Instalar temas en Windows Vista y Seven
176 comments
Instalar temas para la apariencia de Windows Vista y Seven te ayudaran a cambiar la apariencia de la barra de título, el menú inicio, las ventanas, etc.
Solo Funcionan desde Windows Home Premium o superior; en Windows Home Basic o Windows starter no funcionan los temas pero si se puede cambiar el estilo.
Free Image Hosting at ImageShack.us
A tal vez:
Primero descargamos el parche:
Descarga: Parche UXTheme
Fecha subida: 30/01/2011
Clics: 37089
Descripción: Uxtheme patch to Windows XP x86/Vista x86 x64/Seven x86 x64
Promedio descargas diarias: 6.43
Una vez descargado, ejecutamos la versión correspondiente a nuestro pc:
  • UniversalThemePatcher-x64.exe corresponde a los Sistemas 64bits
  • UniversalThemePatcher-x86.exe corresponde a los Sistemas 32bits
Si no sabes que sistema tienes, anda al menú inicio, y en equipo haz clic secundario, y luego propiedades:
Luego veremos la pantalla general del sistema, y notaremos el «Tipo de sistema»:
Una vez decidido hacemos clic secundario, y «Ejecutar como Administrador»:
En algunos casos nos preguntará si deseamos que efectúe cambios, y le decimos que si:
Puede que se demore, solo espera, después mostrará un cuadro de selección de idioma, seleccionamos English:
Puede que vuelva a demorarse, y nos mostrará información de nuestros archivos, cuales están parchados y cuales no, y al final nos dirá si deseas continuar, presiona «Si»: (se que al inicio del tutorial dice 64bits, y acá 32, es que este screenshot es de una consola virtual, y la del principio es de mi sistema 64, screenshots de última hora)
Ahora verás el estado detallado de los archivos, que se necesitan parchar, si el botón «Patch» está deshabilitado, significa que ya está parchado ese archivo, en el caso contrario nos permitirá parcharlo, para eso presionamos «Patch» en cada botón:
Cada vez que presiones patch, te mostrará un mensaje de que fue parchado:
Una vez que parches los tres archivos, te pedirá reiniciar, y dile que «si»:
Y eso es todo, simple, no?
1.- Hay distintas formas de ejecutar el tema en Windows (a medida que se perfeccione, iré modificando esta guía):
  • Por personalizar
Hacemos clic secundario en cualquier parte vacía del escritorio, seguido de «Personalizar…»
Luego buscamos el Tema descargado o instalado, y le hacemos clic, una vez que cambie cerramos la ventana
Y nuestro resultado será:
Problema: Descargué un tema para Windows Vista o Windows Seven y me sale un error similar a «Este programa requiere Windows NT 6.x o posterior» o «Este programa no puede instalarse en Windows NT versión 6.x o posterior»
Solución:
Primero asegúrate de que la versión que bajaste sea para tu Sistema Operativo, los temas tienen el prefijo en el instalador de [Tema Vista] y [Tema Seven], una vez verificado pasa al siguiente paso.
Segundo, normalmente Windows Vista o Windows Seven detectan como que el instalador está diseñado para un sistema anterior, y normalmente aplican compatibilidad automáticamente con Windows XP. Para arreglar esto, haz clic secundario sobre el icono del instalador, luego en propiedades, ahí anda a la lengüeta «compatibilidad», y asegúrate que «ejecutar este programa en modo de compatibilidad para:» no tenga el ticket puesto y aceptas, vuelves a iniciar el instalador y debería funcionar
  1. oie krlitos yo baje el tema de D.grayman para win 7 y no me sale bien el tema, entonces lo parchee como dices aki y reseteo y aun nada, mi win 7 es de 64 y lo parcheo con el de 64 como dice, cambia iconos y fondo y musica, pero el estilo visual no cambia, se hace normal no como el aero ke viene en los screenshoot
  2. usa la otra solución planteada al inicio del post.
