Tutorial Como crear temas Para windows XP
Movido a la siguiente dirección http://karlitos.cl/tutoriales/crear-tema-para-windows-xp/
Tutorial como crear temas para windows XP con styleBuilder.
Pudiendo cambiar de
A:
Incluido en el rar, manual y tema base descompilado BlueSky
This is not a valid download id
Descarga: [Tutorial] Crear temas para windows XP / 2003 [k-rlitos] Fecha subida: 12/05/2010 Clics: 160219 Descripción: Promedio descargas diarias: 26.54 |
StyleBuilder:
http://www.tgtsoft.com/download.php?show=StyleBuilder
S T Y L E Builder + C R A C K
http://www.megaupload.com/?d=L89IANH0
Password: «k-rlitos.com» (sin comillas)
PD: el manual aún no esta finalizado, esta es la versión 0.6
PD2: algunos antivirus lo detectan como troyano, si no confias prueba el segudo crack, viene el exe parchado.
PD3: Recordar tener parchado Uxtheme antes de aplicar algún tema con StyleBuilder.
EDIT:
Videos tutoriales, de a poco ire subiendo mas (Sugiero verlos en HD)
http://www.youtube.com/watch?v=QvXZglGJ5Ac
http://www.youtube.com/watch?v=QPo3vDn1IKo
http://www.youtube.com/watch?v=ecr3h9w0Cyk
http://www.youtube.com/watch?v=XkRzFsGiXxA
El video anterior está acompañado por la siguiente planilla:
Descarga: [Tutorial] Base orange Fecha subida: 13/07/2009 Clics: 1045 Descripción: Con esta base podrás editar fácilmente el user panel del menú inicio. Promedio descargas diarias: 0.16 |
http://k-rlitos.com/blog/?p=2373
Y para empacar y agregarle los sonidos, iconos, etc se utiliza Dot Theme Creator.
no podrias aser unos temas de hellsing o hentai te agradeseria mucho
apenas estoy comenzando a crear temas a ver si despues puedes subir algun video para compilarlos en un archivo exe para extraer los componetes del tema al igual que los de la pagina
weno como sea seguire los pasos para crear temas
gracias
bueno, la idea del nuevo programa que estoy creando es esa, crear los .themes y los instaladores.
oye me pregunto si me podrÃas pasar la clave de registro por favor
tienes que aplicar el crack. Hay uno que parcha el programa y otro es un archivo ya parchado.
pueden enseñar como intalarlo
como le ago para poner mi tema a prueba en mi pc?
con el botón Apply, aparece en los videos….
Hola, se agradece todo, el programa, el tutorial …ya hice un tema, pero lo que no se cambia la seccion o área de la izquierda de la pantalla cuando entras a cualquier carpeta, esa de «tareas de archivos y carpetas, otros sitios, detalles» me aparece en azul y me gustaria cambiarla a una imagen del tema pero no entendi muy bien como hacerlo…please ayuda, es lo unico que me falta, le puse sonidos y screensavers, pero no se eso.
Gracias
Coloque la imagen en 230×800 y no me sale, tampoco las imagenes de fondos de carpetas
primero, verifica que tu windows esté parchado haciendo funcionar uno de los temas.
y la imagen lateral, normalmente es la 00112 o algo asÃ, que esa tienes que remplazar.
y lo de los fondos, tiene que ser imágenes que terminen en 0, ejemplo 230×430, y con un color de fondo neutro.
Hola…acerca de los temas, yo he puesto varios temas de estos que estan en tu pagina, FMA, Kara no Kyouaki, Elfen Lied, Bleach, kuroshitsuji, los clannad…todos funcionan bien y todo se ve bien…
El nombre de la imagen es 00112, la puse en tamaños 200×600, 230×700 y 230×800 y aun no me sale, mas bien que los problemas que tengo son lo que se visualiza del shell, todas las imagenes terminan en cero…Use como base para crear mi tema uno de Full metal alquimist…me recomiendas empezar como base con alguno en especial…ademas tambien cuando estoy en el programa y le doy aplicar, me manda unos errores, de que no encuentra algunos archivos…
Que largo no…disculpa jajaja
baja alguna base de los que puse en mi web, y utiliza las imágenes que ya haz hecho, y prueba, si funciona, el tema que descompilaste puede que tenga algún error, cosa que ya me ha pasado al descompilar temas…
te recomiendo probar con la base orange que está en este post, nunca me ha dado problemas…
UMM voy a probar a ver y luego te digo…ah tambien en la parte de editar el .theme, los sonidos de apagar y encender de tu tutorial dicen:[AppEvents\Schemes\Apps\.Default\WindowsLogoff\.Current] y [AppEvents\Schemes\Apps\.Default\WindowsLogon\.Current], pero con esas sentencias no me funcionaba la musica de encendido y apagado, entonces revise otros .themes y me funciono con las sentencias una sola vez [AppEvents\Schemes\Apps\.Default\SystemExit\.Current]
DefaultValue=%WinDir%Resources\Themes\black\Sounds\off.wav
[AppEvents\Schemes\Apps\.Default\SystemStart\.Current]
DefaultValue=%WinDir%Resources\Themes\black\Sounds\start.wav
utiliza Dot Theme Creator para editar el .theme, asà además puedes hacer un instalador..
