Crear temas en Windows Vista & Windows Seven
Por fin, he terminado las plantillas y algunos videos de como se hace, es un proceso similar al de windows XP, de hecho la manera en que se manejará Photoshop es la misma, pero empecemos, los pasos necesarios son, primero, tener los programas para editar.
Para windows Seven solo necesitaremos Photoshop y Windows Style Builder, este último lo puedes encontrar ACÁ.
Para Windows Vista vas a necesitar Photoshop, Windows Style builder que lo puedes encontrar ACÁ, y por último Resource Hacker:
Descarga: [Program] Resource Hacker Fecha subida: 06/04/2010 Clics: 3159 Descripción: Promedio descargas diarias: 0.52 |
Para crear temas, primero hay que tener uno modificado, ahorre el proceso subiendo el Básico de Windows Vista y Seven llamado AERO listo para ser modificado con las imágenes de photoshop.
El siguiente archivo contiene:
- Tema Aero Modificado para Windows Vista.
- Tema Aero Modificado para Windows Seven.
- Template para User panel para Windows Seven & Vista.
- Template tamaños 1024 y 1280 para la vista de detalles de Windows Seven & Vista.
- Template para el botón de «Más programas» para Windows Seven & Vista.
Como notarán viene el pack completo.
Descarga: [Tutorial] Base Vista and Seven v1 Fecha subida: 04/04/2010 Clics: 4455 Descripción: Archivos necesarios para crear temas de windows Vista & seven de forma simultanea Promedio descargas diarias: 0.74 |
Y una vez finalizado tu estilo, puedes crear el archivo .theme y un instalador con Dot Theme Creator.
Videos de ayuda:
Como cortar las imágenes para el user panel de menú inicio (para Windows Seven & Vista):
Verlo en HD
Parte inferior de las carpetas (Para Windows Seven & Vista):
Verlo en HD
Como remplazar las imágenes para Windows Vista:
Verlo en HD
Como remplazar las imágenes para Windows Seven:
Verlo en HD
Sobre el remplazo de imágenes hay cierto problemas al parecer, si no funciona puede haber ciertas diferencias, el usuario endbyte tiene otra forma de aplicarlo, cito los comentarios:
si utilice tu base para seven y nada de nada por mas que le cambie las imagenes de arriba y abajo como tu indicas pero ahora por fin despues de tanto insistir encontre donde se ubican las imagenes de arriba y abajo de las ventanas en windows seven, bueno almenos en esas posiciones si me funciono y paso a indicarles, la imagen de arriba de las ventanas de windows seven pueden ubicarla en: (Explorer&Shell,Explorer,CommandModule) y la imagen de abajo de las ventanas en windows seven pueden ubicarla en: (Explorer&Shell,Explorer,PreviewPanel) y listo ahi pueden cambiar las dos imagenes de las ventanas de windows seven, suerte amigos y gracias amigo por los tutoriales.
imagen de arriba:
Explorer&Shell, Explorer, CommandModule, 1imagen de abajo:
Explorer&Shell, Explorer, PreviewPanel, 1, 1
Si tienes más información será bienvenida.
Yo sigo sin poder poner mi tema, cada que lo hago me sale el original de windows,osea,el viejito y no se porque si yo sigo los tutos aparte de que ya lo hize mas de 3 veces y nada.
Yo tengo windows vista home premium,no se si me puedan ayudar porfavor 🙂
Olviden lo que dije arriba, yo estaba en un error xD
un error qe se me paso, y este era que no habia instalado el «UXTheme patch» jeje
Los temas me funcionan muy bien, el que hize yo tambien muchas gracias por todos los tutos que tienes aqui en tu web que me han servido de mucho,ahora hay que hacer muchos mas temas para mi wvista 🙂
pues amigo que te digo ya e aprendido a como crear temas para windows 7…
te lo agradesco por que tu fuistes mi primer ayuda en esto…
y me gustaria compartir mis conocimientos con tigo que te parece?
mira te paso este link de reproducciones que contiene temas para windows 7 los mejores. y porsupuesto a como crearlos desde cero…
http://www.youtube.com/view_play_list?p=BD04A937B852EE9E
y pues la neta que tu si me ayudastes te lo digo con los brazos extendidos.. GRACIAS!..
espero y nos agamos amigos para juntos asi llegar a la sima de como crear temas… espero por lo menos un comentario ok… me gustaria muchisimo.. y para el otro tema te dare algo de credito mi querido amigo salu2!
tengo una duda eh visto otros temas donde el fondo de las carpetas puede ser de color por ejemplo negro no se si se pueda hacer desde ya gracias sos el master 🙂
hola amigo este tengo problemas con las imagenes del menu inicio (no tengo tarjeta de video) pero ya vi como quitar la trasparencia para que se vean bueno el problema esq quise editar un tema ya creado y a la hora de cambiar las imagenes no se ven se ve gris o sea el color original y aunq las cambie nunca se ven gracias
probaste con el tema suzumiya básico?
no amigo, fue otra base mira te dejo el link de mi tema http://www.megaupload.com/?d=6TLURXW1 eh y gracias por las aplicaciones ^^
pero usa el de suzumiya básico, para descartar problemas.
cual es la contraseña para descomprimir el archivo, o donde la encuentro?
