Akiyama Mio (K-On) Windows Seven Theme (Normal y FullGlass) By armmax
Normal                                         FullGlass
Normal
FullGlass
Hola que tal como están? Bueno después de casi dos semanas de mi primer tema, por fin ya quedo el segundo ahora de Akiyama Mio de la serie de K-On XD. La verdad es que estuve trabajando durante estas dos semanas para poder publicar este tema, pero con todo el esfuerzo que me costo hacerlo de menos debo tener una recompensa no? XD Ustedes saben que la mejor recompensa de todos los usuarios que publicamos en la Web es un buen comentario acerca del post n_n. Ok pero para los que solo les gusta descargar también hice una versión normal para que la instalen sin necesidad de comentar XD Ok arriba se muestran las diferencias entre cada uno XD. Además también incluà el Gadget del calendario y el reloj con una nueva skin. Y también una skin e iconos para la famosa barra del RockDocket XD
Bueno acá les dejo el link del tema normal –>
http://www.mediafire.com/download.php?kwcjcyh7nn6gjxh
Y acá el link del tema para FullGass, pero para el pasword visiten mi canal  http://www.youtube.com/armmax3 y pongan sus comentarios para que les pase el pasword XD
http://www.mediafire.com/download.php?xwtv663n33if75i
Y aquà están los videos de los temas, Siempre es mejor verlos antes de descargar no? XD Tema normal Orb + Gadgets + Skin + Iconos Tema FullGlass (Aki hay que comentar en mi canal para que te de el pasword XD y si no tienes cuenta de youtube entonces deja tu correo y ahà te la mando XD) Bueno y tambien aqui esta un pequeño tuto para que no se les deforme el panel derecho del menu inicio n_n Ok y acuérdense que agradecer es comentar. Y gracias k-rlitos por aceptarme en tu blog, el mejor de temas de anime y manga en toda la red n_n
Uxtheme Patch, instrucciones, tips, problemas http://k-rlitos.com/blog/?p=484 Uxtheme Patch, instructions, tips, problems http://k-rlitos.com/blog/?p=484
Buscar mas temas http://k-rlitos.com/blog/?cat=51
More Themes http://k-rlitos.com/blog/?cat=51 Recuerden, estos temas se instalan en el menú inicio. Remember, those themes will install in Start Menu.Pasword Tema Akiyama Mio FullGlass By armmax
que padre esta el tema eres muy bueno porfa pasame la clave gracias por el aporte mi correo [email protected]
m puedes dra la contrseña d este tema porfa
[email protected]
subelo todos a medaifrie es mas velos cone ste servidro me va relento q no puedo descagrgar casi ni uno pro f asoloe s o te pido
Hola men, sabes tengo el siguiente problema al cambiar el orb instalo todo y al final no lo cambia y tambien con el rocketdock no puedo cambiarle el estilo en esa lista «tema» no me sale eso de Akiyama Mio (arriba)
puedes dra la contrseña d este tema y gracias por la contraseña del tema de mugi
porfa si pudieras enviarme la contraseña , mi correo es [email protected] Gracias 🙂
hola ….yo kiero la clave…..mi correo es [email protected]
ala quiero saber donde encuentro ese MENUS CONTEXTUALES a mi no aparece
perdona molestarte tanto pero es que ya cambie el menú contextuales pero me gustarÃa saber como haces para cambiar el como de las letras ya que la imagen de mio es demasiado oscura y las letras no se ven plis esplique me como haces
@anie Hola perdon por no contestar hasta ahorita pero no abia checado mi correo hace tiempo… Que bien que ya pudiste poner los menus contextuales, ahora el problem es que en el tema normal el color de la letra no cambia en los menus contextuales asi que si tienes el normal casi no se va a ver la letra que pongamos sorry… en el full glass la letra si cambia pero por si sola, y no necesitas poner los menus contextuales con el cm Administrador… programa de carlitos para poner diferentes menus contextuales… por cierto ya te pase la contraseña del tema Full Glass?
gracias y nuevamente felicidades me encantan tus temas son hermosos voy a seguir todos tus vÃdeos sin falta XD
ago todos los pasos q ases :
1 instalo el temas y me sale el antiguo winwods
2: no me sale la imagen en la pantalla ademas se ve todo polomo las ventanas el inicio waa en fin se una maquina vieja xd
pero el reloj si da y lo peuse con los muñequitos ta buena esa me tendre q conformar con el reloj xd salud a todos cuidense bay
Hola, me puedes pasar la contraseña???
Saludos
Gracias por la contraseña, ahora a probar el tema, gracias
Hola de nuevo, ya instale el tema y lo puse full glass pero la imagen de fondo en las carpetas no me aparece visible, si selecciono todo el contenido de la carpeta se alcanza a ver un poco, y cuando cambio de carpeta o abro una nueva se alcanza a ver la imagen de mio pero solo es un instante. Que puedo hacer??
aaaaaaawwwwww que tema mas rechingonamente bueno lo quisiera xfa pasame el passworl a mi messenger : [email protected]
@rhsydmb Ok mira aki lo unico que te hace falta instalar es el programa fullglass lo descargas de internet y le das doble clik y ya con esto se transparentan las ventanas… esto lo tienes que hacer cada que prendas tu compu, pero si no quieres hacerlo a cada rato lo que puedes hacer es copiar y pegar este programa en el menu inicio de la PC > todos los programas > inicio, esta carpeta por lo regular esta vacia ahi pegas el programa y cada que prendas tu PC inicia el programa con la maquina… ok suerte y cualquier duda aki seguimos respondiendo XD jejeje
@papoclic Hola que tal, mira este problema se debe a que no has parchado el sistema operativo el tema de windows 7 original, te recomiendo que cheques como parchar el tema en esta pagina de karlitos n.n aki viene un tutorial exelente ademas del programa necesario para parchar el tema n.n ok despues si sale algun otro problemas despues de hacer esto me avisas y con gusto te ayudare n.n
exelente tema lo checare este fin de semana
te avisae si surge un problema
me gusta «»» 10 «»»
Buscando mas temas de K-ON! para Seven y hasta ahora me doy cuenta de que tambien habias creado uno de Mio.
Podrias enviarme tambien la contraseña para la version Fullglass de este tema a mi correo?
[email protected]
WAa esta genial el tema me puedes dar la contraseña porF XD mi correo [email protected]
Hola camarada soy gran fan de Mio pero debido a que MU ya murió espero que lo resubas de nuevo, aki mi correo [email protected]
ola me podrias pasar la contraseña a mi correo [email protected]
Ok ya esta listo el tema resubido a mediafire, para mis otros temas que aparecen en la paginab de k-litos porfavor comentar para que los resuba y pueda identificarlos… ok saluods n.n
oye pasame la contraseña please mi correo es [email protected]
