Descarga: [Tutorial] Crear temas para windows XP / 2003 [k-rlitos] Fecha subida: 12/05/2010 Clics: 160219 Descripción: Promedio descargas diarias: 26.54 |
Descarga: [Tutorial] Base orange Fecha subida: 13/07/2009 Clics: 1045 Descripción: Con esta base podrás editar fácilmente el user panel del menú inicio. Promedio descargas diarias: 0.16 |
Voy a mirarlo, seguro que me ayuda, estoy pensando hacer otro de evangelion, a ver que tal jejejee
wooo
muy interesante melo descargare
jeje para ver si puedo hacer uno de Mai HiME
sale gRax cuidate
Gracias por los comentarios, en todo caso, si hacen un tema, envÃenme el link donde descargarlo xD
Actualizado a la versión 0.6
oye esta bueno el programa nada mas que algo complicado para entenderle
quize hacer un tema de rozen meiden nose si lla lo aigas visto en mi opinion esta chida la serie
bolviendo al tema
como te decia quise hacer un tema de rozen y no le entendi y si me pudieras hacer el favor de hacer uno te lo agradeceria dime tu respuesta en mi emil
danielsexy_@hotmail….
porfavor si eres tan amable
alo, muy buenos tutoriales pero la verdad no veo algunas cositas… por ejemplo como cambiarle de lugar a el display de el usuario…. y tambien algo que ya me estreso es como hacer para que la imagen bitmap 00112 que esta a la izquierda de mi pc…. sea grande, pr que a mi por mhco que haga no pasa de el tamaño donde va la letra de tareas del sistema etc… si me pudieras responder a eso te agradeceria bastante…
no me está avisando los comentarios esta cosa xD pero bueno, emmmm
estoy preparando unos videos para explicar mejor algunos detalles, o por lo menos para que se vea. Voy a tratar de hacer algo simple.
para cambiar el diplay y otras cosas hay que jugar con el XML, pero lamentablemente carezco de esa documentación. Solo queda modificarlo de a poco. La de la imagen 00112, te recomiendo usar una con tamaño mÃnimo 200×600, si la imagen es muy chica se expande automáticamente… o bueno, deberÃa comportarse asÃ.
alo, que pena la insistencia, veras lo que pasa es que intente con otro tema y me aparece una imagen de mapa de bits de de llama bitmap00120 que es justo la imagen que yo quiero de fondo de el panel izquierdo, pero en los demas temas no me aparece, y por defecto lo deja de color azul. la imagen 00112 por muy grandeque la haga me la reduce a el tamaño de esa barrita… mmm y lo de el XML ya revise pero no veo que valires cambiarle para acomodarlo… de verdad agradeceria mucho que me ayudaras en esas dos cositas ya que creo que es lo unico que me falta para hacer un tema 100% personal, gracias de antemano, por cierto para no convertir esto en un foro si quieres, puedes mandarme la informacion a rockrang666@hotm…
que tema estas modificando???
pregunta cuanto quieras.
mi correo es [email protected]
carlos, mira lo que pasa es esto. yo quiero modificar mi tema Royale Noir.
pero cuando intento poder esa imagen de 200×600 que vos decis pasa esto….
aca podes ver como es que queda, hay esta el nombre de el bitmap00112 y el tamaño 200×600.
a ver si me podes ayudar con ese tema… y lo rraro es lo que pasa con el de mi novia…..
que es el de Sugar o Vista Pink, mira lo que pasa y la imagen que se crea…..
hay estan el mpa de bits 00120 que pertenece al fondo de el panel izquierdo
que yo quiero modificar, y tambien el mapa de bits 00112 que solo es la barrita
lo que pasa es que solo con este tema me crea esto con los demas queda por defecto queda azul. como podes ver en el royale noir.
bueno fuera de eso te pediria el favor de que me dijeras donde cambio los valores para modificarle de posicion el userpicture. o display de usuario como yo le digo…..
creo que eso seria todo de resto yo creo que puedo hacer mi propio tema, aaa por cierto que programa
usas para crear los punteros en movimiento, o si no decirme de donde te lo bajaste.
pues bueno creo que eso es todo, por cierto gracias por el tuto.
y saludos desde colombia
PD: no se si se puedan ver las imagenes entonces te mando los links
1) http://free0.hiboox.com/images/2509/diapo509281b59ce53f42677926a337afe387.jpg?7
2) http://free0.hiboox.com/images/2509/diapo0be28dda0c495c745e537390c99c4cf9.jpg?14
si, menos mal que posteaste los links, trataste de poner en el tema que te da problemas la misma imagen 2 veces, refiriéndome a la 00112 copiandola como 00120 y tenerla simultaneamente 2 veces? trata, si la toma es porque el fondo es 00120 y la de la mini-barra de tÃtulos es 00112.
prueba, cuando falta una imagen, windows la remplaza automáticamente.
ole karlitos…. pues ya me di por vencido con esos temas ahora intente hacer vista pink por lo de el problema con ese mapa de bits…. pero cuado hago el menu de inicio, los recortes son diferentes y la imagen queda horrible…. te agradeceria si me mandaras o pusieras un link con un tema. con los cortes y con esa imagen de mapa de bits arreglada. algo como un borrador….. me harias un gran favor ya que e buscado por todo lado eso uno con las cualidades que te digo y nada….. si algo ya sabes mi correo.
tengo el naranjo que hice de shana, tengo el psd del menú inicio…. te sirve?
mira, voy a terminar los videos de crear temas y lo subo, o dudo que entiendas mi idea.
no veo la contaseña
la contraseña está en el comentario del rar:
(sin comillas)
krlitos lo que pasa es que no puedo aplicar los temas que creeo me aparace un mensaje de error diciendo que no es compatible porfa ayudame
si parchaste con UXTheme y aún no puedes… no se, envÃame un screenshot, subela a imageshack o algo asÃ.
agregado otro video
muchas gracias esto me a servido mucho ,te agradesco
que bueno, si tienes alguna duda solo pregunta.
karlitos me ayudas esque cuando boy a editar la barra de tareas me dice que no se puede editar la imagen que nesesita una imagen RGB para editarla
espero y me des una solusion porque quiero crear un tema de rozen
y otra cosa tampoco se reemplasan las imagenes a shell y eso que aplico el metodo que dises en el video y nada no se reemplasan
espero y me respondas
Para el RGB, en Photoshop andate a Imagen, Modo, Color RGB, quizás te va a dar una advertencia, dale ok y edita.
sobre las shells, tienes que ocupar imagenes que tengan fondos blancos o azules, Windows da problemas en las imágenes Shells con fondo de color. El de panel de control es una excepción, ese ocupa cualquier imágen.
ps io no puedo ni abrir el programa
me dice q falta una imagen
algo de box16 no se q sea eso admas me preguntaba si era necesario q fuera el tema original
de xp o con cualqiera se puede hacer?
pero no te inicia el programa? o no te abre los temas para editarlos?
