Crear temas en Windows Vista & Windows Seven
103 comments
Por fin, he terminado las plantillas y algunos videos de como se hace, es un proceso similar al de windows XP, de hecho la manera en que se manejará Photoshop es la misma, pero empecemos, los pasos necesarios son, primero, tener los programas para editar.
Para windows Seven solo necesitaremos Photoshop y Windows Style Builder, este último lo puedes encontrar ACÁ.
Para Windows Vista vas a necesitar Photoshop, Windows Style builder que lo puedes encontrar ACÁ, y por último Resource Hacker:
Descarga: [Program] Resource Hacker
Fecha subida: 06/04/2010
Clics: 3159
Descripción:
Promedio descargas diarias: 0.52
Para crear temas, primero hay que tener uno modificado, ahorre el proceso subiendo el Básico de Windows Vista y Seven llamado AERO listo para ser modificado con las imágenes de photoshop.
El siguiente archivo contiene:
  • Tema Aero Modificado para Windows Vista.
  • Tema Aero Modificado para Windows Seven.
  • Template para User panel para Windows Seven & Vista.
  • Template tamaños 1024 y 1280 para la vista de detalles de Windows Seven & Vista.
  • Template para el botón de «Más programas» para Windows Seven & Vista.
Como notarán viene el pack completo.
Descarga: [Tutorial] Base Vista and Seven v1
Fecha subida: 04/04/2010
Clics: 4455
Descripción: Archivos necesarios para crear temas de windows Vista & seven de forma simultanea
Promedio descargas diarias: 0.74
Y una vez finalizado tu estilo, puedes crear el archivo .theme y un instalador con Dot Theme Creator.
Videos de ayuda:
Como cortar las imágenes para el user panel de menú inicio (para Windows Seven & Vista):
Verlo en HD
Parte inferior de las carpetas (Para Windows Seven & Vista):
Verlo en HD
Como remplazar las imágenes para Windows Vista:
Verlo en HD
Como remplazar las imágenes para Windows Seven:
Verlo en HD
Sobre el remplazo de imágenes hay cierto problemas al parecer, si no funciona puede haber ciertas diferencias, el usuario endbyte tiene otra forma de aplicarlo, cito los comentarios:
si utilice tu base para seven y nada de nada por mas que le cambie las imagenes de arriba y abajo como tu indicas pero ahora por fin despues de tanto insistir encontre donde se ubican las imagenes de arriba y abajo de las ventanas en windows seven, bueno almenos en esas posiciones si me funciono y paso a indicarles, la imagen de arriba de las ventanas de windows seven pueden ubicarla en: (Explorer&Shell,Explorer,CommandModule) y la imagen de abajo de las ventanas en windows seven pueden ubicarla en: (Explorer&Shell,Explorer,PreviewPanel) y listo ahi pueden cambiar las dos imagenes de las ventanas de windows seven, suerte amigos y gracias amigo por los tutoriales.
imagen de arriba:
Explorer&Shell, Explorer, CommandModule, 1
imagen de abajo:
Explorer&Shell, Explorer, PreviewPanel, 1, 1
Si tienes más información será bienvenida.
  1. A ver, la forma de hacer temas en Windows XP y Windows Vista/7 es muy diferente, bueno, ya te diste cuenta xD
    Aun que en StyleBuilder para 7 no es muy diferente, solo baja la platilla que subí edítala en photshop, corta las partes y remplaza en las rutas que aparece en los videos, no se remplaza como archivo, se remplaza directamente dentro del programa.
    Si se te hace mucho problema, prueba el programa para hacer temas en forma fácil http://k-rlitos.com/blog/?page_id=7624
  2. *-* Muchas gracias … probare ese, programa >w< Se ve bueno y mucho mas facil TwT
  3. dark_hole says:
    disculpa podrias poner un tutorial sobre como remplazar los fondos sonodos iconos y mas despues de haber remplazado las imagenes del menu inicio y ventanas es q no se como continuar.
  4. HOLA COMO PONERLE IMAJEN AL PANEL DE LA IZQUIERDA EN WIN 7 E IMAJEN DE FONDO EN LAS CARPETAS COMO EN WIN XP GRACIAS
  5. Tienes que editar shell32.dll y el ExplorerFrame.dll, luego tienes que hacer unos pasos especiales en VistaStyleBuilder y luego aplicar.
  6. no entendi nada
  7. Solo doy indicaciones básicas….
  8. hola, disculpa esq ya hice un tema pero el menu inicio no tiene tranparencia como las ventanas agradeceria mucho q me dijieras como hacer la transparecia
  9. Manda screenshot, no se si es transparencia o aero a lo que te refieres.
  10. brodis9251 says:
    Hola me podrian decir como se cambia el color y estilo de letra del menu de inicio con win 7 style o de alguna otra forma gracias.
  11. brodis9251 says:
    me refiero a la letra y su color que esta en el men de inicio.
  12. xxluisgxx says:
    hola k-rlitos .. tengo una duda cuando yo quiero crear un user panel perzonalizado con imagenes de mi gusto como hago para insertarlas   en el video no explican simplemente ya estan echas  y cuando abro el archivo  ( base vista and seven) no aparecen las imagenes tal como aparecen en el tuto..   esa es mi inquietud mcuhas gracias  😀
  13. dark_hole says:
    Disculpa por tardar tanto en ver tu respuesta Krlitos ya q ultimamente solo he estado usando el ordenador para jugar desde q comenzo el año, y apenas ahora vuelvo a iniciar sesion te puedo enviar una imagen, pero el problema esq no encuentro una direccion de correo a q enviarla podrias darmela porfavor y gracias por averme contestado espero tu respuesta.
  14. ichigo_mugetsu says:
    krlos disculpa no se si en lugar de colocar imagen por imagen en el template de todos los programas solo aumentar la transparencia del mismo template para no colocar el monton de imagenes recien tengo w7 asi q vere q tal y si funciona o no. x cierto buenos tutoriales xD
  15. ichigo_mugetsu says:
    k-litos disculpa la pregunta q programa usas para grabar las acciones q haces en tus tutoriales osea con q capturas el video
  16. dark_hole says:
    K-rlitos es transparencia en el menu inicio y no el aero de las ventanas en general estan bien, solo es la transparencia del menu inicio.
  17. dark_hole says:
    el menu inicio me aparece como si no tuviera aero
  18. Parchaste Windows?
  19. ichigo_mugetsu says:
    cierto con lo q dice darhole a mi tampoco me aparecia el menu inicio en transparencia a pesar d que tengo parchado windows pero lo solucione aciendolo transparente en photoshop osea tuve q hacer de nuevo el menu inicio
  20. dark_hole says:
    claro q parche windows gracias ichigo_mugetsu pero como lo hiciste transparente en photoshop?
  21. Recuerden que para activar aero tienen que correr el sistema de windows para evaluar el sistema. Hay algunos software que fuerzan la activación de aero, pero la mayoría de los computadores modernos corren aero.
  22. ichigo_mugetsu says:
    bueno pues es facil vere como lo grabo y lo subo a youtube, t dire cuando lo haga, cierto no sabes de un buen programa para grabar en la pc.
  23. ichigo_mugetsu says:
    cierto la mia es w7 starter y tuve q hacer q corriera el aero
  24. Si haces un videotutorial me envias el link y lo posteo en la web.
  25. ichigo_mugetsu says:
    ok k-rlitos pero sabes d un buen programa pa grabar xD esq no conosco ninguno D:
