Descarga: [Tutorial] Crear temas para windows XP / 2003 [k-rlitos] Fecha subida: 12/05/2010 Clics: 160219 Descripción: Promedio descargas diarias: 26.54 |
Descarga: [Tutorial] Base orange Fecha subida: 13/07/2009 Clics: 1045 Descripción: Con esta base podrás editar fácilmente el user panel del menú inicio. Promedio descargas diarias: 0.16 |
Yo tengo un problemilla con el programa.Cuando trato de aplicarlo para ver los avances que he hecho, me da error y no muestra el progreso. ¿A qué se puede deber esto?
te falta alguna imagen, siempre es bueno descompilar y aplicar el tema antes de modificarlo.
Si estas modificando el tema luna (windows), tiene que ser el original
http://k-rlitos.com/mic/tmp/luna.rar
ese es el original, tomado desde mi pc que tiene original.
Bueno, he tratado a hacerlo tal y como me has dicho pero el problema persiste. =S
con que tema te da problemas? alguno en especifico? o todos los que tratas de aplicar?
Con todos, y siempre es el mismo error. El programa funciona perfectamente durante todo el tiempo, excepto cuando trato de aplicarlo.
y haces el proceso que describo en el video, que es aplicar un tema cualquiera en windows y luego en el programa poner aplicar al tema que estamos creando?
cuando estamos creando un tema el programa modifica las dll, si aplicamos la primera vez aplica bien, xq no las tiene tomadas windows, en cambio si lo probamos una vez y no soltamos las dll, no se pueden modificar y dan error.
Nada, no hay forma. Casi mejor te dejo una imagen del error que me da el programa.
http://img26.imageshack.us/img26/258/dibujocjs.png
ese es problema de instalación. Que crack aplicaste al programa?
Pues como pensé que serÃa eso, lo instalé una vez y apliqué uno de los cracks…daba error. Reinstale y probé el otro crack…siguió dando error.Pero bueno, he probado a hacer otra cosa, primero compilar,por separado, y luego hacer doble click sobre el mmstyle en la caprte de destino y asà no me daba problema.Pero ahora he estado tratando de cambiar las imagenes shell, y al hacerlo de esta manera, al aplicar, todo se me queda en blanco, o sea, no se aplican las imagenes que modifico y el resto de imagenes del tema desaparencen.Vamos, que las ventanas quedan limpias de imágenes.Creo que se pueda deber a que me lie con las extensiones a la hora de reemplazar las imagenes. Pero…¿hay otra explicacion?
PD: De veras, perdon por tantas preguntas.
realmente raro, voy a comprimir mi carpeta del programa y la posteo, en una de esas funciona, ya que el programa trabaja en una carpeta cerrada.
en cuanto a las imágenes, tiene que remplazar la imágen por otra imágen del mismo formato, o sea si tienes imagen1.bmp la renombras por bitmap0001.bmp, pero si tienes una
imagen1.jpg a bitmap0001.bmp obviamente la va a tomar mal, ya que jpg es totalmente diferente.
Tranquilo, no te preocupes, consegui arreglar el problema. ^^ Ya puedo cambiarlo todo sin que el programa me de problemas, muchas gracias por tu atencion ^^
Como lo hiciste? cual era el problema?
Pueees, es un principio lo que ocurrÃa era que compilaba y luego abrÃa el archivo .mmstyle desde la carpeta de destino.Pero eso sólamente servÃa para algunas cosas, la apariencia de las carpetas seguÃa quedándose en blanco, limpia por completo. Entonces lo que hice fue compilarlo,ir a la carpeta de destino, pero en lugar de hacer doble click en el archivo .mmstyle lo hice sobre el propio tema en sÃ; y problema resuelto ^^
para los temas es necesario el msstyle + la carpeta adjunta que tiene la dll shell
Bueno,al final pude crear mi theme.(Lo mio me costo XD). Te dejo el link por si quieres echarle un vistazo.
PD: Como no tenÃa claro cuáles eran los archivos esenciales…comprimi toda la carpeta.
http://www.megaupload.com/?d=8HTIHYWH
si, no te preocupes, ya lo bajé, a penas puedo lo compruebo y lo subo.
Genial, muchas gracias de nuevo =). Estoy dispuesto a oir sugerencias y consejos =P Una cosa, si quisiera cambiar el puntero del ratón y los iconos desde el escritorio… ¿deberÃa usar otro programa verdad?
para cambiar punteros, sonidos e iconos, solo tienes que editar el archivo .theme, para esto solo ábrelo con bloc de notas y editalo, te puedes guiar con otro .theme que exista.
A ver si soy capaz… porque me parece que me voy a liar con eso último XD
sorry, se me habÃa olvidado postearte, emmm, ta wueno el tema, pero el menú inicio tiene error, en la parte todos los programas, deja la flecha normal no mas. una disimulada.
http://img377.imageshack.us/img377/1585/windowsxpprofessional20.jpg
SÃ, me habÃa dado cuenta de ese error una vez que vi el tema hecho. Para el próximo que haga trataré de no cometer el mismo error e intentaré agregarle algún icono o wallpaper.Pero la verdad,traté de guiarme desde otro theme como me dijiste, modificandolo con el bloc de notas y me he quedado un poco….a cuadros XD Muchas gracias por la atención que me prestas ^^ Ya te avisaré si consigo solucionar el problema de los iconos y tal.
te termino el tema? refiriéndome al error del menú inicio, iconos y punteros? sonidos no, eso lleva mucho tiempo xD
La verdad es que estarÃa genial. Si no te importa,por mi sin problemas. Aunque aun asÃ,trataré de aprender.Lo que me mata es el problema de los iconos y el puntero. No sé muy bien qué es lo que tengo que poner exactamente al modificar el .theme Si me lo pudieses explicar por aquà o en un doc de word serÃa un puntazo ^^
aaa, ve un theme cualquiera, en alguna parte aparecerá
[Control Panel\Cursors]
seguido de muchos nombres y rutas, ahà es donde tienes que poner la ruta de tus cursores según el nombre que te dice, recuerda que la ruta tiene que ser
%windir%resources\themes\[carpeta de tu tema]\cursores\nombre_cursor.cur
con los iconos es similar, pero están al inicio de los theme.
Buenooo, paso por aqui para decir que…
¡¡¡¡He conseguido poner el wallpaper en el theme y a la primera!!!! TÃo, eres un crack XD Muchas gracias de verdad, si no me llegas a echar una mano, no lo hubiera conseguido. Imagino que con los cursores será lo mismo.
