Context Menu Administrator
Context Menu Administrator es una nueva herramienta creada por k-rlitos.com la que te permitirá aplicar menú contextuales con un par de clic, pudiendo pre visualizarlos, aplicarlos, manejarlos, crear y distribuir nuevos menús.
Las ventajas es que es una interfáz amigable para el usuario:
La pantalla principal tiene una interfaz que te permitirá saber sobre el Menú antes de aplicarlo, además de un pequeño preview.
Ademas de anunciar el Menú actual, dando la posibilidad de desinstalarlo
Las opciones mas ocupadas a simple vista
Y en opciones adicionales podrás obtener cosas extras como Importar nuevos menús desde tu pc, obtener Menús desde Internet, crear nuevos menús, Distribución de menús, ayuda, Búsqueda de actualizaciones.
Para la creación de menús cuenta con toda la documentación y archivos
Además para la distribución se incluye Cm Distributor
Para mas Menús, descarga el programa y accede a menús desde internet.
Descargas en la página del programa.
error al registrar, que windows usas?
mm.. iop uso windows XP
pero no puedo ponerlo lo raro es que
funcionaba muy bn con la version anterior y tengo uno de Yuki (Haruhi) y si se pone pero y el de Ejemplo que viene con el programa tambien pero al cambiarle la imagen no lo agarra T___T
xfis Ayudame T.T
que raro, y probaste alguna alternativa manual? hay unos cuantos comentarios en este post de como hacerlo.
vale seguire intentado -^^-
oye man no se puede descargar la aplicacion ya que sale que la pagina carga y no me manda a megaupload para iniciar la descarga lo mismo psa con los temas que queria descargar
Hola, soy de Argentina y tus videos estan todos buenos. Se me jodio el disco por eso vuelvo a descargarlos con los programas. Gracias por los tutos, ahora tengo mis propios temas y menúes. Saludos!
Qué versión del archivo COMDLG32.OCX necesidad de abrir?
si pude me llevo unos 15 min numas grax k-rlitos sos groso sabelo!
olle descarge e instale el progama sin ninguna clase de problema pero al momento de importar las imagenes ke tenia (valga la rebundancia ke tengo como 8000) ninguna funcionaba y kisiese saber algo respecto al formato de la imagen tamaño o algo ke tenga ke ver con mi problema ke sinsera mente estoy muy inpasiente por utilisar akel programa
agradesco su atencon y colaboracin en mi problema
tienen que ser en formato bmp
oe ami me tira este error al aplicar, en una laptop con win xp sp2(la misma version de mi pc, pero con las actualizaciones criticas instaladas) este es el error: ERROR CODE: Command_click0001
viste la sección de ayuda?
que onda k-rlitos me andube un rato esclavizado por el trabajo y ni anime pude ver XD ahora a ponerme al corriente y d paso venia a ver que tenias d nuevo o.O nueva version d cm administrator y mas temas para XP aunque cada vez veo menos d XP y mas de vista o seven XD
bueno a lo que venia me a dado por crearme unos menus contextuales (ten por seguro que los subo todos XD) pero aqui viene la duda por la que posteo en esta seccion… DE QUE TAMAÑO DEBEN DE SER LAS IMAGINES????? por que logico no voy a agarrar la primera imagen en bmp que tenga y esperar a que se ajuste solita su tamaño imaginate si es un wall :O
bueno espero tu respuesta y de antemano gracias por aclarar mi duda
salu2 y que t vaya bien en todo lo que hagas
Te recomiendo de ancho máximo 400 y altura 500.
Uff, y hasta fin de año no va a haber mucha variedad, voy a estar ocupadisimo :s
Estoy hasta pensando en botar la proxima actualización de Dot Theme Creator hasta nuevo aviso, ya que no he podido ni si quiera trabajar 15 minutos en él.
Y el poco tiempo que he tenido lo he utilizado viendo anime, me vi Code Geass en 4 dÃas, ahora se viene R2.
hola, para ver los menus de tus temas es necesario tener esto instalado???
porque no me aparecen tuneados ni el inicio ni los menu de tus temas….
buenas krlitos mi problema ese que al seleccionar la imagen me da error y no se porque….la imagen esta en formato bmp y es de 250 por 350…gracias por tu atencion que estes bien espero tu respuesta
y otra imagen?
disculpen porque no puedo instalar Context Menu List en mi compu
Y xq no te deja instalar este programa? tienes derechos administrativos para instalar e instalar?
puedes subirlo a mediafire x favor
http://k-rlitos.com/blog/?page_id=948 ahà están los mirrors.
YO TENGO UN PROBLE EN LOS WINDOWS 7 QUE AL APLICAR UNA IMAJEN EN EL MENU CONTEXTUAL NO ME SALE COMPLETA, ES QUE AL LADO DE LAS OPCIONES SALE UNOS ICONOS, PUES EN ESA PARTE NO ME SALE NADA Y QUERIA SAVER SI ES NORMAL O HAY QUE CONFIGURAR EL PROGRAMA, PORFA AYUDAME
Es normal en windows vista y 7 que salga en la parte izquierda esa barra, el programa lo hice cuando solo existÃa xp xD y aun no lo actualizo, pero dudo que pueda sacar esa barra.
disculpa krlitos
queria saber si el menu desplegable ya esta para la vercion de 64bits?
seria muy bueno que me lo digieras
de ante mano gracias
felices fiestas navideñas
aun no, aun que la verdad, tampoco he indagado en ese ámbito.
