Crear temas en Windows Vista & Windows Seven
103 comments
Por fin, he terminado las plantillas y algunos videos de como se hace, es un proceso similar al de windows XP, de hecho la manera en que se manejará Photoshop es la misma, pero empecemos, los pasos necesarios son, primero, tener los programas para editar.
Para windows Seven solo necesitaremos Photoshop y Windows Style Builder, este último lo puedes encontrar ACÁ.
Para Windows Vista vas a necesitar Photoshop, Windows Style builder que lo puedes encontrar ACÁ, y por último Resource Hacker:
Descarga: [Program] Resource Hacker
Fecha subida: 06/04/2010
Clics: 3159
Promedio descargas diarias: 0.52
Para crear temas, primero hay que tener uno modificado, ahorre el proceso subiendo el Básico de Windows Vista y Seven llamado AERO listo para ser modificado con las imágenes de photoshop.
El siguiente archivo contiene:
  • Tema Aero Modificado para Windows Vista.
  • Tema Aero Modificado para Windows Seven.
  • Template para User panel para Windows Seven & Vista.
  • Template tamaños 1024 y 1280 para la vista de detalles de Windows Seven & Vista.
  • Template para el botón de «Más programas» para Windows Seven & Vista.
Como notarán viene el pack completo.
Descarga: [Tutorial] Base Vista and Seven v1
Fecha subida: 04/04/2010
Clics: 4455
Descripción: Archivos necesarios para crear temas de windows Vista & seven de forma simultanea
Promedio descargas diarias: 0.74
Y una vez finalizado tu estilo, puedes crear el archivo .theme y un instalador con Dot Theme Creator.
Videos de ayuda:
Como cortar las imágenes para el user panel de menú inicio (para Windows Seven & Vista):
Verlo en HD
Parte inferior de las carpetas (Para Windows Seven & Vista):
Verlo en HD
Como remplazar las imágenes para Windows Vista:
Verlo en HD
Como remplazar las imágenes para Windows Seven:
Verlo en HD
Sobre el remplazo de imágenes hay cierto problemas al parecer, si no funciona puede haber ciertas diferencias, el usuario endbyte tiene otra forma de aplicarlo, cito los comentarios:
si utilice tu base para seven y nada de nada por mas que le cambie las imagenes de arriba y abajo como tu indicas pero ahora por fin despues de tanto insistir encontre donde se ubican las imagenes de arriba y abajo de las ventanas en windows seven, bueno almenos en esas posiciones si me funciono y paso a indicarles, la imagen de arriba de las ventanas de windows seven pueden ubicarla en: (Explorer&Shell,Explorer,CommandModule) y la imagen de abajo de las ventanas en windows seven pueden ubicarla en: (Explorer&Shell,Explorer,PreviewPanel) y listo ahi pueden cambiar las dos imagenes de las ventanas de windows seven, suerte amigos y gracias amigo por los tutoriales.
imagen de arriba:
Explorer&Shell, Explorer, CommandModule, 1
imagen de abajo:
Explorer&Shell, Explorer, PreviewPanel, 1, 1
Si tienes más información será bienvenida.
  1. Juan Camilo says:
    Hola k-rlitos
    muchas gracias por este tutorial voy a probar hacerme un tema para mi Windows Vista ^^
  2. este ultimo video de como poner las imagenes de abajo de las ventanas no esta correcto e probado miles de veces hacrelo tal como dice el video y no salen las imagenes en el tema finalizado, algo debio kedarcele pendiente de explicar.
  3. utilizaste la base que puse acá? descomprimiste todos lo archivos? procura que las carpetas en-US y shell estén en la carpeta del estilo, o no mostrará la parte de abajo.
  4. si utilice tu base para seven y nada de nada por mas que le cambie las imagenes de arriba y abajo como tu indicas pero ahora por fin despues de tanto insistir encontre donde se ubican las imagenes de arriba y abajo de las ventanas en windows seven, bueno almenos en esas posiciones si me funciono y paso a indicarles, la imagen de arriba de las ventanas de windows seven pueden ubicarla en: (Explorer&Shell,Explorer,CommandModule) y la imagen de abajo de las ventanas en windows seven pueden ubicarla en: (Explorer&Shell,Explorer,PreviewPanel) y listo ahi pueden cambiar las dos imagenes de las ventanas de windows seven, suerte amigos y gracias amigo por los tutoriales.
