Context Menu Administrator
Context Menu Administrator es una nueva herramienta creada por k-rlitos.com la que te permitirá aplicar menú contextuales con un par de clic, pudiendo pre visualizarlos, aplicarlos, manejarlos, crear y distribuir nuevos menús.
Las ventajas es que es una interfáz amigable para el usuario:
La pantalla principal tiene una interfaz que te permitirá saber sobre el Menú antes de aplicarlo, además de un pequeño preview.
Ademas de anunciar el Menú actual, dando la posibilidad de desinstalarlo
Las opciones mas ocupadas a simple vista
Y en opciones adicionales podrás obtener cosas extras como Importar nuevos menús desde tu pc, obtener Menús desde Internet, crear nuevos menús, Distribución de menús, ayuda, Búsqueda de actualizaciones.
Para la creación de menús cuenta con toda la documentación y archivos
Además para la distribución se incluye Cm Distributor
Para mas Menús, descarga el programa y accede a menús desde internet.
Descargas en la página del programa.
Hola amigo….esta aplicacion esta buenisima… pero tengo un problema solo he podido poner un tan solo menu y es el que viene de ejemplo en la carpeta Guide osea el que trae instalador, cuando intento poner uno de los que me he bajado me sale esto:
Run-time error ‘-2147023838(80070422)’.: Automation error
y se cierra el programa… no se si tenga solucion pero te agredeceria mucho si me puedes ayudar….
saludos
me puedes enviar un screenshot del error por favor, a ccontreras (a) k-rlitos.com
primera vez que veo ese error
te da el error antes de que se reinicie la pantalla? o después?
Gracias.
hola tengo un problema cuando le doy clic en aplicar me da une error Run-time error 76.
path not found y se cierra el programa automaticamente, sera porque no tengo internet,porque el programa lo baje en un ciber.gracias
mmm, eso es de ruta, en estos momentos estoy preparando una nueva versión que arregla algunos errores que he encontrado.
ese error da a veces por error de ruta temporal.
Qué menú estas tratando de aplicar?
para los que tuviesen error, hay disponible una nueva versión, la 1.1, ahora compatible con windows Vista.
Hola tengo una duda, abri el programa le di aplicar pero no me sale ninguna imagen T_T tengo windows vista
en windows vista se tiene que aplicar desde la cuenta administrador.
sigue estos pasos:
anda a c:\windows\system32 y ve si existe un archivo cmfile.dll
si existe, presiona la tecla windows + r y se abrirá el cuadro de «Run» pon
REGSVR32 c:\windows\system32\cmfile.dll
te deberÃa salir que se registró correctamente, y prueba si sale el menú.
Que Windows vista tienes? versión y service pack?
ne disculpa las molestias jaja pero
tambien tengo un problemita con el CM administrator…
cuando le doy a inportar a uno de esos(se me olvido el nombre xD) y le doy aplicar me da 2 errores o.o
Error Code: Command2_Click0001
Error Code: Command1_Click0004
y ya pero la aplicacion no se cierra!
que podria ser!? te agradeceria mucho si me ayudas en este problema!! jejeje
bye!!
si la idea que aparezcan esos errores es que el programa no se caiga.
Que windows tienes, con que Service pack?
Tienes una cuenta con derechos de administrador?
el error command2_click0001 es error al tratar de quitar el registro del sistema con el comando de Regsvr32.
El otro error es al tratar de registrar el archivo nuevamente.
anda a inicio, ejecutar, y luego escribe:
deberÃa registrar el archivo, o en su defecto tirarte un error.
Asegúrate de tener una cuenta administrador.
jajaja yo d nuevo mira ya le di ejecutar escribi REGSVR32 c:\windows\system32\cmfile.dll como dijistes y me da error dice que no se puede encontrar el modulo especificado… y ahora que?
salu2
pero antes de aplicar el comando verificaste si existe el archivo cmfile en esa ruta?
si si existe que t parece si mejor hablamos por msn? si ya es muy tarde donde vives sera mañana no hay prisa
salu2
p.d. vivo en mexico
prefiero por acá, asà si hay otro usuario con el mismo problema ya hay respuesta, además, yo nunca duro más de 5 minutos en el pc salvo cuando juego, asà que no pesco msn xD
ese error da cuando no existe el archivo, asegurate que exista el archivo, y que la ruta que estas dando sea la que estas dando.
Si ya existe, baja otro menú contextual, cambiale la extensión de cmf a zip, abrelo, tendrás 2 archivos, un bmp o jpg, y una dll, descomprime la dll, dejala en una carpeta simple, ej: c:\ y aplica REGSVR32 [ruta]
si te sigue dando error, tienes problemas de registros.
disculpen las molestias pero me esta dando el error el contex menu al tratar de poner un contex me sale un error dice
«error code command2_Click0006″, Click002,003,005»
creo q solo esos son los q me da y ya probe co otros context y me da el mismo error hasta los volvi a bajar y no me los pone los cmf context menu
ya encontre la solucion a mi problema. es q tenia abierto el mozilla por eso no me dejaba poner el context
asi q es recomendable dejar todo cerrado xD
porcierto gran trabajo con esto de los temas te agradesco mucho hoy mi compu se mira estupenda
adios
mmm, gracias, bueno saberlo, aun que a mi no me dio problemas con ff abierto, pero no todas las máquinas son iguales.
se agradece.
hola saves lo intale y toda la cosa. pero no me funca [ tengo windows 7] porfa me podrias ayudar..
saludos
si funciona en windows 7, pero en ciertas zonas no mas xD no funciona como en xp ni en vista… estoy viendo como hacerlo funcionar mejor…..
mira, en el cuadro abrir archivo cuando subes o guardar hace clic secundario y saldrá.
Es raro explorer de Seven.
hola a todos .. yo ya habia tenido ese problema al momento de ejecutar un menu contextual ,, hice lo que el buen krlitos dijo . .. pero en mi windows ,y quien sabe porque? , lo unico que me funciono fue desinstalar el archivo cmfile.dll , abrir el programa , ejecutar otro menu contextual ,, y reiniciar la maquina ,, jejej si, extraño ya se ,, pero ami me resulto ..
ola men tengo un problema yo lo instale el CM administration todo esta bien si no k yo tengo windows7
y no lo cae se nota diferente y quise quitarlo la imagen pero no se puede lo desintale el CM administration y tampoco nada men como lo quito? o si tienes una para windows 7
en windows Seven no aparece, aun no soluciono eso, y no se como hacerlo, por eso en requerimientos solo es XP/2003/Vista, aun que funciona con windows 2000 ^^
Pero en Windows Seven la única parte en donde aparece es cuando por ejemplo pones guardar o abrir en algún programa, y en el dialogo haces clic secundario en algún archivo notarás que sale el menú contextual modificado.
Para desinstalar trata de hacerlo del panel de control… o del Ãcono de menú inicio.
tengo una pregunta, solo se aplica en windows, o tambien la imagen saldra en los menus contextuales de IE, por si es asi ami no me aparece en IE solo en windows
no, solo a Windows, no aplica a otros programas….
Hola waa a mi se me aparece este error:
Error Code: Command2_Click0006
Error Code: Command1_Click0003
mm.. no se a que se deba espero me puedas decir cuidate -^^- byeee
