Creador de temas Sony Ericsson / Nokia
26 comments
Esta guía es bastante antigua, es del año 2008, así que la mayoría de los modelos modernos de celulares como los NOKIA que vienen con symbian, o celulares con Android no aplica esta guía.
El fin de este Manual es enseñar como hacer temas para los celulares, ya sean Sony Ericsson o Nokia.
Herramienta: mTC (My Theme Creator)
Web: http://www.lasyk.net/mTC/
Creador manual: yo cdcr1985 (k-rlitos.com)
Los pasos los definí en un PDF
Descarga: Guia de Creacion de temas celulares
Fecha subida: 19/10/2008
Clics: 7557
Descripción: Guia de creacion de temas para celulares
Promedio descargas diarias: 1.14
Mirror
Ejemplo:
Descarga: ah! megamisama k550/W610
Fecha subida: 18/01/2008
Clics: 5475
Descripción: Skin para los celulares Sony Ericsson modelos k550 / w610 de la serie Ah! Megamisama
Promedio descargas diarias: 0.8
Este manual lo hice para resolver la duda de un usuario que me pidió ayuda, espero que te sirva.
EDICIÓN: Para bajar el programa hay que registrarse, procura siempre tener la última versión descargable de
http://www.lasyk.net/mTC/download/
Si tienes problemas para bajar el programa, acá una versión no actualizada:
Megaupload
ADVERTENCIA: Si instalas este software te sobre-escribirá la extensión .theme que se asocia a los temas de windows XP. para resolver esto dirigirse a http://k-rlitos.com/blog/?p=484 en solución de problemas.
  1. todo lo k ago me sale bien
    pero no lo k pinso
  2. onda, ser o no ser?? xD
    no entiendi xD
  3. hola mi estimado tocallo antes que nada quiero felicitarte por q la verdad tu blog es muy bueno he interesante, he encont¡rado muchas utilidades par mi pc y los temas de anime ni se diga,m gracias peor bueno lo que queria comentarte es lo siguiente hace nada baje el programa mtc que ytienes hai tu (el no actualizado) y cuando cargo la primera imagen(una jpeg de 1200×1600 de tamaño de 121 kb) y le doy Save Image & apply me marca un error «SVG Error:
    Invalid byte 2 of 3-byte UTF-8 sequence.» y simplemente me pone la pantalla en negro, me puedes ayudar por favor (cuando la guardo se guarda en formato png) mi mail es sddcarlos hot mail, por faor ayudame, quiero hacer mis temas de cel
  4. bájate el programa actualizado, y achica la imagen en un programa externo, luego intenta cargarla nuevamente, la imagen puede ser demasiado grande y no la soporta.
    Además esta dando error en el encabezado del jpeg, sugiero hacer lo que te dije, achicar y guardar con otro programa.
  5. schneiderbecker says:
    hey brother como hago para cambiar los iconos? lo estaba intentando y no di, pero cuando abri otro que tenia si los podia cambiar
  6. por lo menos con los Sony Ericsson, tienes que ver si es compatible tu fono con flash, y crear un menú flash, y luego asociarlo al tema.
  7. 000kmi000 says:
    hola! una pregunta…
    funcionara el programa con windows vista???
    >.< arigato
  8. sep, en todas las plataformas, ya que es java.
  9. hola krlitos, excelente blog y excelentes aportes!!
    Tengo el problema de los temas para celular…
    Cree un tema para el sony s500 y cuando lo aplico en el telefono me da error y dice que el archivo esta corrupto. El problema no son las imagenes, mas creo que es lo de la extension que parece estar en conflicto con mis temas de XP. Gracias, en verdad apreciare si me ayudas con esta!!!
  10. El último firmware de SE parece estar dando problemas con algunos temas, ya que mi antiguo celular me funcionaba impecable el tema, pero cuando lo mandé al servicio técnico me lo actualizaron y no pude poner otros temas….
  11. entonces es por el software del celular!!!!???
    0.0 …..bueno gracias de todas formas, si encuentras una solución apreciaré mucho que la compartas…ya no podre usar mmykon.thm XD …. geez hope you find out a solution !! thanks anyways.
  12. ohhhhhhhhhhh podrian colocar temas para nokia 3220!!!!!! se los agradeceria !!!!!!!!!!!!!
  13. buen aporte grax
  14. he krlitos si puedo aportar temas de sony erison??????? me encan crear temas de sony ericson si alguien kiere alguno solo digame mi correo [email protected]
    cuidense
  15. cualquier cosa postea en el foro.
  16. sebasuchianu says:
    pregunta quiero crear un propio tema para mi nokia 5233 pero en el programa MTC no existe ese teléfono ¿que otro celular es compatible con ese modelo que se encuentre en la versión 2.28.
    gracias
  17. el 5233 ya es muy avanzado y utiliza Symbian, en la web de http://symbian.nokia.com/ busca un creador de temas para symbian, mas detalles no te puedo dar, ya que solo conozco el programa, pero nunca lo he manejado.
  18. sebasuchianu says:
    ok gracias por el link
  19. una pregunta puedo crear temas pa mi nokia c3
  20. Depende del nokia que tengas.
  21. es un nokia C3 de resolucion 320×240
  22. Ola amigo excelente blog, kisiera k me dijieras como puedo hacer las trasparencias para el tema si no es mucha molestia te lo agradeceria aun mas…
  23. Para el C3 no sirve, ya que tiene un SO mixto.
    Transparencia de que? de temas de celular? de Windows XP? de Windows Vista y 7?
  24. SilverWolf says:
    genial tutoriañ
  25. MARCOS_666_M says:
    buena
