Actualización de Dot Theme Creator
Se ha actualizado Dot Theme Creator a la versión 1.1, fundamentalmente esta versión arregla muchos errores y una nueva característica que es seleccionar el color de las ventanas en Widows Vista y Seven:
Lo que se hizo en esta versión:
Nuevo:
-Sistema de selección de colores y transparencia en ventanas de Windows Vista y 7.
-Sistema de Wallpapers Adicionales.
-Modo de presentación para wallpapers adicionales en Windows Seven.
-Más control de errores.
-Nombre de muestra en Windows XP.Modificado:
-Reglas de control de archivos.
-Sistema de armado de archivos, carpetas e instalador.
-En Windows Vista y XP el wallpaper será de forma predeterminada “Expandido” como viene en el sistema operativo por defecto, en Windows Seven será en modo estirar con aspecto, sin mosaico.
-Protector de pantalla por defecto en todos los Windows.Arreglos:
-Error en un mensaje emergente.
-Error en ciertos casos del generador de inno setup en carpetas.
-Error de no dejar editar los scripts.
-Error en los links base de los archivos de sistema operativo Vista y algunos de XP.
-Error de marcado de Papelera, los iconos de Papelera Llena y Papelera Vacía estaban mal señalados.
-Error de un loop que hacía que el programa dejara de responder.
-Problema con algunas cajas de texto.
-Error en script Inno Setup referente a los fondos de escritorio.
-Error de ruta de iconos en Windows Vista.
-Error en sonidos en Windows Vista.
-Errores pequeños.
Más información acá.
Tengo una pregunta
En el campo del instalador que archivos o datos tengo que poner para hacer el instalador
Digo en la pestaña Salida
despus instlador inno
despues…
Ay soy un poco distraido
Nada, en salida solo tienes que decirle en donde quieres que guarde el instalador, y tomará los archivos que le diste en las pestañas anteriores, y te va a crear el instalador automáticamente, el resto de los campos es opcional como licencia o imágenes para el instalador.
chevere
