Dot Theme Creator 1.5
138 comments
Si buscas el código, haz clic AQUÍ
Dot Theme Cretator es la última etapa para crear temas, si no sabes crear archivos .theme que acompañen tu estilo, simplemente instala este programa, e ingresa los archivos que deseas utilizar. Este programa se encargará de crear archivos que podrán ser utilizados en cualquier sistema en cualquier idioma.
Una vez que lo tengas listo, simplemente compilalo, y tendrás un archivo zip, o un instalador, o simplemente una estructura en alguna carpeta.
Solo tienes que seguir los pasos tab por tab, y poner solo los archivos que tengas. Si hay archivos que no tengas o no deseas poner, simplemente deja en blanco la ruta y el programa asignará una base neutra.
En las tareas básicas solo tienes que ingresar para cual sistema operativo lo quieres usar, además de un nombre base, iconos, y el estilo y el Fondo del escritorio.
Selector de color y transparencia para las ventanas de Windows Vista y Windows Seven; Además podrás incluir wallpapers extras y en Windows Seven los podrás poner en modo presentación:
En los cursores simplemente ingresa los cursores, si no sabes cual debes usar, solo posicionate encima de los botones … para ver lo que tienes que buscar.
Sonidos básicos de windows:
Agregar cosas adicionales sin mayor esfuerzo:
Tipo de archivo, o carpeta en donde guardar el tema, además puedes personalizar el instalador:
Además podrá observar como está quedando el instalador, por ejemplo acá una comparación entre un instalador real y el proporcionado por el programa antes de crear el instalador real (desde la versión 1.2):
O si desea, puede integrar ISSI a su instalador. Este programa proporciona opciones avanzadas a su programa, pudiendo poner la imágenes a tamaño completo, poniendo música de fondo, entre otras cosas (todo es opcional):
Podrá poner una imagen Splash que aparecerá al inicio del programa y aparecerá por 2 segundos.
Imagen de bienvenida a tamaño completo:
Banner superior completo
Una vez ingresado todos los archivos y los datos básicos, podrás crear el script base, el cual puedes modificar si deseas, y luego hacer el archivo:
Entre otras características, es gratis, solo requiere un registro que lo puedes obtener acá el
CÓDIGO
Puedes descargarlo de acá:
Descarga: [Program] Dot theme Creator 1.7.1
Fecha subida: 30/11/2010
Clics: 11406
Promedio descargas diarias: 1.97
Descarga: [Program] Dot theme Creator 1.7.1 Beta [Mediafire]
Clics: 17459
Promedio descargas diarias: 3.01
Video de la instalación:
Para activar la característica ISSI, solo ejecuta el acceso directo en:
Video explicativo de uso:
Windows XP:
Windows Vista y Windows Seven:
  1. o si porfin podre crear mis temas ya lo baje ye instale, funciona de marabilla graxias apenas voy a por mi primer tema uuiii¡¡¡¡¡
  2. @lex@ndro says:
    CARA NÃO QUE PEGA O Dot Theme Creator 1.5 QUE EU FAÇO PARA PEGA
    CARA
  3. @lex@ndro says:
    da erro quando eu a perto para funcionar
  4. install NET Framework 3.5
  5. @lex@ndro says:
    so iso ai pega cara
  6. fernandofher2 says:
    buen dia Carlos estube buscando un tutorial para utilizar el INNOIDE NO SE COMO UTLIZAR ESA OPCION para agragar imagenes en el instalador o como utilizar el issi me gustaria si donde encuentro el tutorial para usarlo gracias por tu valiosa ayuda
  7. La opción Inno se activa de forma automática, solo tienes que agregar imágenes del tamaño señalado.
    La próxima versión va a venir integrado si o si la opción de inno dentro del programa, solo 1 acceso directo.
  8. vizardmax says:
    hola, una pregunta, despues de compilado el tema, lo tengo k instalar? aunque ya tenga el tema puesto, y otra cosa, si lo instalo con el tema dot theme creator tengo k borrar el k copie y pegue en la carpeta themes?? agradezco tu ayuda
  9. Puedes ejecutarlo en modo administrador Dot Theme Creator y usar el sistema de poner en alguna carpeta y darle la ruta windows\resources\themes.
