Instalar temas en Windows Vista y Seven
Si NO te gusta parchar archivos, acá otra solución.
Instalar temas para la apariencia de Windows Vista y Seven te ayudaran a cambiar la apariencia de la barra de tÃtulo, el menú inicio, las ventanas, etc.
Solo Funcionan desde Windows Home Premium o superior; en Windows Home Basic o Windows starter no funcionan los temas pero si se puede cambiar el estilo.
De tu tema clásico:
Instalando UXTheme patch:
Primero descargamos el parche:
Descarga: Parche UXTheme Fecha subida: 30/01/2011 Clics: 37089 Descripción: Uxtheme patch to Windows XP x86/Vista x86 x64/Seven x86 x64 Promedio descargas diarias: 6.43 |
Una vez descargado, ejecutamos la versión correspondiente a nuestro pc:
- UniversalThemePatcher-x64.exe corresponde a los Sistemas 64bits
- UniversalThemePatcher-x86.exe corresponde a los Sistemas 32bits
Si no sabes que sistema tienes, anda al menú inicio, y en equipo haz clic secundario, y luego propiedades:
Luego veremos la pantalla general del sistema, y notaremos el «Tipo de sistema»:
Una vez decidido hacemos clic secundario, y «Ejecutar como Administrador»:
En algunos casos nos preguntará si deseamos que efectúe cambios, y le decimos que si:
Puede que se demore, solo espera, después mostrará un cuadro de selección de idioma, seleccionamos English:
Puede que vuelva a demorarse, y nos mostrará información de nuestros archivos, cuales están parchados y cuales no, y al final nos dirá si deseas continuar, presiona «Si»: (se que al inicio del tutorial dice 64bits, y acá 32, es que este screenshot es de una consola virtual, y la del principio es de mi sistema 64, screenshots de última hora)
Ahora verás el estado detallado de los archivos, que se necesitan parchar, si el botón «Patch» está deshabilitado, significa que ya está parchado ese archivo, en el caso contrario nos permitirá parcharlo, para eso presionamos «Patch» en cada botón:
Cada vez que presiones patch, te mostrará un mensaje de que fue parchado:
Una vez que parches los tres archivos, te pedirá reiniciar, y dile que «si»:
Y eso es todo, simple, no?
Como ejecutar los temas:
1.- Hay distintas formas de ejecutar el tema en Windows (a medida que se perfeccione, iré modificando esta guÃa):
- Por personalizar
Hacemos clic secundario en cualquier parte vacÃa del escritorio, seguido de «Personalizar…»
Luego buscamos el Tema descargado o instalado, y le hacemos clic, una vez que cambie cerramos la ventana
Y nuestro resultado será:
Problemas:
Problema: Descargué un tema para Windows Vista o Windows Seven y me sale un error similar a «Este programa requiere Windows NT 6.x o posterior» o «Este programa no puede instalarse en Windows NT versión 6.x o posterior»
Solución:
Primero asegúrate de que la versión que bajaste sea para tu Sistema Operativo, los temas tienen el prefijo en el instalador de [Tema Vista] y [Tema Seven], una vez verificado pasa al siguiente paso.
Segundo, normalmente Windows Vista o Windows Seven detectan como que el instalador está diseñado para un sistema anterior, y normalmente aplican compatibilidad automáticamente con Windows XP. Para arreglar esto, haz clic secundario sobre el icono del instalador, luego en propiedades, ahà anda a la lengüeta «compatibilidad», y asegúrate que «ejecutar este programa en modo de compatibilidad para:» no tenga el ticket puesto y aceptas, vuelves a iniciar el instalador y deberÃa funcionar
______________________________________________________
necesito una ayuda karliitos! cuando puedas cntactame cn mail, es sobre un post qe hiciste en youtube.com ; eso es todo!un abrazo! y gracias desde ya!
en donde estan los link de descarga para los temas de windows seven ??
porfa nose si buesque pero no los encuentro…
porfa nose si los busque mal*
bueno, les respondà al correo…
osea que ya se puede personalizar vista y seven?
sep, lastima que entre ambos no es compatible los temas, pero es fácil hacer el cambio.
pero que programa se utiliza para hacer los temas
Win7 Style Builder, sirve para editar temas para Vista y Seven, cuesta encontrarlo en internet, está la 1.4, pero la 1.5 no tiene crack, asà que hice uno improvisado tomado del 1.4, y por lo menos funciona estable.
A penas aprenda a hacer temas haré otro tutorial.
podras enviarmelo al coreo? por fas
gracias de nuevo me sirve de mucho esto tank de nuevo karlitos por la info me faltaba el pach para funkar el tema que postearon anteriormente ^^
si, por eso hice este post, además quiero migrar temas para seven también.
PD: NERO, es obligación tener vista o seven para correr el programa, además ya te lo envié a tu correo.
hola soy omega y que bueno que tienes un sitio tan interesante, con temas para windows
te agrregue en mi blog para que te visiten mas seguido
por que no aces un tema de la pum it up..
vale camera
si esta chido el programa pero quisiera saber donde hay mas tremas para vista
en http://www.deviantart.com/
Sip tendre que cambiar el sistema de mi compu ya que
gracias
Me gusta el tema con el que hicite el ejemplo
Tengo un problema… no se me logran ver todos los detalles del tema. Por ejemplo la imagen del menú inicio o el color de la barra de tareas… ya parche todo. Tengo Windows 7 Home premium…solo he podido instalar un theme que ha modificado todo lo que tenia que modificar…(http://browse.deviantart.com/customization/?qh=§ion=&q=Pastelia#/d2fnj8r) un tema de Deviantart que si se me ve como deberÃa… que es lo que estará mal??? Ayuda onegai!!!
tengo el w7 home basic y no me deja instalar los temas TT__TT y ya plo parche TT__TT me dijeron k intentara con el tune up pero aun no me junciona no se k hacer D=
Mira, la verdad hasta donde tengo conocimientos y he probado ha sido en Widows Home Premium y superior.
Tengo que instalar en consola virtual algún Home Basic y Starter para saber si funcionan.
no le entendi pero grasias
man, el tema me instala todo perfecto…. pero… el menu de inicio keda igual… mi menu de inicio no keda como en la imagen q colocás de ejemplo T.T
Que Windows tienes (versión incluida), los temas no funcionan en Windows Starter…
hola, sigo todo perfecta hasta cuando tengo q poner clic secundario en el escritorio no tendo «personalizar» tengo todo menos ese boton no se q hacer tengo w7
ejecuta el tema desde el acceso directo que crea en el menú inicio.
