Dot Theme Creator 1.5
138 comments
Si buscas el código, haz clic AQUÍ
Dot Theme Cretator es la última etapa para crear temas, si no sabes crear archivos .theme que acompañen tu estilo, simplemente instala este programa, e ingresa los archivos que deseas utilizar. Este programa se encargará de crear archivos que podrán ser utilizados en cualquier sistema en cualquier idioma.
Una vez que lo tengas listo, simplemente compilalo, y tendrás un archivo zip, o un instalador, o simplemente una estructura en alguna carpeta.
Solo tienes que seguir los pasos tab por tab, y poner solo los archivos que tengas. Si hay archivos que no tengas o no deseas poner, simplemente deja en blanco la ruta y el programa asignará una base neutra.
En las tareas básicas solo tienes que ingresar para cual sistema operativo lo quieres usar, además de un nombre base, iconos, y el estilo y el Fondo del escritorio.
Selector de color y transparencia para las ventanas de Windows Vista y Windows Seven; Además podrás incluir wallpapers extras y en Windows Seven los podrás poner en modo presentación:
En los cursores simplemente ingresa los cursores, si no sabes cual debes usar, solo posicionate encima de los botones … para ver lo que tienes que buscar.
Sonidos básicos de windows:
Agregar cosas adicionales sin mayor esfuerzo:
Tipo de archivo, o carpeta en donde guardar el tema, además puedes personalizar el instalador:
Además podrá observar como está quedando el instalador, por ejemplo acá una comparación entre un instalador real y el proporcionado por el programa antes de crear el instalador real (desde la versión 1.2):
O si desea, puede integrar ISSI a su instalador. Este programa proporciona opciones avanzadas a su programa, pudiendo poner la imágenes a tamaño completo, poniendo música de fondo, entre otras cosas (todo es opcional):
Podrá poner una imagen Splash que aparecerá al inicio del programa y aparecerá por 2 segundos.
Imagen de bienvenida a tamaño completo:
Banner superior completo
Una vez ingresado todos los archivos y los datos básicos, podrás crear el script base, el cual puedes modificar si deseas, y luego hacer el archivo:
Entre otras características, es gratis, solo requiere un registro que lo puedes obtener acá el
CÓDIGO
Puedes descargarlo de acá:
Descarga: [Program] Dot theme Creator 1.7.1
Fecha subida: 30/11/2010
Clics: 11406
Promedio descargas diarias: 1.97
Descarga: [Program] Dot theme Creator 1.7.1 Beta [Mediafire]
Clics: 17459
Promedio descargas diarias: 3.01
Video de la instalación:
Para activar la característica ISSI, solo ejecuta el acceso directo en:
Video explicativo de uso:
Windows XP:
Windows Vista y Windows Seven:
  1. kritikal says:
    No! q bueno ahora voy a poder aportar «algo» aca.
  2. gracias amigo justo descargandolo esty y justo para crear mi primer theme pack de windows seven si funciona me gustaria subir mi primer tema aqui en tu pagina, solo que me dice en que seccion podria subirlo para que quede a disposicion de los demas, gracias.
  3. excelente krlitos ya probe la primera parte solo crear el paquete tematico simple y si funciona bien me falta un crear un paquete tematico con instalador y todo, por el momento felicidades esta funcionando y muy rapido ademas el programita.
    PD: porque no creas una seccion en la pagina para subir temas libres y me avisas para subir el primero que hice.
  4. estaba haciendo un sistema de subida, pero justo sucedió el problema con mi web en enero, y perdí el trabajo que tenía.
    Estaba pensando en hacer algo como el sistema de subida de menús contextuales, pero no tengo la capacidad de almacenar temas en la web, y como centro de almacenamiento pensé en megaupload, pero no se como hacer el envío de archivos…
  5. y por cierto, mientras envíamelo a [email protected], comprimido, o subelo a megaupload y ahí hago los mirror.
