354 comments
Descarga: [Tutorial] Crear temas para windows XP / 2003 [k-rlitos]
Fecha subida: 12/05/2010
Clics: 160219
Promedio descargas diarias: 29.69
Descarga: [Tutorial] Base orange
Fecha subida: 13/07/2009
Clics: 1045
Descripción: Con esta base podrás editar fácilmente el user panel del menú inicio.
Promedio descargas diarias: 0.18
  1. ola amigo queria aserte un simple pregunta ¿es un programa lo que usas para grabar tu videos? ¿cual es ? porfa dime es ke nadie a podido aclararme est duda no vemos 🙂
  2. Hola mmm no la verdad no entiendo bien los tutos tuyos man sorry..
    pero esta muy interesante … 🙂 buscaba esta info hace
    meses!
    mira me preguntaba si podrais agregarme ami correo y explicarme mejor como es porfavor 🙂
    (no lo puedo dar en publico pero al enviar el mensaje yo creo que te mostrara mi correo)
    De acuerdo eso era todo
    Hasta luego
    Bye
  3. Cualquier duda a mi correo, no uso messenger. Está publicado en la sección de contactos.
  4. hola k-rlitos uma pregunta por que no me sale el lado derecho de un tema que ise se pone en negro pero cuando lo estoy editando si lo puedo ver de agradesco tu respuesta lo mas pronto posible
  5. Pero se te puede ver cuando pones apply en Style Builder?
  6. *Cambio el post de lugar*
    amigo, tengo un problema. En un tema que hice cambie las imagenes shell y aplique el tema pero no cambian las imagenes al aplastar APLY en Style Builder, verifique que terminan en 0 (cero) y que son BMP, las imagenes puedo verlas en el programa, nose a que más moverle
    ninguna cambio, que podria ser?
  7. el fondo trata que sea el mismo color.
  8. ok, tratare. te avisare
  9. Hola krlitos, el problema se soluciono solo, no movi nada, de hecho al prender mi pc, abri el Style Builder y lo aplique y taran, todo cambiado. Creo que lo unico que debia hacer es cambiar el tema y volver a aplicar el que estoy haciendo o almenos eso pienso xD.
    Ahora el problema es este, ya hice el instalador y lo instale en mi pc para ver si todo estaba bien pero al parecer le faltaron las imagenes shell, cuando me decia que tenia que guardar MyStyle con la carpeta shell lo tenia que METER a la carpeta?
  10. broder
    cuando kiero descomprimir
    el style buidler
    dim cual es xfa…!!!
    gracias : D
  11. voy a asumir que dijiste password, lee el post, siempre ha estado la password.
  12. luis david says:
    olle primero q todo decirte que esta guie esta exelente te felicito solo tengo una pregunta por que no me queda la imagen Bitmap00112.BMP me aparese deves de la imagen es un cuadro azul
  13. oie bro gracias por el tuto solo una duda cuando cargo el .dll me aparece «the following file could not be foud
    it is needed for style to complety correcty
    would you to like serch for this file now?»
    espero que me ayudes bro
  14. k-rlitos could you tell me where i can get some styles? like dzvista or orange or all images that i can use to modify the start buttons or where i can get some style.sb??? thanks can you e-mail me^^
  15. hola tengo un problema con el exe parchado
    me puedes explicar como colocarlo
  16. Se aplica como cualquier crack
  17. ok gracias
  18. hola
    tu sabes por que cuando pongo la imagen de bitmap00012
    no me aparece la imagen.
    y también puse un tema y lo mismo las imágenes de las carpetas no se ven
    por que sera ???
  19. qué base estás usando?
  20. XD me explicas que es eso
  21. jajaj lo arregle =)
    gracias
    tenia que leer en donde salias problemas en la pagina XD
    esta buena la pagina gracias de nuevo
  22. ya me registre revise mi gmail y no encuentro el codigo donde esta?
  23. solo tienes que estar logueado, presiona código y te saldrá en pantalla….
    Mandar el código al mail…. no es mala idea xD
  24. xilema95 says:
    genial! ;D
    ahora podre hacer temas, vere si puedo compartirlos :3
  25. huntergrafix says:
    hola krlitos , muy buenos tus tutoriales y aporte para crear nuestros propios temas te felisito,, ahora una duda , isntale el programa vi el tutorial de como crear temas , el basico del menu inicio y cambiar sus barras de color etc etc.. para irme familiarizando incluso probe cambiando algunos colores y guardando ya despues de editado en photoshop,y sustituyendo el archivo existente como lo haces tu, pero lo que no me sale es al momento de aplicar me sale el recuadro de darle un nombre al tema, se lo doy, pero me sale un error que dice esto
    «un error ocurrio mientras aplicaba el estilo, este error podria ocurrir si hay un problema con el stilo o esta version de window no lo soporta» MI windows es xp PolnT servi pack 2 version 2008 , ahora nose que mas hacer para solucionar , si me pudieras ayudar te lo agradeceria ya que no se que paso seguir gracias,.. saludos
