Dot Theme Creator 1.5
138 comments
Si buscas el código, haz clic AQUÍ
Dot Theme Cretator es la última etapa para crear temas, si no sabes crear archivos .theme que acompañen tu estilo, simplemente instala este programa, e ingresa los archivos que deseas utilizar. Este programa se encargará de crear archivos que podrán ser utilizados en cualquier sistema en cualquier idioma.
Una vez que lo tengas listo, simplemente compilalo, y tendrás un archivo zip, o un instalador, o simplemente una estructura en alguna carpeta.
Solo tienes que seguir los pasos tab por tab, y poner solo los archivos que tengas. Si hay archivos que no tengas o no deseas poner, simplemente deja en blanco la ruta y el programa asignará una base neutra.
En las tareas básicas solo tienes que ingresar para cual sistema operativo lo quieres usar, además de un nombre base, iconos, y el estilo y el Fondo del escritorio.
Selector de color y transparencia para las ventanas de Windows Vista y Windows Seven; Además podrás incluir wallpapers extras y en Windows Seven los podrás poner en modo presentación:
En los cursores simplemente ingresa los cursores, si no sabes cual debes usar, solo posicionate encima de los botones … para ver lo que tienes que buscar.
Sonidos básicos de windows:
Agregar cosas adicionales sin mayor esfuerzo:
Tipo de archivo, o carpeta en donde guardar el tema, además puedes personalizar el instalador:
Además podrá observar como está quedando el instalador, por ejemplo acá una comparación entre un instalador real y el proporcionado por el programa antes de crear el instalador real (desde la versión 1.2):
O si desea, puede integrar ISSI a su instalador. Este programa proporciona opciones avanzadas a su programa, pudiendo poner la imágenes a tamaño completo, poniendo música de fondo, entre otras cosas (todo es opcional):
Podrá poner una imagen Splash que aparecerá al inicio del programa y aparecerá por 2 segundos.
Imagen de bienvenida a tamaño completo:
Banner superior completo
Una vez ingresado todos los archivos y los datos básicos, podrás crear el script base, el cual puedes modificar si deseas, y luego hacer el archivo:
Entre otras características, es gratis, solo requiere un registro que lo puedes obtener acá el
CÓDIGO
Puedes descargarlo de acá:
Descarga: [Program] Dot theme Creator 1.7.1
Fecha subida: 30/11/2010
Clics: 11406
Promedio descargas diarias: 1.97
Descarga: [Program] Dot theme Creator 1.7.1 Beta [Mediafire]
Clics: 17459
Promedio descargas diarias: 3.01
Video de la instalación:
Para activar la característica ISSI, solo ejecuta el acceso directo en:
Video explicativo de uso:
Windows XP:
Windows Vista y Windows Seven:
  1. kouta kun says:
    muchas gracias ya me pongo a buscar!!! XD
  2. MUCHAS GRACIAS AHORA HAY QUE VER
  3. what is code? + +
  4. fernandofher2 says:
    Excelente aporte eres lo maximo amigo
  5. ola oxe tengoun oroblemixa por ahi
    lo q pasa es q no cuento con internet y no me pemite utilizar la caracteriztica issi ni el inno setup podrias axudarme????
    gracias y q buenos temas tienes eh eres genial
  6. Sin internet no te permitirá usar inno ni issi…..
    Voy a ver como lo hago para hacer que sea opcional la instalación de estos productos.
  7. xXxAGNIHTxXx says:
    oye tengo un problemilla no encuentro el archivo base, ese que tenemos que buscar en c:windows/recources/themes/? ese no lo tengo, eso se crea o que pex, y si se crea como es, porfa ayudame.
  8. xXxAGNIHTxXx says:
    ah y dejame decirte que estos temas estan de poca, estan chidos, y este programa se ve bien
  9. Primero tienes que crear el estilo, ahí está el archivo base, el que tienes que crear antes de armar el tema.
  10. como le hago para crear el tema base
    mira ya baje el programa pero igual que el compaero anterior si me podria decir como hacer eso se te agradeceria
  11. supongo que tendre que esperar hasta que se pueda
    de cualquier manera muxas gracias por los temas
  12. por que no se puede usar inno ni issi sin internet, me parese que antes si se podia??
  13. Yeah, creo que ya voy a tener mi primer tema listo, solo falta un poquito mas XD. Una pregunta, Cualquiera puede subir temas a tu blog? o como es que los seleccionas? n_n
  14. lo subes a MU y me envías al correo la url.
  15. satsujinki-nanaya says:
    genial grax por el dot a provar XDaver si asi me animo a terminar mi tema de castlevani XP u.u
  16. Estos enlaces son del nuevo programa donde se corriegen los errores de la pagina del creador?
  17. Genial, oye y cuando publicas mi tema de Azusa para windows seven? Te envie el archivo por correo cuando tu me enviaste si queria publicar solo uno o mas temas. Bueno yo quiero publicar muchos mas temas y ahorita estoy haciendo uno de Akiyama Mio de K-On XD solo que me falta un buen. Bueno espero puedas publicarlo y gracias por el programa ahorita lo descargo n_n
  18. Sorry, si lo recibí, pero he andado un poco corto de tiempo, y ahora que tengo un poco de tiempo estoy haciendo arreglos a la página.
    Te mando al correo las intrucciones de posteo.
  19. disculpen las molestias pero en una parte del video tutorial para windws 7 dise algo de una lisencia algien puede desirme de donde saco esa licencia porfabor esque esa parte lo la tengo mui clara
  20. esta buenisimo gracias
  21. ya emn solucione ese px k te deje le cmonentario en youtube
    no vi mas para abajo