  10. Una pregunta, este programa ocupa mucho, i lo principal, tiene burius?
    es qe el unico ordenador que tengo es el del instituto, i pues no quiero qe se m rompa.
  11. Todo software en esta web está libre de virus, y en caso que el antivirus te lo vaya a detectar o hayan informes de antivirus, se informa al usuario mediante los post.
  12. goldnight says:
    oye krlitos primero qe nada muy buena pagina y en segundo sobre el dot theme creator: al poner logon se aplica para todo la laptop, me explico, si creo un tema con un logon, pero a un tiempo cambio de tema el logon qe tenia instalado se qeda o se regresa al qe tenia antes de la instalacion??? gracias
  13. al desinstalar cualquier tema, queda el logon que aplicaste, no se desinstala.
    A veces puede dar error al desinstalar el tema junto con el logon, así que opté por dejar que el logon siga ahí.
    Pero en Windows 7 la cosa es diferente, si tienes un logon, aplica el tema de windows 7, y este hará que vuelva el logon al estilo básico.
  14. Sakurita-Chan_Celic-Chan says:
    mukiaaa muchas gracias por el tutorial, ya lo e descargado todo y
    me los pondre a ver, aver que tal me quedan los temas
    aunque no creo que me salga muy bien que digamos, pero vale la pena intentarlo,
    Muchas gracias
  15. angierin says:
    oie una dudita
    porke ya cuando termine de hacer mi tema y lo kiero aplicar no me aparece
    solamente los cursores tengo windos vista
    a y me encanta tu pagina y todo lo ke subes n_n
  16. cr3stc3nt says:
    k-rlitos… hello … can u give me some key for register for DOT Themes creator.. im so gladly if u give that, because i like your software…
    Thank you very much.. my email is [email protected]
  17. goldnight says:
    Ola k-rlitos… te aviso qe probablemente encontre un problema o sera qe hago algo mal, nose, el problema es qe antes usaba las versiones anteriores del dot theme creator y de un mes para aca uso la version 1.5.3 y cuando creo los temas me da errores por ejemplo en el tema de haruhi qe hice, al momento de poner el tema los ventanas se hacian transparentes (se supone qe las deberia poner rojas) pero al cambiar de tema y regresar al tema de haruhi se ponian como deberian (rojas) y luego en otro tema qe estoy creando actualmente todo va bien hasta el momento de poner el tema, las imagenes de el panel de usuario (izqierda) y el menu contextual no se ven 🙁 …. por eso te lo informo nose si soy el unico con este problema
  18. goldnight says:
    ah….. se me olvidaba…………. aveces se crean archivos temporales qe impiden compilar al dot theme creator
  19. También observé ese problema, yo le hecho la culpa al Windows 7 SP1, ya que desde que lo instalé tengo que abrir la ventana de personalización y esperar a que carguen los temas antes de aplicarlos, o se me ponen transparentes…..
    Además por lo que he visto, he hecho los archivos manualmente y también sucede el problema. Además se demora mucho más cuando hay muchos wallpapers.
    Sobre los temporales, si, estoy consciente, por eso los nuevos programas utilizan un nuevo sistema de temporales, que estoy viendo si se puede o no en implementar en este programa, pero se ve complicado.
  20. goldnight says:
    gracias por responder n_n
  21. Dieginho25 says:
    Este es un buen programa para crear temas Windows 7 1000 ThankYou.
  22. mitzy241985 says:
    NO ME LLEGO EL CODIGO DE ACTIVACION A MI COREO ELECTRONICO
  23. gracias por compartir tu sabiduria krlitos-sama
  24. goldnight says:
    oie k-rlitos, como qe el compilador del dot theme creator esta desactualizado por qe al instalarlo me aparece «el sistema no puede encontrar el archivo especificado» y al abrirlo me dice un cuadro azul qe tengo qe descargar el compilador y lo tnego y todo pero no se como funciona, ayuda porfa
