Crear temas en Windows Vista & Windows Seven
103 comments
Por fin, he terminado las plantillas y algunos videos de como se hace, es un proceso similar al de windows XP, de hecho la manera en que se manejará Photoshop es la misma, pero empecemos, los pasos necesarios son, primero, tener los programas para editar.
Para windows Seven solo necesitaremos Photoshop y Windows Style Builder, este último lo puedes encontrar ACÁ.
Para Windows Vista vas a necesitar Photoshop, Windows Style builder que lo puedes encontrar ACÁ, y por último Resource Hacker:
Descarga: [Program] Resource Hacker
Fecha subida: 06/04/2010
Clics: 3159
Promedio descargas diarias: 0.52
Para crear temas, primero hay que tener uno modificado, ahorre el proceso subiendo el Básico de Windows Vista y Seven llamado AERO listo para ser modificado con las imágenes de photoshop.
El siguiente archivo contiene:
  • Tema Aero Modificado para Windows Vista.
  • Tema Aero Modificado para Windows Seven.
  • Template para User panel para Windows Seven & Vista.
  • Template tamaños 1024 y 1280 para la vista de detalles de Windows Seven & Vista.
  • Template para el botón de «Más programas» para Windows Seven & Vista.
Como notarán viene el pack completo.
Descarga: [Tutorial] Base Vista and Seven v1
Fecha subida: 04/04/2010
Clics: 4455
Descripción: Archivos necesarios para crear temas de windows Vista & seven de forma simultanea
Promedio descargas diarias: 0.74
Y una vez finalizado tu estilo, puedes crear el archivo .theme y un instalador con Dot Theme Creator.
Videos de ayuda:
Como cortar las imágenes para el user panel de menú inicio (para Windows Seven & Vista):
Verlo en HD
Parte inferior de las carpetas (Para Windows Seven & Vista):
Verlo en HD
Como remplazar las imágenes para Windows Vista:
Verlo en HD
Como remplazar las imágenes para Windows Seven:
Verlo en HD
Sobre el remplazo de imágenes hay cierto problemas al parecer, si no funciona puede haber ciertas diferencias, el usuario endbyte tiene otra forma de aplicarlo, cito los comentarios:
si utilice tu base para seven y nada de nada por mas que le cambie las imagenes de arriba y abajo como tu indicas pero ahora por fin despues de tanto insistir encontre donde se ubican las imagenes de arriba y abajo de las ventanas en windows seven, bueno almenos en esas posiciones si me funciono y paso a indicarles, la imagen de arriba de las ventanas de windows seven pueden ubicarla en: (Explorer&Shell,Explorer,CommandModule) y la imagen de abajo de las ventanas en windows seven pueden ubicarla en: (Explorer&Shell,Explorer,PreviewPanel) y listo ahi pueden cambiar las dos imagenes de las ventanas de windows seven, suerte amigos y gracias amigo por los tutoriales.
imagen de arriba:
Explorer&Shell, Explorer, CommandModule, 1
imagen de abajo:
Explorer&Shell, Explorer, PreviewPanel, 1, 1
Si tienes más información será bienvenida.
  1. tienes windows parchado?
  2. danielsanchez says:
    No. Lo tengo original (baja actualizaciones automáticamente). Si te refieres al UniversalThemePatcher_20090409 ya lo ejecuté para usar los temas que he descargado (eso afecta? como lo quito?). Y bueno lo que me incomoda es que al meterme en el ClassMap del style builder como bloc de notas y agregarle la configuración para poner el folder background, shell32, theme cpl como vi en el tutorial, luego ponerle la imágen y las «add property», al clickear el botón «test» no pasa nada; es decir no se aplica la cosa a las ventanas de las carpetas. Entonces si sabes que problema podría tener o alguna config del windows que este afectando porfa dime…
  3. A ver, te refieres al banner? o fondos de carpeta? Para el fondo de carpetas para Windows 7 y vista hay que editar varios archivos, por ahora solo se tiene que hacer manualmente, hice la prueba, y funciona, pero realmente hay que tener conocimientos demasiados avanzados como para hacer esos cambios profundos. Los videos con fondos son para Windows XP.
    Ahora para el banner se editan las rutas dadas no mas. Si no te sale el banner, presiona en el explorador «Organizar» – > «Diseño» – > «Panel de detalles»
  4. danielsanchez says:
    Me refiero a los fondos de carpeta. Pero bueno si dices que es medio complicado pues mejor lo dejo así no vaya ser que desconfigure o dañe algo ahí. Tranquilo gracias por todo….
  5. perdona la pregunta pero quisiera saber que si se puede cambiar la forma del menu inicio?
    lo que pasa es que vi esta pagina desde mcanime y baje un tema de xp para mi pc de escritorio y vi que el menu inicio no era rectangular, si no que tenia otra forma.
    por eso solo quiero saber si se puede cambiar la forma en w7.
    por cual quier cosa mi pc tiene w7 professional
  6. si, solo tienes que cambiar los márgenes y cambiar la imagen en photoshop
  7. disculpa, a mi me quedo todo claro, pero cuando quiero guardar un tema me diced que el proceso esta siendo usado por otro proceso y no lo puedo guardar como instalador.
    ya he provado todo y nada.
