Descarga: [Tutorial] Crear temas para windows XP / 2003 [k-rlitos] Fecha subida: 12/05/2010 Clics: 160219 Descripción: Promedio descargas diarias: 26.54 |
Descarga: [Tutorial] Base orange Fecha subida: 13/07/2009 Clics: 1045 Descripción: Con esta base podrás editar fácilmente el user panel del menú inicio. Promedio descargas diarias: 0.16 |
sep, solo rutas, te vuelvo a recordar que tiene que ser en esa ruta si o si.
aun que también puede ser en %themedir% pero a veces da problemas.
Nada, por ahora he puesto la ruta normal y sin problemas.La ruta que he usado ha sido »C:\a\b\etc» y me ha ido genial, sin problemas. Una cosa, a la hora de crear el tema y comprimirlo, si quiero que por ejemplo tú lo puedas instalar, ¿que archivos debo poner en el .rar? El .theme, el .mmstyle y la carpeta Shell ¿no?
en el rar tienes que incluir .theme, msstyle, carpeta shell, y claro, los cursores, wallpapers etc…
¿Con modificar sólo el archivo .theme no saldrán las imágenes en otros pcs? Entonces, deberÃa crear una carpeta dentro de donde esté el theme y ahi poner cursores etc, asà que también tendrÃa que cambiar la ruta. Una cosa, ¿la ruta debe ser asi »%windir%» o puede ser como lo he hecho yo »C:\1\2\etc»?
crea una carpeta, ahà estarán todos tus recursos, stilo, wallpapers, sonidos, punteros, etc, y afuera el .theme que los llamará
mira uno de mis temas, ahà veras un ejemplo de como se guardan los archivos, y en c:\windows\resources\themes\ se guaran los .themes con su carpeta, por eso se guarda con
%windir%resources\themes\[tu carpeta]
Genial, ahora sà lo he entendido. Modificaré el que tengo hecho de Horo y cuando lo haga te volveré a dejar el link por aquÃ.
Bueno, ya añadà el wallpaper,cambié los cursores y algunos iconos.Te vuelvo a dejar el link por aquÃ, además, esta vez sólo he comprimido los archivos esenciales si no me equivoco.
http://www.megaupload.com/?d=6V3BR0ET
el .themes afuera de la carpeta en donde tienes todo, o sea en windows/resources/themes y los archivos en una carpeta (fijate en esta foto en «test»)
http://k-rlitos.com/mic/tmp/horo/themes.JPG
deberÃa quedar algo asÃ:
http://k-rlitos.com/mic/tmp/horo/horo.rar
fijate en el .themes, le modifiqué las rutas y cambié c:\windows\resources\themes por %windir%resources\themes
otra cosa que me llamo la atención, que no me habÃa fijado, arreglando lo de la flecha de inicio de dà cuenta:
http://k-rlitos.com/mic/tmp/horo/iniciohoro.JPG
mira los circulos que hice, la imagen se desfaza en ciertas partes, o sea en realidad está desfazada, pero en esos puntos se nota, ahora lo de la flacha, hice algo asà como una sugerencia.
Sobre la imágen, la superior y la inferior están bien, por lo que tienes problemas en el corte de las imágenes derecha e izquierda… eso creo, no se que plantilla estas usando xD
La plantilla…cogà la que pusiste tú en el tutorial del pdf. Lo que no sé yo si es que el método que utilicé fue algo brusco. Yo lo que hice es que averigué cuando medÃa el menú de inicio (screenshoot,recortando y mirándolo en el photoshop), después le puse ese tamaño a la plantilla, y sobre esa plantilla, puse una nueva capa que seria la imagen que usarÃa para el menú de inicio. De modo que luego sólo dejaba visible la capa de la plantilla e iba recortando poco a poco. XD
eso mismo hago yo, se notó que hiciste eso, y no te dio justo, por eso me parece raro…
voy a analizar el tema para ver las medidas….
Seguramente se me haya ido un poco la mano y haya seleccionado un poco más allá de los márgenes de la plantilla :S XD Una cosa, ¿por casualidad sabes cómo podrÃa hacer un screen shoot de la pantalla del logon en Windows Vista sin tener que usar la »Virtual Machine»?
Es que he conseguido crear logons también para el Vista, y claro, tomar screens en Xp, no hay problema ninguno, le das a imprimir pantalla y problema resuelto, pero en Vista ese método no funciona.
ni idea! no uso vista xD salvo en la máquina virtual. como los creaste? alguna pista?
Los logons para el Vista los creé con el Logon Studio Vista, que viene a ser lo mismo que para el XP,pero para Vista (lógicamente) XD El programa funciona correctamente y tal, el problema es que si quiero subir el archivo a algún sitio, no tengo imagen que ponerle, ya que no sé como tomar la screen.
Volviendo al tema de los .themes, aún me siguen pasando ciertos errores. Por ejemplo, segun sin conseguir que la parte de »Mis programas» cuadre correctamente y además, cuando creo el tema y tal, hay veces que las ventanas se me quedan en blanco y no consigo que se me vean las imágenes de fondo. No sé si es que compilo demasiadas veces o aplico el archivo que no es o tal, pero por ejemplo, el último tema que hice fue de »Fate Stay Night», lo pude aplicar una vez,pero cuando lo cambié e intenté volver a ponerlo, se me quedaba en blanco las ventanas,sin embargo, la barra de tareas,iconos,cursores y wallpapers si van bien. ¿Alguna razón por la que esto ocurra?
el fondo de las carpetas imagenes, videos, etc?
las imágenes tienen que tener fondo blanco o bien claro.
Si si, yo hago los renders de las imagenes, les quito el fondo y tal.Pero el problema está en que cuando intento aplicar, a veces se me quedan las ventanas limpias. Mira,justo antes de que eso me ocurriese, me dio tiempo de subir el tema a megaupload, te dijo el link por aqui, a ver si a ti te ocurre lo mismo.
http://www.megaupload.com/?d=2J28Z9Y9
y?, pudiste poner los fondos?, es un tanto problemático a veces.
Pues tendrÃa que volver a mirarlos, porque al final opté por eliminar el tema, ya que no habÃa forma de hacer que funcionase correctamente. Será mejor volver a crearlo desde el principio.
ni te cuento cuantas veces tuve que hacer eso antes de poder hacer 1 tema, y el atao de explicarlo después en una guÃa, realmente tedioso, pero después es super rápido.
Pues espero pillarle el truquillo yo también, porque a veces me monto unos problemas yo solo, que no hay forma XD Lo que sigo sin conseguir es hacer que la imagen de »Todos los programas» encaje correctamente, y eso que uso la plantilla. :S
hice la plantilla del tema que hiciste, pero se me reinicio el pc y no guardé xD lo haré de nuevo.
Que mala suerte XD Muchas gracias por todo una vez más, cuando la tengas y la subas intentaré hacer el tema de nuevo, a ver que pasa XD
muchas gracias por estos tutoriales en realidad me hacian falta thanks
bueno vi tu video etc pero no sé manejar muy bien el Photoshop y qeria pedirte si porfavor me podiar hacer un tema de Pandora Hearts O Saito y Louise (zero no tsukaima)
te lo agradeceria mucho
Hasta luego…
Hola mira como isiste para importar el tema en el StyleBuilder por que no sale en el primer video solamente sacas un tema ya en el programa no sacas como hiciste para meter un yema en el progarma
M e puedes decir como le hiciste?