  6. Hola!!!
    ya hay un problema al momento de crear el instalador inno, aparece una leyenda que dice que no encuentra la linea 16 y no lo crea
  7. dale, si te sale de nuevo, envíame el script que te crea en el programa (el de instalador), o cuenta la linea 16, en una de esas es fácil el error xD
  8. revisé, y es la línea de SO, para cual Sistema Operativo estás dirigiendo el instalador?
    y se me quedó un msgbox en el programa xD lo saco en la próxima versión xD
  9. Pues tenia Xp, es que acabo de cambiarlo a seven, y que es eso de msgbox?
  10. ya encontré el error, sucede con las carpetas con caracteres no básicas, por ejemplo mis imágenes, ya que la a lleva tilde.
    msgbox es el mensaje emergente que sale al poner el botón crear, se me olvidó sacarlo :p
  11. Orale, oyes tengo 2 dudas
    1.- ¿de donde sacas o como haces los iconos que usas para Mi PC, Mis documentos, etc., se pueden usar cualquier tipo de imagenes para los iconos?
    2.- ¿Que estudiaste para saber de esto (carrera)?
  12. iconos, emmm, uso un programa muy viejo para hacer los iconos, te captura cualquier zona de la pantalla, pero hay muchos programas mejores y más nuevos además de ser más fáciles de usar.
    Estudio ingeniería ej informática, pero tengo título de analista de sistemas, pero para esto de hacer temas …. en realidad sobre programación se desde que era niño, programaba en el atari xD photoshop lo aprendí a usar hace mas o menos 2 años, aun que no se usarlo muy bien, no me he metido mucho… por lo que para hacer temas no me costó demasiado, y tomando en cuenta que no hay documentación en internet, igual es un logro, y lo que he aprendido lo he subido…. por lo que de estudiar, emmm, no se, lo único que he aprendido en la universidad es UML y calculo I II y alg lineal (matemáticas), pero de informática no he aprendido nada nuevo, de hecho voy a dar las pruebas no mas y rara vez he estudiado.
  13. Orale, yo estudio Informatica en la Prepa y tambien pienso lo mismo, solo que yo he aprendido a usar el Photoshop Más de 3 años y nunca he programado (solo use un Hack de Pokemon esmeralda para GBA pero no creo que sea programar xD).
    Gracias, espero aprender mucho tambien.
    saludos!!!
  14. Corrijo: solo hice un Hack de Pokemon esmeralda para GBA pero no creo que sea programar xD
    me equivoque xD
  15. Osakar (Ma-kun) says:
    Tengo un problema
    Despues de hacer el instalador 3 veces el tema no sirve o sea que cuando abres las propiedades de pantalla y escojes el tema no cambia se queda con el anterior y un fondo de color del mismo tema anterior
    Y para aplicar el tema que hice tuve que hacerlo con otro programa y colocar todo lo demas sonidos,iconos y cursores manualmente y me paso lo mismo con 3 instaladores que hice
    porque sucede esto?
    Te lo Agredeceria mucho
  16. Sigue el hilo, en dot theme creator te sucedió esto?
  17. Osakar (Ma-kun) says:
    Si
    Hice los instaladores en el programa (que por cierto me impresiono bastante el programa)y me dio el error recomprimi el tema en stylebuilder y estuve moviendo los archivos de lugar y otra vez le segui con dot theme y otra vez el mismo error
    Disculpa las molestias
  18. Moví tus comentarios a la sección de Dot theme Creator.
    Ya, te da problemas al aplicar el tema? Que Windows estás usando? envíame los scripts que creas con el programa y un screenshot de las carpetas que están en c:\windows\resources\Themes\ al correo [email protected] puede que sea un problema simple, o por último envíame el archivo que creaste y te dio problemas.
    El estilo que estás aplicando está acompañado por su respectiva carpeta shell?
  19. osakar (Ma -kun) says:
    Perdon otra vez por lo error en el mensaje
  20. osakar (Ma -kun) says:
    Salu2 desde mexico
  21. ok, entonces damos por solucionado el error.
  22. wolverine89 says:
    hla este programa, tanbien hace estilo de vista para windows xp?
  23. solo hace el tema, el estilo tienes que hacerlo primero con los programas que he puesto en la página.
  24. Yo no use nunca el dot theme, lo que hago es hacer el Zip desde Style builder y lo busco y descomprimo, luego lo modifico manualmente al archivo .theme para que cargue los iconos, cursores, fondo, etc, y por último creo el Instalador con Winrar para que se extraiga en la carpeta «%Systemroot%\Resources\Themes» y se ejecute tras la extracción el archivo .theme y listo – creo que es mas fácil así. Saludo…
  25. bueno, yo también los hago así, pero hice el programa, y ahora dejo que haga todo el proceso solo xD
