THEMA SEVEN SENCILLO NARUTO Ver. LAMENTACION
Bueno amigos les traigo el siguiente tema de naruto ya terminado creo que le puse el nombre a este tema así por la música que trae es solo instrumental de los momentos tristes de NARUTO espero q les guste la clave esta en el instalador bueno ahi les dejo las imágenes
Descarga: THEMA SEVEN NARUTO LAMENTACION Fecha subida: 23/05/2012 Clics: 3870 Descripción: BY FERNANDOFHER2 Promedio descargas diarias: 0.74 |
POR FAVOR AYUDAMEN YA ESTA INSTALADO PERO NO SALE NADA SIGUE CON EL MISMO FONDO DE PANTALLA NO SALE EL TEMA AYUDA A ALGUIEN POR FA
me pide contraseña que hago?!
Buen dia Diegotaku solo pregunta tienes parchado tu windows si lo tienes pues lo q puedes hacer es desinstalar y volverlo a instalar ya que el tema pues yo los pruebo en mi sistema para ver si tienen algun fallo pueba nuevamente haber q pasa
LOS TEMA DE NARUTO MUY BUENOS
hello fernandofher2,it’s need’s some icons!!!!! the theme is great ,thank you!!!!!
cual es la contraseña me ayudan por favor
El tema c lo ve chevere pero no tengo el pass
x fa dame el pass
Lean xfa, dice contraseña en el instalador, lean las licencias o algo así, lo que aparezca….
cual es la contraseña?
no encuentro la contraseña
la contraseña es: 3333
una pregunta ami se me aplica los wallpapers y los iconos pero nose modifica la barra de tarea y el menu de inicio con el tema como hago para que el tema se aplique a ellos (la barra de tarea y el menu de inicio?)
no sale nada de contraseña ya lei 4 veces
tengo el mismo problema de pablitu96 ! ayuda…!! 😀
cuañ es ña contraseña 🙁
una pregunta cual es la mendiga contraseña Q.Q kiero esa contraseña
en la pagina de la descarga del tema aparece el nombre del tema mas una que dice ke: 3333
Arigato fann.system says: Por Decirme la Contraseña Casi que no la encuentro y Arigato Al Autor del Tema
supongo que ya lo instale ahora que hago?
reinicio la pc?
oye y como parcho mi windows 7 xfa xk nose modifica la barra de tarea y el menu de inicio con el tema como hago para que el tema se aplique a ellos (la barra de tarea y el menu de inicio?)
xfa una respuesta lo mas pronto posible
Por Favor Me Dicen La Contraseña Es Q No La Encuentro
gracias
muy lindo gracias
am ola chik necesitho la contraseña me la puedes pasar oki
ya lo instale y no me cambio nada
que hago???