  5. ojo habria que modificar ese video ultimo ya que a mi no me funciono asi sino de la manera que te explico no se porque motivo no me funciono como tu lo expones en el video pero igual la idea es que todos nos ayudemos, suerte a todos.
  6. Puedes especificarme más? como dije, estoy probando esto yo, ya que documentación en internet es casi nula sobre estas cosas, y soy uno de los pocos probando, sobre la imagen de arriba de las ventanas es efectivamente en la zona que especificaste, pero no la puse en el video ni en el tema, ya que la idea es usar estas bases para Seven y Vista, y no era muy compatible, pero ya lo logré, pero de igual modo no lo he incluido.
    Ahora sobre lo que mencionas de la parte inferior de Windows a mi efectivamente me funciona en donde lo expongo en el video (Explorer&Shell, Shell, PreviewPaneControl, Generic:XXXX, background), ahora si analizo la ruta que me diste (Explorer&Shell, Explorer, PreviewPanel) me aparecen 9 elementos, pero no se cuales son, si me puedes dar referencia sería excelente, así lo puedo agregar en este tutorial.
    PD: me puedes enviar el estilo que hiciste para analizarlo?….
  7. es el primer elemento de cada una de las direcciones que te di , yo ya hice varios temas y me funciono poniendo ahi las imagenes de arriba y abajo no se porque a mi no me funciona en las direcciones que tu especificas en el video pero igual puede ser cosa talves de versiones de los windows o no se realmente, yo uso el windows 7 ultimate por si de algo sirve esa informacion, incluso ya modifique otros temas y cambie ahi donde te dije las imagenes de arriba y abajo y funciono y en cambio cuando las quise cambiar en los lugares que tu especificaste nunca tomaron efecto no se a que se debe yo incluso use hasta el tema base de seven que incluiste y ni con ese me funciono pero desde que encontre las dos ubicaciones que te indique ahi si me funciona en cada uno que hago y no me ha fallado al momento, espero esto sirva de informacion.
  8. imagen de arriba:
    imagen de abajo:
  9. krlitos a donde te puedo mandar el style base de seven modificado a mi manera??? disculpa mi ignorancia pero no se como mandartelo.
  10. he puesto tu comentario en el post ya que puede ser alguna solución.
    puedes mandármelo a mi email [email protected]
  11. krlos te comento que son tres las imagenes que existen en las ventanas de windows 7, 1 la imagen base del menu de opciones de cada ventana, 2 la imagen base del pie de la ventana nombremola barra de estatus y 3 la imagen que aparece como base de los encabezados de las librerias y aqui paso a detallar donde se pueden modificar cada una de las tres:
    imagen base del menu o opciones de cada ventana:
    imagen base de la barra de estatus osea barra de abajo:
    imagen base de los encabezados de cada libreria:
    Explorer&Shell, Explorer, CommandModule, 11
    y si quieren cambiar las propiedades del texto de la barra de encabezados de librerias modifiquen las propiedades de :
    Explorer&Shell, Explorer, CommandModule, 10, 1
  12. hola me acabo de registrar y descarge el programa
    todos tus tutoriales los e visto y me han dejado asombrado con las cosas que puedes hacer con un simple programabueno me despido sige asi
  13. hola bueno oye me preguntaba si no podrias hacer un tutorial de un tema totalmente transparente como el de algunos videos de youtube pero usan un programa que no es el que utilizas tú ya lo e echo yo pero no me funcionan y mejor te pregunto a ti por k te tengo mas confianza con esto del diseño este es un tutorial que e visto de todos:
    http://www.youtube.com/watch?v=m16VmQsA224
    espero que se pueda hacer esto solo con el programa que tu tienes yo tmbien lo tengo
  14. totalmente transparente, no se si se pueda en realidad, ya que el fondo de carpeta solo se define por el xml como solo color, no tiene capacidad de imagen como para hacer la transparencia.
    pero el menú inicio, barra, barra de estado, y otros contornos si se puede por el programa, solo remplaza el objeto que quieras por imágenes con mucha transparencia.
