Dot Theme Creator 1.5
138 comments
Si buscas el código, haz clic AQUÍ
Dot Theme Cretator es la última etapa para crear temas, si no sabes crear archivos .theme que acompañen tu estilo, simplemente instala este programa, e ingresa los archivos que deseas utilizar. Este programa se encargará de crear archivos que podrán ser utilizados en cualquier sistema en cualquier idioma.
Una vez que lo tengas listo, simplemente compilalo, y tendrás un archivo zip, o un instalador, o simplemente una estructura en alguna carpeta.
Solo tienes que seguir los pasos tab por tab, y poner solo los archivos que tengas. Si hay archivos que no tengas o no deseas poner, simplemente deja en blanco la ruta y el programa asignará una base neutra.
En las tareas básicas solo tienes que ingresar para cual sistema operativo lo quieres usar, además de un nombre base, iconos, y el estilo y el Fondo del escritorio.
Selector de color y transparencia para las ventanas de Windows Vista y Windows Seven; Además podrás incluir wallpapers extras y en Windows Seven los podrás poner en modo presentación:
En los cursores simplemente ingresa los cursores, si no sabes cual debes usar, solo posicionate encima de los botones … para ver lo que tienes que buscar.
Sonidos básicos de windows:
Agregar cosas adicionales sin mayor esfuerzo:
Tipo de archivo, o carpeta en donde guardar el tema, además puedes personalizar el instalador:
Además podrá observar como está quedando el instalador, por ejemplo acá una comparación entre un instalador real y el proporcionado por el programa antes de crear el instalador real (desde la versión 1.2):
O si desea, puede integrar ISSI a su instalador. Este programa proporciona opciones avanzadas a su programa, pudiendo poner la imágenes a tamaño completo, poniendo música de fondo, entre otras cosas (todo es opcional):
Podrá poner una imagen Splash que aparecerá al inicio del programa y aparecerá por 2 segundos.
Imagen de bienvenida a tamaño completo:
Banner superior completo
Una vez ingresado todos los archivos y los datos básicos, podrás crear el script base, el cual puedes modificar si deseas, y luego hacer el archivo:
Entre otras características, es gratis, solo requiere un registro que lo puedes obtener acá el
CÓDIGO
Puedes descargarlo de acá:
Descarga: [Program] Dot theme Creator 1.7.1
Fecha subida: 30/11/2010
Clics: 11406
Descripción:
Promedio descargas diarias: 1.97
Descarga: [Program] Dot theme Creator 1.7.1 Beta [Mediafire]
Clics: 17459
Descripción:
Promedio descargas diarias: 3.01
Video de la instalación:
Para activar la característica ISSI, solo ejecuta el acceso directo en:
Video explicativo de uso:
Windows XP:
Windows Vista y Windows Seven:
  1. hi, i can not get a code 🙁
  2. Register an account in k-rlitos, login and try to get tour code again.
  3. oigan no puedo instalarlo ya le ise como decia en el video y nada me dice que hay un error en la ruta
  4. Tienes instalado .net 3.5 ?
  5. disculpen como se abren los achivos .cmf para instalar el menu contextual
  6. porfavor diganme s los pido de rodillas aunque no me verian pero sipudiera poner una foto la pondria jajajajaja
  7. porfa ayudenme
  8. los menús contextuales se aplican con este programa http://k-rlitos.com/blog/?page_id=948
  9. gracias krlitos
  10. hola oye ya lo instale pero no lo puedo ejecutar me aparece un cuadro que dice
    «La aplicación no se ha podido inicializar correctamente (0xc0000135)»
    spero me puedas ayudar.
  11. Instala .Net Framework 3.5
  12. grax krlitos ya me jalo y esta genial
  13. brayan_4713 says:
    y si no tengo internet en la casa como le ago
  14. emm, necesitas internet, ya que baja herramientas extras.
  15. codegeass says:
    disculpen y si yo tengo algunos temas echos los puedo subir a k-rlitos
  16. Estoy haciendo algo al respecto, estará listo en unos días.
  17. codegeass says:
    disculpa k-rlitos me podrias decir con que programa haces los .msstyles pero para windows xp
  18. boahankok says:
    como se instala la baxe que esta en el disco local c:
  19. instalar base?
  20. lordevian says:
    disculpa, ya me lo baje e instale, pero tengo 2 preguntas:
    1. como le cambio el color a las ventanas con el dot creator?
    2. como le agrego imagenes a las carpetas y en el lado izquierdo? quise intentarlo con un tutorial video que solo tengo que cambiar las imagenes en la carpeta shell, pero dichosa carpeta no me muestra nada ^^u
  21. Dot theme creator solo empaqueta los estilos con imagenes, sonidos, etc…
    1.- Solo las cambia a Windows Vista y Seven.
    2.- Crea un estilo para eso.
  22. lordevian says:
    ya veo…
    R1.-Pero funciona con XP???
    R2. eso es con style builder no?? bueno para ser mas especifico, quiero crear estilos similares a los que he encontrado aca que por cierto han sido muy geniales.
  23. Si, funciona para XP.
    Primero crea el estilo con style builder, y luego lo empacas con este programa.
  24. lordevian says:
    Gracias!
    ah pues en ese caso mejor me busco el tutorial para crearlos con style builder. solo una cosa.. a mi no me sale nada en la carpeta shell del tema excepto por una carpeta con un archivo dll adentro y upes en uno de tus tutoriales vi como cambiar las imagenes de fondo en carpetas y en la barra de opciones al lado izquierdo en base a esa carpeta… pero a mi no me sale eso^^u
  25. Dentro de la carpeta del estilo, muchas veces llamada DZVista está la shell con imágenes.
