CMAdministrator 1.3
33 comments
Nueva versión de CMAdministrator, las nuevas características son que es más fácil crear menús y aplicarlos, además CMAdminsitrator ha cambiado varias cosas internamente.
Video explicativo como se crean:
Descarga: [CM] Cm Administrator [Megaupload]
Fecha subida: 14/04/2009
Clics: 23212
Descripción: Context Menu Administrator for Windows XP / 2003 / Vista
Promedio descargas diarias: 3.61
Descarga: [CM] CMAdministrator [k-rlitos.com Mirror]
Fecha subida: 03/05/2010
Clics: 6685
Descripción: 1.3.4
Promedio descargas diarias: 1.11
Descarga: [CM] Cm Administrator [Mediafire]
Fecha subida: 03/07/2010
Clics: 2779
Promedio descargas diarias: 0.46
  1. @paulo no es posible eso.
  2. colega los menus contectuales funciona en windows seven ultimate 32 bits
  3. Sep…. en winxp, Vista, seven 32 bits.
  4. Ariel066 says:
    Hola que tal… tengo el siguien problema: no me aparecen los menus contextuales y tengo seven 32bits. Solo se me muestaran por ejemplo cuando hago click derecho en una pagina en favoritos….Gracias ^^
  5. se puede tambien poner una imagen en el menu inicio con el CMAdministrator???
  6. sebasuchianu says:
    hola pues no se si sirva de algo decir esto pero pues halle un forma de poner menus contextuales para windows 7 de 64 bits
    1.crear una imagen de 350×450 pixeles la que uno quiera con photoshop
    2. Abrir vista styler builder
    3. abrir la base que este usando
    4.ir a list, menu & tabs, buscar menu
    5. buscar PopUpBackground ay se le da importa se importa la imagen creada en photoshop
    6. Se guarda y listo ya tiene los menus contexto en windows de 64 bists
  7. Si, pero para hacer eso hay que tener parchado windows, además de tener que cambiar el estilo, luego editar, y volver a aplicar.
  8. sebasuchianu says:
    si pero pues es mejro ke no poenr nada digo yo.