perdon, me refiero a la contraseña de windows style builder
aparece donde sacaste el link de descarga «k-rlitos.com» sin comillas
gracias por las guías! están muy buenas *-*
aunque tube que aprender a usar Photoshop Dx, logre crear un tema semi-decente y a la medida con lo que subiste, de verdad muchas gracias
bueno antes que nada K-rlitos te felicito por tus tutoriales y por los temas que subes es tan padres,pero tengo una pregunta mira tengo vista home premium y e seguido tus pasos para aser mi propio tema y ya lo hice pero en lo que me falla es utilizar el Reshack para ponerle una imagen en la barra , document,photos,music,generic, los remplazo siguiendo tus pasos en el tutorial pero al poner SAVE me sale un mensaje que no se puede guardar por que no se pueden cambiar los archivos originales, me podrias ayudar con eso, mira las imagenes que remplazo son imagenes bmp no se si ahi esta la falla, talvez no sea ese formato de imagen, esque en tu tutorial no se escucha bien en que formato de imagen se deben de guardar las imagenes que bas a remplazar,espero respuesta ya sea en tu pagina o si me escribes a mi correo te lo agradeseria mucho. [email protected]
hola, k-rlitos en esta ocasión te escribo para decirte que depues de 4 dias intentando remplasar las imagenes document,photos, XD,XD en el reshack, ya lo logre si eran en bmp pero para remplasarlas tube que empezar al reves que en tu tutorial primero remplase las imagenes del archivo shellstyle.dll y luego ya remplasadas las imagenes ya lo movi al c:windows/Resouces/Themes y luego empese a remplasar las imagenes de la base con el Style builder y si quedo todo bien ,tambien remplase la imagen en la barra de titulo, ahora voy con el LOGONS y MENUS CONTEXTUALES aver como me ba, bueno K-rlitos saludos y asta la proxima consulta.
Primero asegúrate de no estar ocupando el archivo al momento de guardar tus cambios.
2, anda al archivo que estás editando, haz clic secundario y luego propiedades, fíjate que no esté con ticket el «Solo lectura»
no lo edites directamente en la carpeta Windows\resources\themes…. ya que necesitas derechos administrativos para editar desde ahí, y windows no detecta como administrativo a reshacker si es que no lo iniciaste con estas credenciales.
hola
soy nueva por aqui este sitio me lo recomendo una amiga
mi pregunta es que no puedo instalar el parche para mi lab
y a demas ese parche tenia virus
y no se ven los temas aparece el windos mas viejito
asi es como se ve
y los temas no los agara solo el proitector de pantalla
asi que
proximamente tendre un windos 7
asi que quiero a empesar ah aprender como aser temas
pero no entiendo
se que estoy bien mensa
por que aqui lo explica todo pero soy una novata
espero y me puedas ayudar o si algien que ve este post
quiere ayudarme y save como hacer los temas y quiere ayudarme
le dejo mi correo
soy de mty
y podemos vernos en algun cafe o algo paresido
les dejo mi msn
por si se quieren poner en contacto
[email protected]
espero que algien pueda ayudarme de verdad.!!
Lo de los parches es normal que los detecte como virus, pero están limpios. Estos pueden dar falsos positivos por ser parches para windows.
Si no parchas no veras los temas, por lo que solo cambiarán los iconos, wallpapers, sonidos, protector de pantalla.
Cualquier problema que tengas para crear temas u otra cosa solo escríbeme.
Y este instalador sirve para el windows 7?
Bueno esta zona es de Windows Vista y Windows Seven, así que si.
mira te tengo noticias esta vez pero aun tengo un problema…
mira ya encontre una manera para utilizar el inno setup sin internet en el DTC, pero lo unico malo es que aun asi no puedo utilizar el issi
para esto he aqui un link de mi web, para poder utiliza el inno:
http://neko-no-zero.jimdo.com/download-4-windows/
Tienes que descargarte el ISSI a parte de http://members.home.nl/albartus/inno/ y la instalación de inno que debes hacer es la de ispack, ya que contiene dll especiales, de hecho, eso hace el instalador de Dot Theme Creator, simplemente te descarga las últimas versiones de estos programas e instala.
si gracias pero recuerda lo de la vez pasada, que no tiene internet mi pc, por lo que el dot no podia descargarlos, debido a eso baje los archivos del inno…
gracias por todos los tuto nuevamente 🙂
ese comentario anterior era para probar porque no me habia subido el primero… Bueno queria decir que no he conseguido como utilizar el vista style builder 1.5 que descargue de aquí para colocar imágenes en los fondos de las carpetas; me refiero a imágenes en la esquina inferior derecha de las ventanas del explorador de windows como he visto en algunos temas. Conseguí un tutorial aquí
creativx.net/forums/vsb/14779-vista-style-builder-new-options-folder-background-shell32-patch-themecpl-patch
que no me da resultado al hacer el «test» que menciona. Porfa si sabes como hacerlo o tienes algún tuto sobre eso que no haya revisado porfa agradeceré la ayuda…
ese comentario anterior era para probar porque no me habia subido el primero… Bueno queria decir que no he conseguido como utilizar el vista style builder 1.5 que descargue de aquí para colocar imágenes en los fondos de las carpetas; me refiero a imágenes en la esquina inferior derecha de las ventanas del explorador de windows como he visto en algunos temas. Conseguí un tutorial que no me da resultado al hacer el «test» que menciona. Porfa si sabes como hacerlo o tienes algún tuto sobre eso que no haya revisado porfa agradeceré la ayuda…
