Context Menu Administrator
Context Menu Administrator es una nueva herramienta creada por k-rlitos.com la que te permitirá aplicar menú contextuales con un par de clic, pudiendo pre visualizarlos, aplicarlos, manejarlos, crear y distribuir nuevos menús.
Las ventajas es que es una interfáz amigable para el usuario:
La pantalla principal tiene una interfaz que te permitirá saber sobre el Menú antes de aplicarlo, además de un pequeño preview.
Ademas de anunciar el Menú actual, dando la posibilidad de desinstalarlo
Las opciones mas ocupadas a simple vista
Y en opciones adicionales podrás obtener cosas extras como Importar nuevos menús desde tu pc, obtener Menús desde Internet, crear nuevos menús, Distribución de menús, ayuda, Búsqueda de actualizaciones.
Para la creación de menús cuenta con toda la documentación y archivos
Además para la distribución se incluye Cm Distributor
Para mas Menús, descarga el programa y accede a menús desde internet.
Descargas en la página del programa.
HO0O0Llaa¡¡ k-rlitos… bueno yo tengo 2 preguntas q hacerte…. lo que pasa que kiero saber crear los archivos .dll… para los estilos…bueno mas bien no entiendo mucho la funcion de esos archivos… otra es como encontrar o crear los diferentes punteros … son las unicas dudas hasta ahorita que tengo… te lo agradeceria mucho¡¡¡¡¡¡¡¡¡ k-rlitos¡¡¡¡
o0o0o0 tambien se me olivdaba algo… los logons en si si para qe sirven tambien… j i ji j i apenas stoy empezando en esto¡¡¡¡ GRAX¡¡¡¡¡¡
Bueno, los estilos son archivos dll con extensión msstyles, los tienes que crear con el programa correspondiente a tu sistema operativo, para XP es Style Builder, para Vista y Seven es Win7 Style builder, ambos disponibles en la web.
Los logons solo cambia la imagen de inicio de sesión, no tiene ninguna otra función.
hola¡¡¡ k-rlitos me srivio muchas grcias¡¡¡¡¡¡¡¡¡
j i ji j i ji diras que soy muy molona,,, pero keria preguntar..
como puedo crear los diferentes punteros… o como los encuentro….. j i ji ji
me has ayudado demasiado…GRACIAS¡¡¡¡¡ solo es la unica duda que me keda…..
hola…. k-rlitos….. tengo un problema… utilize el administrador de menus contextuales… y segui los pasos que viene en tu video.. pero cuando kiero compilar… me dice que el menu contextual no esta comprobado… y hasta ahi se keda… y me sale una ventana diciendome de un error… en ese caso que debo hacer k-rlitos…. te lo agradeceria demaasiado…… GRAX¡¡¡¡¡¡
punteros, no se, es demasiado trabajo, asà que los bajo de internet.
Con cual programa estás creando, con el que viene en el programa?
sipi… es la herramienta CM Creator…. sigo los pasos como en tu video me dice.. despues de que guardo… me indica en donde lo guarde… y le doy aceptar …posteriormente me dice Apply context menu? le doy clic en SI … despues me anvia un mensaje diciendo que el Menu Contextual no esa comprobado ¿Agregar de todos modos? le doy que NO y no hace nada.. le doy que SI… me sale otra ventanita diciendo… error 53 en tiempo de ejecucion,.. no se ha encontrado el archivo… entonces ahi ya no se que hacer….. ji j i j ij i spero me entiendas,,,, te lo agradesco k-rlitos¡¡¡¡GRAX¡¡¡¡¡
Es super raro ese error, la verdad es primera vez que pasa en cuanto a lo que es creación…
Y los del menú de descarga http://k-rlitos.com/blog/?page_id=3615 también te da ese error?
Hola el programa me funciono de lo mas bien, pero quisiera poner de nuevo el menu contex original de windows como le hago?
Botón desinstalar dentro del programa.
AAAAAH QUE MAL NO PUEDO APLICAR LOS MENUS CONTEXTUALES.
Me pueden decir con que programa aplicarlos y enseñarme a aplicarlos paso a paso se los agradeceria mucho
con el programa de esta página, y bueno, es cosa de leer el link de donde bajarlo y aplicar.
es afuersas necesario la conexión a Internet
ayuda!!!! hola …jejeje a pedir un poco de ayuda… cuando corro el contes menu administrator …. o el cm distributor me sale
run-time error ‘429’:
ActiveX component can’t create objet ………………. no c lo q pasa no c si me podrias ayudar…
gracias
Mmmm, trata instalando los runtimes de vb6 http://www.microsoft.com/downloads/es-es/details.aspx?FamilyID=7b9ba261-7a9c-43e7-9117-f673077ffb3c
ola krlitos, una pregunta, lei aki que el cm administrator no funciona en 64 bits, es cierto??y otra cosa k pasa si intento instalar un menu contextual a win7 de 64 bits??
Nada, solo se mostrará los menús en los programas que sean 32 bits……
En todo caso ese proyecto está descontinuado, ya que los temas incluyen el menú contextual.
hola krlitos, tengo un problema al abrir el programa me sale este mensage (el componente ‘comdlg32.ocx’ o unos de sus archivos dependientes no está registrado correctamente: falta un archivo o no es valido.
Lee 3 comentarios arriba del tuyo.
HOLA krlitos grax por todo!! muy copada tu pagina …. lamento molestar pero q ago me sale un error en el cm administrator error command_1 como lo puedo arreglar ya probe desistalando el programa e instalandolo de vuelta … te agradeceria tu ayuda… De nuevo grax por todo!!!
grasis esta muy bueno el tutorial
hola Karlito
tengo nose baje el programa
yo tengo un S.O windows 7 ultimate 64 bit
ya parche para intalarle los temas me salen bien bueno sin error asta ahora sin problemas con lo q instale
bueno la cosa es que queria cambiar el menu contextual… baje el programa este Cm Administrator busque la imagen todo como dice arriba cuand le doy aplicar parese q ta todo bien termina todo bien pero no me modifica nada sigue estando igual osea pordefecto……
segun lei un comentario nose si sea verdad pero te pregunto = es compatible con 64bit??
y los temas mmm nose alguno me modifican el color de fondo de la carpeta y demas de otro colores eso es comun q sea asi son lo tema o pasa algo q no se muestra y x eso pasa eso…?
Desde ya agradesco todo…
talve Cm Administrator no sea compatible con mi 64bit tengo q bajar otro d algun lugar
bueno esas eran mi dudas
Gracias Karlito
No es compatible con 64bits, y no hay planes de hacerlo.
x f km hago para poner mi propia imajen de Context Menu Administrator
realmente no hya forma de k cambies de opinion de hacerlo para 64 bits Krlitos ???
por asi ps creo k no ayudarias mucho a varios usuarios y asi seria mas factible el k se crearan y subieran mas temas a tu pagina k no ????
