Avances de CMAdministrator
Bueno, he agregado una nueva función, es más fácil hacer un menú contextual, de hecho, solo se tiene que poner el archivo en formato BMP y el programa hará todo el proceso automáticamente, ya no es necesario hacer los pasos con ResHacker ni hacer imágenes de previsualización ni nada más, acá una demostración:
Por ejemplo la interfaz del CM Distributor cambió, ahora es Context Menu Creator, hace ambas funciones, crea un menú contextual, y luego crea una distribución, primero se ingresa una imagen BMP cualquiera:
Después de hacer el mismo proceso que se hace actualmente de distribución, nos da la posibilidad de aplicar en forma inmediata:
Si le decimos que si, nos aplicará con CMAdministrator en forma instantánea y silenciosa:
Me costó bastante llegar a esto, y aun está en fase de prueba, alguna idea para agregar?
Pero tambien lo aplica de manera instantanea y silenciosa si es otro o hay que esperar a que lo aplique como en las versiones anteriores?
pues, creo que asà esta bien no xD
amenos que se me ocurra o se les ocurra algo a los demás.
A penas crea el Menú te da la opción de aplicar, y diseñé el CMAdministrator para que lo aplique silenciosamente, por lo que si presionas que si a la opción, CMAdministrator lo aplicará sin mostrar la ventana.
En todo caso lo hice y probé en una consola virtual de Windows XP, aun no lo pruebo en Vista ni Seven, pero deberÃa servir…..
Si funciono en XP Tiene que funcionar en Vista y Seven por que tienen que aplicar compatibilidad de programas
Es que Vista y seven tiene uac que hace que me restrinja los recursos….
Hoy no tuve que hacer nada, asà que estoy terminando…
amigo, tengo un problema. En un tema que hice cambie las imagenes shell y aplique el tema pero no cambian las imagenes, verifique que terminan en 0 (cero) y que son BMP, nose a que más moverle
ninguna cambio, que podria ser?
**Ignora este post**
mejor contestalo aca: http://k-rlitos.com/blog/?p=862&cpage=8#comment-2959
Pero si yo descargo uno de la wed lo aplica de la misma manera?
sep, pero para evitar problemas de seguridad le saqué la integración de descarga directa, pero si descargas uno, lo puedes aplicar como siempre, además de compartir, hoy lo subo, además del video explicativo. En menos de 1 minuto tienes el menú listo y aplicado ^^
a perro, se ve buena la idea
era justo lo que necesitaba
a crear mis menus de manera facil.
thank
mm.. yo hice uno asi y no sale la imagen T_T
me sigue saliendo lo de erro Click 0006 no se que mas xD
y en el 0003 T___T
Cierra todos los programas, y las demás sesiones en el equipo que no estés utilizando y trata nuevamente.