  15. bueno gracias de todos modos, todos tus videos los e visto ya y son geniales sige a si
  16. Hola men espero y no molestarte pero quiero saver un poco mas de la funciones de Vista Style Builder..
    lo que quiero saber es en donde le puedo dar para extender mas la barra de inicio sea para lado derecho y en la parte de arriva… y que no se desforme al querer colocar una imagen mas amplia…
    y tambien quiero saber como cambiar el color de la fuente de la barra de inicio que es de la parte izquierda..
    y como quitar o poner una imagen en tareas comunes de la parte izquierda de la carpeta…
    eso seria todo si eres ten amable e puedes ayudar por favor..
    esque soy nuevo en usar este programa Vista Style Builder por lo regular yo uso el restorator. y pues veo que el Vista Style Builder tiene mas funciones que puedes cambiar del windows..
    mira te muestro una de la imagenes de unos de mis temas recientes..
    http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs099.snc4/36321_1322399139756_1224172879_30753956_6928829_n.jpg
  17. emm, yo también estoy descubriendo funciones, a medida que aprendo, subo mis aprendizajes.
    Lo de la fuente lo he buscado bastante, pero aun no lo encuentro, y no puedo acceder al xml que es lo que entiendo.
    imagen en tarea comunes, no entendí.
  18. xxemilianoxx says:
    muy buen tutorial ahora mismo estoy creando uno de hatsune miku tambien me cree mi propio miku live msn xD luego pongo unas imagenes para que lo vean gracias por tu ayuda amigo sigue asi
  19. Hola , necesito saber si existe un programa que me cambie en forma alterna las diferentes pestañas del explorer
  20. Hola!!
    Merci por estas explicaciones de como hacer un theme para windows 7.
    Tengo una duda, es posible cambiar el espacio que tiene el start orb por uno mas pequeño, lo comento porque tengo un start orb pequeño y queda mucho espacio vacio.
    Gracias!!
  21. bueno sobre cambiar la fuente e encontrado donde cambiarlas pero no e podido checar bien que es lo que cambian esactamente (aunque solo cambian el tipo de fuente claro)
    en style builder vas a fonts, color & system metrics / fonts & system metrics
    una ves hay en la lista del lado imferior derecho
    las priemras 6 opciones son para cambiar las fuentes en la mayor parte del sistema
    MENUFONT – cambiar la fuente en los menus (en las ventanas del explorador, en programas, etc)
    MSGBOXFONT – cambia las fuentes en los cuadros de mensajes (como cuando hay algun error y muestra una ventana, en ese tipo de ventanas es donde cambia la fuente)
    ICONTITLEFONT – cambia la fuente en los nombres de los iconos
    los otros 3 no se esactamente cambia el tipo de fuente pero al cambiarlas recibi cambios en la fuente del user panel, en la fuente de los programas (en barras, menus, etc) en las ventanas, entre otras cosas
    bueno es todo lo que se referente al cambiar la fuente
  22. mendoza tengo una rpegunta
    como le iciste para hacer que el user panel en el placelist pusieras la imagen mas extensa de lo que permite el programa??
  23. voy a chequear lo de las letras ^^
    es que la extensión es básica, siempre va a tener el mismo tamaño, si pones una imagen más pequeña, esta se ca a estirar.
  24. Ok.. ya encontre la forma mas chingona para manejar o cambiar el tema completamente es decir full desde fuente a color de la letra ancho de la letra tipo de letra etc..
    la imagen del panel de control y perzonalizar y el ancho de la barra de tareas de lado izquierdo y derecho bla bla.. pero lastima me retire de youtube si no sigueria con mis videos tutoriales..
    por si me buscan en youtube soy clankpmendoza XD..
    si me combencen vuelvo a youtube y ago hasta 5 videos mostrandoles como hacerlo.. sin embargo pueden apreciar algunos de mis videos que muestro 5 temas pero bien chingones..
    solo es cuestion de ver.
  25. ngochoa15 says:
    Sírvanse proporcionar orientación detallada en el primer clip. Sigo sin entender el primer clip.