    me podrias decir que hacer por faavor
  8. Eso en donde? en style builder, en dot theme creator?
  9. pocho117 says:
    Krlitos gracias por tu ayuda
  10. taratata says:
    TENGO UNA PEQUEÑA DUDA, PODRIAS SUBIR UN VIDEO O EXPLICARME COMO LE HAGO PARA RECORTAR DE FORMA TAN EXACTA LAS IMAGENES QUE QUIERA? PORQUE TENGO EL PROBLEMA DE QUE EL PHOTOSHOP 5CS ES MUY DISTINTO Y APENAS ANDO APRENDIENDO A USARLO
    GRAX
  11. Todos los photoshop manejan igual el cortado y pegado….. cambia la interfaz y el color de esta y trae nuevas herramientas, pero básicamente todos se manejan igual…
  12. Hotaru Harlaown says:
    Holas he visto tus videos pero me caben ciertas dudas a la hora de empezar podrías responderlas.
    1. Mi barra esta en la parte superior y el menú de inicio se despliega de borde superior al inferior y tengo tantos programas anclados al menú de inicio que ya se despliega hasta el final del borde inferior. ¿Las resoluciones de los monitores modifican la apariencia o nada tiene que ver?, lo pregunto por que descargue tu theme de Fate Testarossa y al desplegarse el menú la imagen se torna pixeleada.
    2. ¿Los theme que uno cree hay que guardarlos en una carpeta especial para evitar ser borrados por error y así perder el theme o una vez instalado, no pierde las propiedades así se borren las imágenes que uno creo?
    3. ¿Este mismo tutorial sirve para crear themes con extensión.exe para instalarlos como si de un programa se tratase?
    Muchas gracias esperando tus respuestas.
  13. 1.- Si tienes muchos elementos se verá pixelada. Si se pone la barra en la parte superior se despliega en la parte superior, los temas normalmente están hechos para 10 elementos.
    2.- Sep, los temas tienen que quedar en una carpeta que no se mueva, pero si instalas uno bajado de acá puedes borrar el instalador luego de instalado.
    3.- Para crear extensión exe tienes que usar Dot Theme Creator.
  14. vizardmax says:
    hola, tengo una pregunta,ya termine my style de seven y lo instale, tambien ya lo compile con el dot theme creator;ya hice todo los pasos, si se ve el logon y el menu inicio cambiado, pero al reiniciarla y poner la contraseña de inicio de sesion no me deja entrar, se pone la pantalla negra y regresa a la pantalla de inicio de sesion, me podrias decir por que pasa esto???
    te lo agradezco mucho!!!
  15. La verdad no se, segunda vez que sucede ese error en más de 3 años, no de la forma que te pasa a ti, pero ha pasado, la última vez era un logon que falló, pero en esa oportunidad ni si quiera salía el inicio de sesión.
    Pero para descartar, si el parche uxteheme falla hace un error grave en servicio de temas y este se cae y muestra el tema básico de Windows teniendo de restaurar y volviendo a aplicar que solo ha sucedido 1 vez.
    Si es el tema, utiliza otra sesión en el mismo pc y si te provoca el mismo problema entonces descartamos que el estilo haya quedado corrupto.
    Ahora si fuese el logon, al momento de iniciar aparece un mensaje que se repite más de 30 veces y después sale el login de Windows NT pero te deja iniciar sesión.
    Si inicias en modo a prueba de errores inicia sesión?
  16. vizardmax says:
    gracias por la ayuda carlitos, lo que paso es que ocupe el style builder que yo tenia y al parecer no funcionaba bn , debi bajarme el tuyo desde el principio, gracias por los aportes y por los tutos, estan geniales
  17. es un buen tutorial pero tengo problemas para registrarme algien podria ayudarme llebo intetadolo desde ase como un mes y no e podido
  18. @hugo me sale que tu registro está completo y funcionando, utiliza la opción de recuperar contraseña o mandame un correo para cambiartela.
  19. mangenkyu says:
    Buenas Noches;
    K-rlitos queria hacerle la peticion de sdi podia mandarme a mi correo el archivo [Tutorial] Base Vista and Seven v1 o el link de descarga, le estoy agradecido de antemano.
  20. Descargalo de esta misma página…..
  21. buenas noches,
    krlitos sabes donde puedo conseguir un manual completo del windows style builder ??? es que he visto temas en los cuales el inicio se despliega en el centro de la pantalla y una imagen queda en la mitad del inicio…quisiera aprender a hace eso…
    gracias…
  22. No hay manuales, de hecho, el poco soporte que hay está en esta web en español, ya que no hay muchos sitios que te ofrezcan en español, pero hay varios en ingles, lo otro que puedes hacer es consultar a los usuarios en devianart, y claro, también en ingles.
  23. Oye yo tuve un problema al terminar mi tema lo aplique y al cerrar sesion la maquina no me dejaba iniciar sesion salia una pantalla negra y me regresaba a donde estan las cuentas… y cuando la apague y la volvi a encender ni siquiera aparecia mi cuenta. Tuve que crearme otra.
  24. cual de todos los programas?
  25. Tengo un problema… Yo antes hacia temas con Style builder pero en windows xp y no tenia problema con los nombres porque baje una plantillas que habias puesto… Cambie a windows seven y encuentro que es mas dificil >.< el problema es que no se que nombre ponerle a las imagenes del user panel para ubicarlas en Style builder como hacia con xp … Disculpa las molestias x.x
