working.. sorry i didnt know that it must be activated.. well i have some request.. a theme of mio of the anime k-on ahehe.. tnx a lot..
  24. felicca says:
    tnx men now it is working.. sorry i didnt know that it must be activated.. well i have some request.. a theme of mio of the anime k-on ahehe.. tnx a lot.. tnx..
  25. felicca says:
    uhm i mean a theme of mio of k-on.. shit its a typo eror.. i forgot to put mio there..