  3. yo lo instalo y me aparecen los fondos los iconos y la musica pero la barra de tareas y el menu de inicio me aparecen como window basico y no me aparecen la imagenes del menu de inicio :/
  4. maxell2501 says:
    parche en el notebook e instale los temas pero al cambiarlos desaparece las fotos del menu contextual y y la de barra de tareas queda como windows basico xp y no se como arreglarlo
  5. Prueba con la solución alternativa….
  6. krlitos ojala me puedas ayudar, he instalado varios temas de la pag, pk son muy buenos, pero mi problema es k no me sale la imagen del fondo de la carpeta, tengo los archivos parcheados y lo revise y la cosa me dice k no necesito parchearlos, pero aun asi no me sale la imagen de fonfo, ojala me puedas ayudar, gracias y sigue con este gran trabajo..^^
  7. Luis Enrique says:
    Karlitos me gustaria saber cual es la dll del menu inicio para poner una imagen si ninstalar un tema. Trabajo W7 y llevo rato atras de eso.
  8. @afro69 tienes que parchar unos archivos adicionales en forma manual (no existe ningún parche) para tener los fondos en windows Vista y 7, por defecto los fondos no salen.
    @Luis Enrique los archivos .msstyles son dll con otra extensión, no las puedes modificar y utilizar sin parchar, ya que son firmadas digitalmente.
  9. oigan descargue un tema donde salian imagenes de fondo de unas caprpetas pero al descargarlo esas no me aparecen
  10. Oye krlitos he instalado temas para mi compu y el sistema operativo es windows vista pero lo unico que se es el icono de papelera de reciclaje y los wallpapers que tengo que hacer? porque no se ven totalmente los temas u.u
  11. Pero aplicaste el parche?
  12. Blackdiamond says:
    Etto… instale el parche, todo bien, pero no me salen las imagenes en la carpeta (Windows7), cual puede ser el problema?
  13. Eso depende del autor, hay algunos que usan 1 programa, otros otro, y hay algunos que vienen en los temas, para los cuales hay que parchar explorerframe.dll, acá no se da soporte a ese archivo, ya que tiene posibles problemas de seguridad, y hasta que no haya riesgos no se publicará nada respecto a él.
  14. Pollototote says:
    Descargue el parche y lo puse y todo bien
    pero cuando pongo un tema no cambia la barra de tareas y el menu inicio se deforma
    tambien trate bajando la otra opcion pero es lo mismo
    me puedes ayudar??
  15. Holis, yo descargue el parche, lo instale y funciono bien con los temas durante 3 meses, pero ahora, cuando pongo un tema no se instala correctamente y la barra junto con el menu parecen los del windows clasico, si pueden ayudarme con esteproblema les agradeceria >x< gracias 😀
  16. @Pollototote trataste otro tema? parchaste nuevamente?
    @kizna100 lo más probable es que algún sp o actualización de windows te haya restaurado los archivos, vuelve a parchar simplemente.
  17. Che! debo reiniciar, bueno lo are aver que tal (:
  18. Hello , I have a little problem with my windows , he can’t display pictures on in the folder (like in My Computer etc ….) even though I patched the three files with the Universal Theme Patcher !
    Can you help me a little please ? My OS is currrently Seven Professional Edition x64bits !
    Thank you for your attention !
    Greetings, Screya
  19. Search in google patch explorerframe.dll
  20. sptn117 says:
    yo tengo starter, pero pude activar el aero, puedo poner temas, cambiar fondo de pantalla, sonidos, cursores, inclusive puedo poner varios temas, uno suyo: halo by guisoles, me serviria el parche?????
  21. arigato por el consejo lo voy a probar
  22. parche los archivos, instale el tema y todo pero cuando se instala la barra de inicio no cambia, ni es color ni siquiera el boton de inicio, se queda igual a como es el tema basico… ayuda
  23. Entonces prueba con la opción alternativa.
  24. pero si tengo parchados los archivos no habra problema?
  25. olaa descargue el tema que por cierto es muy bueno pero la cosa es que no me aparecen sonidos… a que se debe esto?
