CMAdministrator 1.3
Nueva versión de CMAdministrator, las nuevas caracterÃsticas son que es más fácil crear menús y aplicarlos, además CMAdminsitrator ha cambiado varias cosas internamente.
Video explicativo como se crean:
Descarga: [CM] Cm Administrator [Megaupload] Fecha subida: 14/04/2009 Clics: 23212 Descripción: Context Menu Administrator for Windows XP / 2003 / Vista Promedio descargas diarias: 3.61 |
Descarga: [CM] CMAdministrator [k-rlitos.com Mirror] Fecha subida: 03/05/2010 Clics: 6685 Descripción: 1.3.4 Promedio descargas diarias: 1.11 |
Descarga: [CM] Cm Administrator [Mediafire] Fecha subida: 03/07/2010 Clics: 2779 Descripción: Promedio descargas diarias: 0.46 |
Siiii, hasta que salio xD lo esperaba
gracias!!!
Tardaste mas en instalar que en hacerlo xD
No me deja instalar en Seven, dice «Este programa no puede instalarse en Windows NT vesion 6.1 o posterior»
ok, dale, lo compile 3 veces :s voy a hacerlo de nuevo, en 64 bits me instala, en 32 no, no se xq :s
Ok, resubido sin lÃmite de versión, total, es compatible desde XP hacia arriba.
:S Ya no me digas que con solo leer ya me canse xD
Yo ya me hubiera fastidiado.
Sip, ya junciona xD quedo genial, Te luciste de nuevo.
can anybody here teach me how to change start button txt like the themes on kiss x sis??
im begging you someone help me^^
Buenas, antes que nada, gracias por el tiempo y esfuerzo que dedicas al hacer estas herramientas y themes para el disfrute de nosotros, jajaja.
Ahora, quisiera saber, si, pudiste ver algo con respecto a la compatibilidad de los context menu en Windows Seven de 64 bits.
Segun lei en post anteriores, no son compatibles, pero quesiera saber si algun dia lo seran y en cuanto tiempo, jajaja.
Solo por curiosidad.
Gracias y saludos.
Quedo Super Cool!!!!
rebajando xD
yo quiero saber si es compatible con el win 7 32 bits
100% compatible con Windows 7 32 bits.
Hola.
donde esta em el programa CM CREATOR?
instala CMadministrator, y lo encontrarás dentro de los accesos directos que se van a crear.
Si es compatible co el windows seven 32bits 😀
lo que me gustaria preguntar es si me dices el tamaño exacto
que ncesita la imagen para que cuadre bien….eh intentado y no
le atino T_T
400×500 o similar
muy bueno….ok no tendras como poner fondo a las carpetas de windows 7
Utiliza http://www.door2windows.com/windows-7-folder-background-changer-change-any-folders-background-text-color-in-windows-7vista/
La primera vez tienes que ejecutarlo con derechos administrativos.
Muy buen programa… pero tengo una pregunta, ¿cuál es la dll por defecto que usa Windows XP para guardar estos fondos?… y no me refiero al la que usa el CMAdministrator (cmfile.dll).
Gracias
Windows no guarda la imagen por defecto, lo que se hace en este caso es registrar el archivo cmfile.dll en el sistema, lo que hace es en conjunto con la herramienta GDI+ hacer cambios en algunos efectos, que en este caso es en los menus contextuales.
Pero si te refieres en donde afecta, esto es directamente en explorer.exe.
Gracias por la respuesta, una ultima consulta: El metodo que usa el CMAdministator no cambia los menús contextuales de iconos de sistema, tales como: Mi PC, Papelera de reciclaje, Disco local, etc.; tampoco cambia los sub-menús dentro de los menús contextuales, tales como: ‘Nuevo’, ‘Enviar a’, etc. ¿Hay alguna forma de cambiarlos, aunque sea manualmente? Gracias nuevamente.
No poseo esa información, solo cambia el área que comprende explorer, pero las carpetas especiales (las que describiste) efectivamente no las toma, es un bug conocido, y no poseo el código fuente como para potenciarlo, ni compilarlo en x64…
olas amigo el programita ya funciona con vista de 64 bits????????
Soy brasileño, siento mi mal español, me pregunto si hay una manera de «vuelta» de las esquinas, como en Mac OX … gracias ….
