Tutorial Como crear temas Para windows XP
Movido a la siguiente dirección http://karlitos.cl/tutoriales/crear-tema-para-windows-xp/
Tutorial como crear temas para windows XP con styleBuilder.
Pudiendo cambiar de
A:
Incluido en el rar, manual y tema base descompilado BlueSky
This is not a valid download id
Descarga: [Tutorial] Crear temas para windows XP / 2003 [k-rlitos] Fecha subida: 12/05/2010 Clics: 160219 Descripción: Promedio descargas diarias: 26.55 |
StyleBuilder:
http://www.tgtsoft.com/download.php?show=StyleBuilder
S T Y L E Builder + C R A C K
http://www.megaupload.com/?d=L89IANH0
Password: «k-rlitos.com» (sin comillas)
PD: el manual aún no esta finalizado, esta es la versión 0.6
PD2: algunos antivirus lo detectan como troyano, si no confias prueba el segudo crack, viene el exe parchado.
PD3: Recordar tener parchado Uxtheme antes de aplicar algún tema con StyleBuilder.
EDIT:
Videos tutoriales, de a poco ire subiendo mas (Sugiero verlos en HD)
http://www.youtube.com/watch?v=QvXZglGJ5Ac
http://www.youtube.com/watch?v=QPo3vDn1IKo
http://www.youtube.com/watch?v=ecr3h9w0Cyk
http://www.youtube.com/watch?v=XkRzFsGiXxA
El video anterior está acompañado por la siguiente planilla:
Descarga: [Tutorial] Base orange Fecha subida: 13/07/2009 Clics: 1045 Descripción: Con esta base podrás editar fácilmente el user panel del menú inicio. Promedio descargas diarias: 0.16 |
http://k-rlitos.com/blog/?p=2373
Y para empacar y agregarle los sonidos, iconos, etc se utiliza Dot Theme Creator.
Hi ^^
Una consulta,e se es el programa para crear o solo es el tutorial? Xq yo presisaria ambos pero no se donde conseguirlos U.U
Gracias y disculpa las molestias. (Por sierto, perdon mis faltas de ortografia. :/)
http://k-rlitos.com/blog/?page_id=4895
Oyes amigo necesito saber como instalo de manera correcta el stiler builder por que segun yo lo instalo pero no se ponerle el crack y cuando ya logro ponerlo al abrir stiler builder me pide un 2 archivos que la verdad nose ni q son si me pudieras ayudar con mi problema muchas gracias
olle ami tambien me ocurre al asi en el mio no salen bien las imagenes de las barras
i me pide un chorck algo asi i nose instalarlo bien ayudame
@VADUEL lee los comentarios
@kleber no te entendÃ.
Bueno Bueno Bueno…. Siguiendo las instrucciones paso a este tema a hacer mi pregunta <.<u…
Che, en mi estilo no consigo hacer que aparezca la imagen de usuario (en la parte superior del tema= y me gustarÃa saber si es por algun mal paso que haya dado o que, agradecerÃa cualquier tipo de ayuda ._.
PLOP!!! LOL…
Ok, ya vi que pasó, parece ser que estaba desactivada la casilla de «Userpicture» en el menu «userpanel» XD…
Por ahà si a alguien le pasa… XD
oye ya se arreglo el problemita de el estilo clasico recuerdas lo del parchar, solo hay que descargar el nuevo dot theme (Dot Theme Creator 1.5.1) ese saca la imagen lateral.
hola amigo disculpa m puedes hacer un tutorial de como hacer temas o modificar temas para xp pero con restorator esq quiero cambiar el color de los fondo de carpetas o poner imagenes al aplicar un tema q ya tengo todo eso .si no es mucha molestia seria excelente . si m pudieras responder a mi correo o decirme q haras el tuto para poder verlo . si no es mucha molestia . gracias . y saludos desde peru.
Ni idea… xD pero debe ser tedioso, ya que hay que recorrer recurso x recurso….
al menos intentalo ya q tienes conocimientos t sera mas facil o al menos dime como poder canbiar el color de los fomdos de las carpetas q son blanca x otros colores pero con restorator solo pude cambiar el boton de inicio pero los fondos de carpetas me qdan en blanco y quisiera poner otro color o imagenes y cambiar el color de las letras . bueno de todas formas gracias.suerte krlitos .
disculpa y no puedes hacer un tema asi con imagenes de terror pero para insatalar con el tune up.
Es que si te puedo decir un par de cosas, pero de hacer eso con ese programa, es casi algo imposible :s
Lo más probable es que si abres algún estilo con el programa, algún recurso tendrÃa que salir en formato xml, el cual deberás buscar y modificar manualmente y guardar. Además todos los temas son distintos, suerte.
yo logre cambiar el boton de inicio la barra de tareas los botones y poner imagen en el menual hacer clik en el boton de inicio pero cuando lo aplico se ve una raya de la union .pero bueno gracias de todos modos seguire intentando gracias x responder .chauu
hola amigo disculpa ya m baje el Style Builder pero yo quiero modificar un tema q ya tengo q es de spiderman pero no se como gargarlo m pudieras explicar solo carga los temas x defecto q trae windows .gracias x tu respuesta y disculpa las molestias
por lo de la unión verifica que la imagen esté limpia, y 2 juega con los margenes.
dale clic a import…. y busca el estilo (msstyles) del tema de spiderman, lo guardas en una carpeta y a editar.
le di click a importar y no abre nada . despues le di a nuevo y se abrieron los temas predeterminados de windows pero los cancele pero igual se creo la carpeta con los temas y despues le di a importar y recien se abrioy pude importar el tema q queria hacer esta bien asi o lo hice mal
logre hacer un siguiendo un tuto tuyo en youtube pero no me nuestra como esta qdando y como lo puedo aplicar yo normal uso el tune up y se aplica pero no se como guardarlo y apicarlo con tune up
para importar tiene que haber algún estilo abierto en el programa, lo dije en uno de los videos.
para aplicar con otros programas solo tienes que exportar el tema y te crea un archivo comprimido zip
me sale q no se puede aplicar x q es un estilo para vista x q q estoy haciendo mal
mmm, tratar de abrir un estilo vista en xp es como tratar de meter un cubo en el espacio de una esfera, no entra por ningún lado.
pero el tema es para xp y despues sale q es aplicacion para vista y q el archivo esta corrompido pero bueno loq trata de hacer es un tema con una sola imagen si pudieras hacer un tuto sobre eso sera estupendo . y gracias x respondre mis dudas
Hola,gracias por estos grandiosos programas,nunca los he usado ,espero que pueda hacer uno,gracias.
@Jaime te refieres al paso para importar y crear planillas?, todo eso está en video.
hola k-rlitos logre hacer un tema pero al aplicarlo todas las imagen estaba movida no se xq si l puse las mismas medidas q tenia . loq pasa la barra de arriba de usuario y la de abajo donde esta apagar equipo y cerrar secion son mas chicas y las de en medio son mas grandes. loq hice fue poner las barras mas chicas al mismo tamaño de las de medio no se si hice bien tal vez x eso m salio movido y tambien le cambie las letras pero queria saber si se le puede poner un resplandor a las letras no se si pudieras hacer un tuto sobre eso vi tu video y m guie de eso para cambiar las letras y el color . buen video y gracias x enseñar a los q no sabemos como yo jejje
