Descarga: [Tutorial] Crear temas para windows XP / 2003 [k-rlitos] Fecha subida: 12/05/2010 Clics: 160219 Descripción: Promedio descargas diarias: 31.29 |
Descarga: [Tutorial] Base orange Fecha subida: 13/07/2009 Clics: 1045 Descripción: Con esta base podrás editar fácilmente el user panel del menú inicio. Promedio descargas diarias: 0.19 |
Lo mas probable es que tu windows no sea original, x lo que no tiene algunos archivos necesarios, ocupa alguna de las bases que he subido, viene todo incluido.
pero como lo parcho
está en todos lados http://k-rlitos.com/blog/?p=484
man como ago en styl builder para abrir un tema que lla este echo
importa alguno, está en los videos como hacerlo.
cuando quiero aplicar mi tema me sale un error
que error?
cuando pongo aplicar me dice que no es posible aplicar ese tema y ise otro y pude pero se veia todo mal y tube que sacarlo
olle donde descargo el tema que usastes en el video
cuando pongo mi tema se ve mal aca te dejo una imagen para que veas http://i819.photobucket.com/albums/zz116/kaname24/error.jpg
@ro creo que solo se te está corriendo la imagen en photoshop, xq por lo que se ve, = los márgenes y el resto está bien, aun que ocupaste la base del userpanel orange en el tema silver, que también puede que influya en algo.
@dg visita http://k-rlitos.com/blog/?page_id=4898
lla solucione el problema.Sabes donde puedo descargar botones de inicio de death note
tengo otro problema cuando entro en shell a ponerle fondo a la carpetas les copio el nombre y se lo pego a la otra imagen y cuando la paso no me dise si deseo remplasarla
aaa lla resolvi el problema era una pabada
otro problema cuando pongo las imagenes todo en shell no me salen me queda todo normal aca hay una imagen para que veas lo que pasa http://i819.photobucket.com/albums/zz116/kaname24/errorb.jpg
pero como lo parcho soy principiante
Mira.
cuando pongo rodo en shell y pongo mi tema las imagenes que puse no se ven en las carpetas queda todo como estaba
todo*
Utiliza imágenes 500×500 400×500 etc….
como estas primero que todo….mi problema es el siguiente cuando le coloco las imagenes de fondo al carpetas no me salen cuando aplico el tema me sale en blanco..
otra cosa como hago para colocarle una imagen en el menu del lado izquierdo de las ventanas e buscado no encuentro como……de antemano gracias espero tu resuestas.
Es recurrente esa pregunta, hay varias soluciones, navega por las preguntas del post.
ok gracias
che alto troyano el de del crack
Bueno, está dicho en todo caso que se detecta como troyano, pero está limpio.
