Dot Theme Creator 1.5
138 comments
Si buscas el código, haz clic AQUÍ
Dot Theme Cretator es la última etapa para crear temas, si no sabes crear archivos .theme que acompañen tu estilo, simplemente instala este programa, e ingresa los archivos que deseas utilizar. Este programa se encargará de crear archivos que podrán ser utilizados en cualquier sistema en cualquier idioma.
Una vez que lo tengas listo, simplemente compilalo, y tendrás un archivo zip, o un instalador, o simplemente una estructura en alguna carpeta.
Solo tienes que seguir los pasos tab por tab, y poner solo los archivos que tengas. Si hay archivos que no tengas o no deseas poner, simplemente deja en blanco la ruta y el programa asignará una base neutra.
En las tareas básicas solo tienes que ingresar para cual sistema operativo lo quieres usar, además de un nombre base, iconos, y el estilo y el Fondo del escritorio.
Selector de color y transparencia para las ventanas de Windows Vista y Windows Seven; Además podrás incluir wallpapers extras y en Windows Seven los podrás poner en modo presentación:
En los cursores simplemente ingresa los cursores, si no sabes cual debes usar, solo posicionate encima de los botones … para ver lo que tienes que buscar.
Sonidos básicos de windows:
Agregar cosas adicionales sin mayor esfuerzo:
Tipo de archivo, o carpeta en donde guardar el tema, además puedes personalizar el instalador:
Además podrá observar como está quedando el instalador, por ejemplo acá una comparación entre un instalador real y el proporcionado por el programa antes de crear el instalador real (desde la versión 1.2):
O si desea, puede integrar ISSI a su instalador. Este programa proporciona opciones avanzadas a su programa, pudiendo poner la imágenes a tamaño completo, poniendo música de fondo, entre otras cosas (todo es opcional):
Podrá poner una imagen Splash que aparecerá al inicio del programa y aparecerá por 2 segundos.
Imagen de bienvenida a tamaño completo:
Banner superior completo
Una vez ingresado todos los archivos y los datos básicos, podrás crear el script base, el cual puedes modificar si deseas, y luego hacer el archivo:
Entre otras características, es gratis, solo requiere un registro que lo puedes obtener acá el
CÓDIGO
Puedes descargarlo de acá:
Descarga: [Program] Dot theme Creator 1.7.1
Fecha subida: 30/11/2010
Clics: 11406
Promedio descargas diarias: 1.97
Descarga: [Program] Dot theme Creator 1.7.1 Beta [Mediafire]
Clics: 17459
Promedio descargas diarias: 3.01
Video de la instalación:
Para activar la característica ISSI, solo ejecuta el acceso directo en:
Video explicativo de uso:
Windows XP:
Windows Vista y Windows Seven:
  1. casimiro13 says:
    parce …muy bueno el programita muy util pero tengo una duda……en el principio, en la parte de archivo de estilo…que seleccione un archivo su shell…????como hago eso o donde lo encuentro…espero tu pronta respuesta….gracias…….saludos
  2. La carpeta Shell es el estilo MsStyle, este estilo tiene que venir con una carpeta shell la cual es básico para aplicar el estilo, en windows XP es obligatoria esta carpeta, si Windows Vista y Seven falta esta carpeta, el programa proporcionará una automáticamente.
  3. casimiro13 says:
    aaaaahhhh…osea que si voy a crear uno para seven …dejo eso asi no lo muevo…….ps dejo esa casilla asi quieta……
  4. casimiro13 says:
    me di ce cuando lo instalo….que necesita windows NT 6.1 superior…… ………:(
  5. raro, verifica que en el programa esté seleccionado windows seven, y que el archivo que crea tiene que tener antepuesto [Tema Seven]
  6. casimiro13 says:
    si a parece tema seven….y tambien le colo que windows seven hasta antes de terminar le di previsualizar en el programa y funciono……:(
  7. NOTA: hace mucho que habia dejado este asunto porque ya no me importaba pero lo retomo por que quiero saber como hacerlo.
    Hola, bueno lo que quiero saber es que si me puedes explicar o de alguna manera decir, como puedo usar otros estilos que no sean los de simplecolor, porque como ya te habia preguntato, en uno de los temas (Suzumiya) usas un estilo diferente y tambien en uno o dos tutos lo vi como el tuto «red (sin voz)». Bueno. Quisiera saber como hacerlo, Porfa X]
    Si enverdad te molesta, sorry T_T
    (no es urgente, tomate tu tiempo o si existe un tutorial o videotutorial donde diga esto dime, asi te ahorraras trabajo además yo ahun no me familiarizo con eso de los Scripts y por eso pregunto mucho)
    Muchas gracias por ti paciencia.
  8. perdon por el SPAM: eso de «simplecolor» esta de más ahi, quise decir los normales
    (Blue, Homestead y Metallic) xD
  9. Busca en la web, hay varios videos tutoriales junto a su base, estos son válidos solo para Windows XP, para Windows Vista y Seven solo está el base, ya que las métricas están diseñadas para como lo hice en el video.
  10. adagio1985 says:
    hola como puedo registrar la copia del programa????
  11. en el programa aparece el link en registrar, en todo caso el link es http://k-rlitos.com/blog/?page_id=4547
  12. yo tengo un problema
    cuando lo inicio me dice
    la aplicacion no se a podido inicializar correctamente (0x0000135). haga clic en aceptar para terminar la aplicacion
    no se que aser
    taskete
  13. que versión de .NET tienes instalado?
    Dot theme Creator necesita .NET 2.0, pero recomiendo la versión 3.5.
  14. arigatou gosaimasu
  15. hola recivan un cordial saludo eheh
    gracias krlitos por pones estos videos y programas para perzonalizar mi windows bueno ya termine un new thema de akatsuki hehe pues no se komo se pueda kompartir aki kon ustedes hehe
    bueno espero noticias si pudes poner mi tema heh y kompartilos kon ustedes eheh atte:pachemo
  16. envíamelo al correo de contacto con una descripción, algún comentario, y el nombre con el que quieres que sea publicado.
    Si pesa más de 10mb que es lo que soporta gmail, subelo a Megaupload o Mediafire y envíame el link.
  17. no sirve tu maldito programa
  18. Instala .net ¬¬
  19. dragon fire says:
    oye porque cuando lo instalo me aparece todo bien pero cuando lo quiero guardar mo puedo a que se debera (xp)
  20. guardar? un tema?
  21. dragon fire says:
    bueno la bronca es que cuando quiero instalar el dot theme creator me aparece aL principio error y ya se instala pero no puedo hacer de lo del tema
    si me hicieras el gran favor de pasarmelo como si fuera potable o alguno de tus amigos que lo tenga y me lo pudiera pasar asi y te prometo que hago temas que me pidas va te estare agradecido ok graxias
  22. tanta mierda para descargar el programa xD
  23. kouta kun says:
    una pregunta, puedo agregar una imagen de fondo al meno inicio (ya sabes donde estan todos losprogramas), de no poderse podrias hacer un tuto de como hacer esto con otro programa,.. he visto q a tus temas les pones imagenes al menu inicio!!! por favor, te lo pido humildemente….
  24. Para el menú inicio los tienes que hacer con los programas descritos en mi web, que es Style builder y win7 style builder, no hay más que hagan esto.
