Instalar temas en Windows Vista y Seven
176 comments
Instalar temas para la apariencia de Windows Vista y Seven te ayudaran a cambiar la apariencia de la barra de título, el menú inicio, las ventanas, etc.
Solo Funcionan desde Windows Home Premium o superior; en Windows Home Basic o Windows starter no funcionan los temas pero si se puede cambiar el estilo.
Free Image Hosting at ImageShack.us
A tal vez:
Primero descargamos el parche:
Descarga: Parche UXTheme
Fecha subida: 30/01/2011
Clics: 37089
Descripción: Uxtheme patch to Windows XP x86/Vista x86 x64/Seven x86 x64
Promedio descargas diarias: 6.43
Una vez descargado, ejecutamos la versión correspondiente a nuestro pc:
  • UniversalThemePatcher-x64.exe corresponde a los Sistemas 64bits
  • UniversalThemePatcher-x86.exe corresponde a los Sistemas 32bits
Si no sabes que sistema tienes, anda al menú inicio, y en equipo haz clic secundario, y luego propiedades:
Luego veremos la pantalla general del sistema, y notaremos el «Tipo de sistema»:
Una vez decidido hacemos clic secundario, y «Ejecutar como Administrador»:
En algunos casos nos preguntará si deseamos que efectúe cambios, y le decimos que si:
Puede que se demore, solo espera, después mostrará un cuadro de selección de idioma, seleccionamos English:
Puede que vuelva a demorarse, y nos mostrará información de nuestros archivos, cuales están parchados y cuales no, y al final nos dirá si deseas continuar, presiona «Si»: (se que al inicio del tutorial dice 64bits, y acá 32, es que este screenshot es de una consola virtual, y la del principio es de mi sistema 64, screenshots de última hora)
Ahora verás el estado detallado de los archivos, que se necesitan parchar, si el botón «Patch» está deshabilitado, significa que ya está parchado ese archivo, en el caso contrario nos permitirá parcharlo, para eso presionamos «Patch» en cada botón:
Cada vez que presiones patch, te mostrará un mensaje de que fue parchado:
Una vez que parches los tres archivos, te pedirá reiniciar, y dile que «si»:
Y eso es todo, simple, no?
1.- Hay distintas formas de ejecutar el tema en Windows (a medida que se perfeccione, iré modificando esta guía):
  • Por personalizar
Hacemos clic secundario en cualquier parte vacía del escritorio, seguido de «Personalizar…»
Luego buscamos el Tema descargado o instalado, y le hacemos clic, una vez que cambie cerramos la ventana
Y nuestro resultado será:
Problema: Descargué un tema para Windows Vista o Windows Seven y me sale un error similar a «Este programa requiere Windows NT 6.x o posterior» o «Este programa no puede instalarse en Windows NT versión 6.x o posterior»
Solución:
Primero asegúrate de que la versión que bajaste sea para tu Sistema Operativo, los temas tienen el prefijo en el instalador de [Tema Vista] y [Tema Seven], una vez verificado pasa al siguiente paso.
Segundo, normalmente Windows Vista o Windows Seven detectan como que el instalador está diseñado para un sistema anterior, y normalmente aplican compatibilidad automáticamente con Windows XP. Para arreglar esto, haz clic secundario sobre el icono del instalador, luego en propiedades, ahí anda a la lengüeta «compatibilidad», y asegúrate que «ejecutar este programa en modo de compatibilidad para:» no tenga el ticket puesto y aceptas, vuelves a iniciar el instalador y debería funcionar
  1. cuando cambio de usuario no me aparece la imagen que debería ir
    como hago para que aparezca?
  2. Inicia el administrador de logon que se crea en el menú inicio cuando instalas un tema….
  3. muchas gracias ahora si se ven
  4. mmmmmmmmmmmmmmmm fiajte q tengo windows 7 home basic y no agarra los temas como le ago para q los pueda agarra o actualizar mi sistema operativo si se puede claro ancio tu respuesta de antemano gracias aaaaaaaaaaaaa fijate q en el tune up si me canbia solo el color con los temas q deja el tune up bajar nose si ahi forma de q esos temas se pedan modificar XD
  5. Enter a comment here … Ingrese un comentario aquí… wenas veras tengo un problema y es ke al instalar el tema me sale el tema en pantalla y me canvia algunos iconos pero el menu inicio no me canvia la imagen como lo hago?
  6. parcha windows.
  7. hola..!!
    sos super weno haciendo temas para windows 7 te bendiigo por eso…jeje
    mira ke kuando kiero parchear mi windows me aparece un error ke dice:
    ux theme multi patcher v6.0 does not support this os.
    me pedes ayudar te lo agradeceria muxo…!!!
  8. Solo soporta Windows 7 Build 7600, si instalaste el sp1 beta no te funcionará.
    O la otra si tienes alguna versión pirata editada puede que ya esté parchado.
  9. cuando descargo el parcha viene y se me abre en note ..y lo q aparecen son un monton de etras ahi diparatiadas xd donde deveria abrirlo cuando lo descargo?
  10. que cuando descargo lo de parchar , este se me abre en el block de nota.. yo quisiera saber con cual programa se deberia de abrir
  11. ponle extension rar y abrelo con winrar.
  12. oye si lo de parchar me saliera mal que es lo peor que puede pasar?
  13. Si llega a fallar se ve windows clásico.
  14. Man, disculpame pero el link se cayo, el del parche, podrias resubirlo
  15. Listo, resubido.
  16. neko-chan says:
    oollle tengo un problema kuando instalo un tema mi barra de tareas y mi menu cambian al clasico windows
    o sera que si son los temas de antemano grasias
    espero una respuesta grasias
    pero no ee descargado el UXTheme patch
  17. En todos lados aparece que para aplicar hay que parchar ¬¬
  18. GRASIAS KRLITOS POR TODO TU APORTE ,ESTUBE BUSCANDO TEMAS PARA VISTA
  19. oye, mmmm, sera posible que pueda crear yo mismo mis temas o es que tengo que descargarlos?
  20. Realmente faltan mas paginas asi, que ayuden a personalizar el pc como uno quiera, gracias por tu trabajo =)
  21. xdragonx says:
    hola quisiera saber si me podrian ayudar tengo el win seven starter(me compre un pc nuevo) y me gustaria saber si estos parches funcionan con esta vercion de windows y si no, si me dicen una forma de poder cambiar a un tema k no sea el aero
  22. Favor, lee el link que está al inicio de la página.
  23. carolina says:
    ya instale el patch y no funciona!! q mas puedo hacer
    tengo windows ultimate
  24. aquiles772 says:
    me dice descarga exitosa del tema y ya parche pero no me aparece el tema mas que el cuadro de contexto comenta como lo aplico pero antes garcias esta muy bueno y bonito
