[Tutorial] Instalar Style builder 7
33 comments
Bueno, en realidad tiene otro nombre, pero es para que pase piola.
EDICIÓN: He hecho un instalador que hace todo automáticamente, tanto instalarlo como crackearlo, es totalmente seguro, disfrutenlo.
Descarga: [Programa] VistaStyleBuilder 1.5 Installer [Rapidshare]
Fecha subida: 13/10/2010
Clics: 2619
Promedio descargas diarias: 0.45
Descarga: [Programa] VistaStyleBuilder 1.5 Installer [Mediafire]
Clics: 2692
Promedio descargas diarias: 0.46
Tutorial de uso y plantillas ACÁ.
  1. tefy-chan says:
    hi krlitos!!
    una pregunta
    sabes dond puedo conseguir winrar compatible con windows 7 xfas????
  2. te respondí al correo.
  3. tefy-chan says:
    gracias!!^^
  4. Thanks a lot bro!
  5. chavz48 says:
    k-rlitos could you tell me how to modify start menu name
    let say the «START» then ill make it like a pictures or other words plz somebody bcz im trying harder to make themes im just 17yrs old not knowing about any kind of tricks^^ plz and thank you Godbless man^^
  6. hola mepodes de donde puedo descargar Windows 7
  7. Busca Windows Seven taringa…..
  8. ke tal k-rlitos, soy nuevo en tu pagina… esta muy buena la ando chekando, oye tengo una duda con este programa del win 7 style builder… resulta ke tengo un tema x ahi ke me agrada bastante pero ciertos detalles no, entonces utilice el programa para editarlo…ya hecho esto llega la hora de guardarlo pero solo me aparece la opcion de guardarlo como: vista style (*.msstyles) total ke lo guardo asi, pero a la hora de abrirlo solo abre esto: http://img535.imageshack.us/img535/410/coloryapariencia.png y no se aplika el estilo editado, no se si me explike bien jeje pero espero me puedas ayudar xfa, de antemano muchas gracias 😀
  9. 1. tienes parchado supongo.
    2. tienes que aplicarlo con un .theme, si lo aplicas directamente con el msstyle no funciona, para esto integralo con dot theme creator y guardalo en la carpeta c:\windows\resources\themes
    3. si sigue sin funcionar, win 7 style builder tiene un bug que a veces mata el estilo, así que lo vas a tener que hacer de nuevo el estilo, este error aun no lo identifico.
  10. Syle Builder 7 puede usarse en Windows XP o es necesario Windows Vista o 7?
  11. tengo la misma pregunta de karurosu
  12. Style Builder es para XP, si lo ejecutas en vista o 7 te va a dar error por no encontrar luna.
    Win7 Style Builder es para Vista y 7, te va a correr en XP, pero al momento de guardar va a quedar el archivo corrupto.
  13. mutsumielric says:
    hola krlitos paso a molestar un ratico XDD hehehe, tengo un problema con el style builder, quiero hacer mi segundo tema pero se cuelga cuando importo imagenes, y ya intente volviendo a instalarlo esto es normal?
  14. Importar imágenes? desde donde?
  15. willi211191 says:
    hola.
    tengo un problema. lo instalo, pero la verdad es que no me abre?
    aunque lo abro como administrador, o lo instale de nuevo, no pasa nada.
  16. willi211191 says:
    ya lo solucione gracias a tu video!
  17. lo quiero descargar pero me aparce esto en megaupload El archivo al que está intentando acceder está temporalmente desactivado. 🙁 por favor ayuda
  18. Me descargó perfectamente, además también está el mirror de MF
  19. Krlitos, Me he descargado el programa y todo bien, ya me he creado temas y todo bien.
    Pero… Intente hacer un tema tipo Glass, Pero en las imagenes transparentes no me las agarra, Me explico.
    Al inicio puse transparencia 99% con una imagen en medio del menu inicio. Cuando pasaba la imagen arriba de la imagen se seleccionaba el elemento que estuviera ahi, Pero si colocaba el cursor en el area transparente, se podia seleccionar el icono que estuviese en el escritorio. :S
    Lo intente poner con transparencia 95% Pero me lo ponia un color azul transparente y no como yo quiero. espero me puedas ayudar con eso.
    [email protected]
  20. El tema glas SOLO se logra poniendo las secciones de color negro, e iniciando un programa, del contrario Windows no te lo permite.
  21. Hola !! esta muy linda tu web , los temas … todo (: pero tengo una duda con el Style Builder … lo que pasa es que cuando lo voy a instalar ocurre lo siguiente : http://img687.imageshack.us/img687/9441/sinttulo1nq.jpg
    Gracias ^^
  22. solo funciona en Vista o Seven.
  23. Jonathan
    lo que pides si se puede hacer y sin tantas dificltades como dice krlitos pero eso si seran horas de photo shop o gimp y prueva y error digo para que cres que existe la opacidad del pincel y si te digo esto es por que yo y mu chos mas creaadores de temas de virtual customs y deviant art emos logrado hacerlo sin tanto rodeo eso si armate de paciencia y de imagina cion porque el crear temas para windows 7 digamoslo asi es facil pero si quieres pasar ciertas barreras deves tener imaginacion y si no puedes pasar esas barreras ala buena tendras que hacerlo ala mala osea con otro programa complementario que todos conosen pero tienen miedo de usarlo bueno almenos en virtualcustoms todos savemos de su existencia pasa a virtualcustoms hay si es otro nivel pero ojo solo se habla ingles y uno que otro habla español
  24. De hecho esta es una de las pocas y nada de páginas que se da soporte en esto en español.
  25. INTALE EL STYLE Y LO DE SINTALE Y AHORA NO PUEDO ABRIRLO SE INSTALA PERO NO ABRE