Bueno tambien instale el style xp y ya puedo aplicar el tema. Baje el orange y cuando lo descompilo todo bien, pero cuando le doy aplicar me aplica todo bien excepto las imagenes que estan en en shell,me pone el espacio en blanco, osea que aun asi , no me sales la imagenes del shellstyle!.! !.! !.! !.! !.!
mira, como último recurso y para descartar que no sea problema del programa, baja un tema descompilado, o utiliza el mismo orange, descompila otro (uno que sepas que aparece el fondo, etc), y copia los archivos del archivo que descompilaste al tema que bajaste descompilado de acá, luego aplica el tema en el cual copiaste las imágenes, ejemplo el orange, y si aparecen, es problema tuyo y te puedo dar unas indicaciones, si no funciona, ya hay que analizar otras cosas.
Hi, bueno logre que me apareciera la imagen 112 que era una de las cosas q me faltaba, aunque las imagenes de fondo de carpetas no funcionaron, descompile uno de elfen lied y ese me funciono, aunqe como digo las imagenes de fondo de las carpetas no…pero ya es menos jajaja. Aunque sea me conformo con que aparecio la 112 que sin ella si se veia bien feo, jajaja ya que el tema en en negro y rosa y el fondo quedaba azul…bueno jajaja
Hola. Grax por los tutoriales.
Tengo una consulta. He seguido los pasos pero cuando traspaso mi diseño del Panel a la carpeta correspondiente, el programa no muestra el diseño, lo nombre como corresponde pero sigue sin aparecer. A ver si me puedes ayudar, realmente nose porque pasa. U.U
a la carpeta correspondiente te refieres a windows resources themes?
si tienes el estilo listo, solo lo tienes que empaquetar, para esto puedes ocupar Dot Theme Creator.
Nup, me explique mal es algo mucho mas basico XDDD
Segui tu tutorial Bse Orange, paso mi User Panel creado en PS a la carpeta Orange pero el programa no
visualiza mi Userpanel y tampoco el original. Talvez me falto instalar algo, pero las imagenes esta bien nombradas. Gracias por responder tan rapido.^^
bueno, pregunta de rutina, tienes parchado windows, además de que funcionan los temas de esta web correctamente?
En todo caso me ha pasado que style builder no me muestra el resultado, pero al aplicar si me funciona perfecto.
Pues sep, tengo todo parchado. Mas tengo un aplicado un Tema de Tsuabsa Chronicle que descargue de la web y funciona perfecto, tambien tengo instalado uno de Suzumiya y otro de «5 centimetros por segundo» y todo anda bien.
No he intentado aplicar – *Intentando* – Me sale un error, dice que el sistema no puede hallar el archivo especificado.
Grax por la ayuda y disculpa las molestias.^^
tienes derechos administrativos en tu sesión?
Con todo cerrado, aplica un tema cualquiera, después anda a c:\windows\resources\themes y borra un test.theme y la carpeta test, luego abre style builder, descomprime nuevamente el estilo que vas a modificar, y aplica sin hacer cambios, si aplica, remplaza los archivos, y si no funciona, hay un problema en alguno de tus pasos.
Ohh!! Yap, Listo. Solucionado. En realidad fue un error mio indirectamente.Cuando guarde las partes de la planilla las renombre como BMP, al parecer no me lo reconocio a pesar que si el visualizador windows si la reconocia. Lo que hice fue pasar las imagenes al PAINT y de alli las guarde, al menos funciono bien. xDDD Ahora me pondre manos a la obra pra ver como me queda mi primer Themes XDD
Gracias por toda la ayuda^^
