Instalar temas en Windows Vista y Seven
Si NO te gusta parchar archivos, acá otra solución.
Instalar temas para la apariencia de Windows Vista y Seven te ayudaran a cambiar la apariencia de la barra de tÃtulo, el menú inicio, las ventanas, etc.
Solo Funcionan desde Windows Home Premium o superior; en Windows Home Basic o Windows starter no funcionan los temas pero si se puede cambiar el estilo.
De tu tema clásico:
Instalando UXTheme patch:
Primero descargamos el parche:
Descarga: Parche UXTheme Fecha subida: 30/01/2011 Clics: 37089 Descripción: Uxtheme patch to Windows XP x86/Vista x86 x64/Seven x86 x64 Promedio descargas diarias: 6.43 |
Una vez descargado, ejecutamos la versión correspondiente a nuestro pc:
- UniversalThemePatcher-x64.exe corresponde a los Sistemas 64bits
- UniversalThemePatcher-x86.exe corresponde a los Sistemas 32bits
Si no sabes que sistema tienes, anda al menú inicio, y en equipo haz clic secundario, y luego propiedades:
Luego veremos la pantalla general del sistema, y notaremos el «Tipo de sistema»:
Una vez decidido hacemos clic secundario, y «Ejecutar como Administrador»:
En algunos casos nos preguntará si deseamos que efectúe cambios, y le decimos que si:
Puede que se demore, solo espera, después mostrará un cuadro de selección de idioma, seleccionamos English:
Puede que vuelva a demorarse, y nos mostrará información de nuestros archivos, cuales están parchados y cuales no, y al final nos dirá si deseas continuar, presiona «Si»: (se que al inicio del tutorial dice 64bits, y acá 32, es que este screenshot es de una consola virtual, y la del principio es de mi sistema 64, screenshots de última hora)
Ahora verás el estado detallado de los archivos, que se necesitan parchar, si el botón «Patch» está deshabilitado, significa que ya está parchado ese archivo, en el caso contrario nos permitirá parcharlo, para eso presionamos «Patch» en cada botón:
Cada vez que presiones patch, te mostrará un mensaje de que fue parchado:
Una vez que parches los tres archivos, te pedirá reiniciar, y dile que «si»:
Y eso es todo, simple, no?
Como ejecutar los temas:
1.- Hay distintas formas de ejecutar el tema en Windows (a medida que se perfeccione, iré modificando esta guÃa):
- Por personalizar
Hacemos clic secundario en cualquier parte vacÃa del escritorio, seguido de «Personalizar…»
Luego buscamos el Tema descargado o instalado, y le hacemos clic, una vez que cambie cerramos la ventana
Y nuestro resultado será:
Problemas:
Problema: Descargué un tema para Windows Vista o Windows Seven y me sale un error similar a «Este programa requiere Windows NT 6.x o posterior» o «Este programa no puede instalarse en Windows NT versión 6.x o posterior»
Solución:
Primero asegúrate de que la versión que bajaste sea para tu Sistema Operativo, los temas tienen el prefijo en el instalador de [Tema Vista] y [Tema Seven], una vez verificado pasa al siguiente paso.
Segundo, normalmente Windows Vista o Windows Seven detectan como que el instalador está diseñado para un sistema anterior, y normalmente aplican compatibilidad automáticamente con Windows XP. Para arreglar esto, haz clic secundario sobre el icono del instalador, luego en propiedades, ahà anda a la lengüeta «compatibilidad», y asegúrate que «ejecutar este programa en modo de compatibilidad para:» no tenga el ticket puesto y aceptas, vuelves a iniciar el instalador y deberÃa funcionar
______________________________________________________
ke hay k-rlitos, una pregunta, como puedo cambiar el fondo de las carpetas, quiero que tengan una imagen, asi como del menu de carpetas que esta a la izquierda, tengo win 7 home premium. gracias y espero tu ayuda
Para fondo de carpeta tienes que modificar SO.
quien me puede facilitar temas de hentai para windows ultimate sin problemas gracias links porfavor ….. ;o
oye, pero tengo una duda D:
ay temas ke me cambia todo, el icono del mouse, el fondo, la musica, los iconos de escritorio, la barra de inicio y el boton, pero el problema pasa ay, cuando lo ejecuto, no me modifika la barra de inicio, el boton de windows, por ke pasa eso?, e incluso ya descargue ese programa de parches, pero pasa lo mismo, me puedes ayudar? D:
mi sistema es windows 7 home premium
de 64 bits
a m no me modifica el fondo de las carpetas cuando instalo temas ceo q son llamdos shell nc n verdad nc si podrias ayduarme XD se le agradeceria
los fondos no aplican a windows7 aun
gracias por los temas son geniales *o*, pro tengo un problema, ya instale el parche y los temas pero la barra de inicio no se modifica :/, me puedes ayudar?
Que windows y que versión?
Krlitos, yo tengo el windows 7 ultimate, peo cuando instalo los temas solamente me cambia el fondo de pantalla y los iconos, el menu de inicio y el resto de los menues no aparecen como en la foto de muestra U_U
Pero parchaste?
SOULLESSS, yo tengo el mismo ploblema, y es que no podemos activar los efectos de aero y la trasparencia, para poderlo activar nesesitas actualizar tus controladores de video, para saber si puedes activarlo haz lo siguiente en el escritorio da clik derecho despues en «personalizar» y se abrira la ventana donde puedes cambiar los temas, en la parte de abajo dice «solucionar ploblemas con trasparencia y otros efectos de aero» da clik ahà y te dira si tu controladora de video es compatible.
espero que me haigas entendido.
oieee esto tamien funcionaa para los window 7 started?
Para starter solo funcionan los estilos, sigue el link que está al principio de esta misma página.
krolitos baje alguno temas pero a la ora de jecutarlos no me cambia la barra de inicio ni los menus ya parche los temas pero sigue = tengo windos 7 home premiun has solucion??
emmm, parchar de nuevo?
ya hise todo por pasos pero tengo la kuenta de administrador pero el problema es ke no lo detecta y no se ke mas hacer hise el de 32 bits ya tiene los 3 parches pero no los registra ke devo hacer x ke ami si me gusto ese tema y lo kiero tener porfas ke hago??? U.U
pero que te pasa, si parchaste, solo deberÃas instalar algún tema y aplicar, pero no te entendà que te pasa.
hola tengo Windows 7 ultimate 64 bit
cuando intalo los temas
la barra de meno y el fondo contextual no se modifican no se pone con el aereo
se me pone como windows clasico solo funciona q me cambia el fondo de pantalla….
tengo q parchar o algo?]
desde ta te agradesco todo
Por favor, lee esta página y entenderás….
Hola gracias por los tema pero tengo una duda, cuando cambio a un tema el logon no cambia.. x que ? hice algo mal ?
no se cambian de forma automática, tienes que ejecutar el acceso directo para cambiarlo.
krlitos sos un genio por crear esta pagina me encanto los temas que tiene y ya al parcharlo pude tener bien el tema gracias!!
Oye krlitos . tengo varios temas tuyos algunos que tienen fondos en las carpetas y eso se ven geniales, pero al momento de ejecutar los que tienen fondos para las carpetas y boton de inicio no me aparecen lo unico que cambio es el estilo y la barra de tareas ademas de los sonidos y demas pero yo quiero que las carpetas tengan fondo pero no me aparecen, me podrias ayudasr? ya parche y tengo Window 7 Ultimate de 32 bits
hay que parchar exploreframe.dll, no doy soporte para eso hasta dar una solución estable, puedes buscar en internet.
