Dot Theme Creator 1.5
Si buscas el código, haz clic AQUÍ
Dot Theme Cretator es la última etapa para crear temas, si no sabes crear archivos .theme que acompañen tu estilo, simplemente instala este programa, e ingresa los archivos que deseas utilizar. Este programa se encargará de crear archivos que podrán ser utilizados en cualquier sistema en cualquier idioma.
Una vez que lo tengas listo, simplemente compilalo, y tendrás un archivo zip, o un instalador, o simplemente una estructura en alguna carpeta.
Solo tienes que seguir los pasos tab por tab, y poner solo los archivos que tengas. Si hay archivos que no tengas o no deseas poner, simplemente deja en blanco la ruta y el programa asignará una base neutra.
En las tareas básicas solo tienes que ingresar para cual sistema operativo lo quieres usar, además de un nombre base, iconos, y el estilo y el Fondo del escritorio.
Selector de color y transparencia para las ventanas de Windows Vista y Windows Seven; Además podrás incluir wallpapers extras y en Windows Seven los podrás poner en modo presentación:
En los cursores simplemente ingresa los cursores, si no sabes cual debes usar, solo posicionate encima de los botones … para ver lo que tienes que buscar.
Agregar cosas adicionales sin mayor esfuerzo:
Tipo de archivo, o carpeta en donde guardar el tema, además puedes personalizar el instalador:
Además podrá observar como está quedando el instalador, por ejemplo acá una comparación entre un instalador real y el proporcionado por el programa antes de crear el instalador real (desde la versión 1.2):
O si desea, puede integrar ISSI a su instalador. Este programa proporciona opciones avanzadas a su programa, pudiendo poner la imágenes a tamaño completo, poniendo música de fondo, entre otras cosas (todo es opcional):
Podrá poner una imagen Splash que aparecerá al inicio del programa y aparecerá por 2 segundos.Imagen de bienvenida a tamaño completo:
Banner superior completo
Una vez ingresado todos los archivos y los datos básicos, podrás crear el script base, el cual puedes modificar si deseas, y luego hacer el archivo:
Entre otras características, es gratis, solo requiere un registro que lo puedes obtener acá el
CÓDIGO
Puedes descargarlo de acá:
Descarga: [Program] Dot theme Creator 1.7.1 Fecha subida: 30/11/2010 Clics: 11406 Descripción: Promedio descargas diarias: 1.97 |
Descarga: [Program] Dot theme Creator 1.7.1 Beta [Mediafire] Fecha subida: 30/11/2010 Clics: 17459 Descripción: Promedio descargas diarias: 3.01 |
Video de la instalación:
Para activar la característica ISSI, solo ejecuta el acceso directo en:
Video explicativo de uso:
Windows XP:
Windows Vista y Windows Seven:
en el foro te pregunté en tu post
Que antivirus usas?
Pd: no achiques las imágenes, el foro se encarga de achicarlas, ya que me costó ver el error.
avira 2011….
desactiva el antivirus por 15 minutos y trata de instalar, algunos antivirus detectan el compil32 como virus, otros no, yo uso McAfee y Avast y ambos no me dan falsos positivos con ese archivo.
lo intente y nada esto es lo qe dice:
«imposible de ejecutar el archivo:
\Program Files\Inno Setup 5\Compil32.exe
CreateProcess falló; código 2.
El sistema no puede encontrar el archivo especificado.»
oye krlitos cuando descargue el dog tema creador y luego le puse el codiglo k pide .cuando ejecute el dog tema creador no me sale completo y asi no puedo hacer temas xd quiero tu ayuda responde me gusta tu pagina .
Dot theme Creator es solo para armar el tema, para crear el estilo utiliza Easy Windows Style Designer, o Style Builder, ve en la sección de tutoriales.
AMIGO PORFA HASME LLEGAR EL LINK DE EL CREADOR DE MUNUS CONTEXTUALES DE WINDOWS 7 MI CORREO [email protected]
está a la derecha de la web http://k-rlitos.com/blog/?page_id=948
XD
XD
No me sale la ventana completa del programa,necesito ayuda
Parce una pregunta yo creo un tema con el dot theme creator pero a la hora de aplicarlo no cambia el logon si no aparece le predeterminado de windows y me toca cambiarlo desde la carpeta resource logon
quisiera saber que error tengo ???
@Toto sale algún error?
@loco322 Al hacer un instalador, e instalar el tema te creará un acceso directo con el administrador de logon en el menú inicio.
