Base Windows 7 User Panel Unificado
Ok, esta es la base en la que trabaje logre unir el menu inicio y agregarle transparencia, lo unico que deben hacer es remplazar la imagenes y listo. Hay un problema el menu esta echo para 10 accesos en el, si llegaran a usar mas accesos la imagen se separa y tendrian que hacer otra base.
Solo copien los archivos que estan en la carpeta «Base Seven» en esta ruta C:\Windows\Resources\Themes
Solo usuarios registrados podran descargar.
Descarga: Base Seven Fecha subida: 25/02/2012 Clics: 978 Descripción: User panel unificado Promedio descargas diarias: 0.18 |
Idolo!!!, la espero desde hace mucho… Mxas Gracias!!!!!!
Muchas gracias por tu gran trabajo.
Estas genial creo que escucharon my pedido
muchas gracias por el laburo
gracias!! oye podrias hacer algo para q uno pueda cambiar el color de la fuente de panel de usuario osea menu inicio?? bueno muchas gracias y vere de q se trata estoÂ
me olvidaba como lo aplico esto sirve para con los temas creados??’Â
muchas gracias por la base jejej n.n la estava esperando jkjk
como se instala reemplazo al tema de defecto windows 7 por este??
MOMENTO, con esto se puede evitar el area de color rojo que estaba, en las planillas, es decir, que ahora si se puede usar todo el espacio como en XP
Si, asi es ya se puede usar todo el espacio, y tiene una nueva plantilla. ^^
pero como hago para q funcione con los temas creados q tengo o si quiero crear un tema como hago para q funcione con esto en easy windows style y dot theme creator??
no puedo poner las imagenes D:Â Â uso el win7 style builder y las imagenes me salen todas hacia la derecha en un espacio muy reducido D: qe hago??? gracias
Vaaaale…. estaba esperando el resultafdo de los experimentos señor don nero (?)… La verdad tenia un metodo poco ortodoxo de hacer algo asÃ, pero bue, creo que esto servira MUY bien para el proyecto actual que tengo XD… Como sea, se agradece, cualquier dudiririjirilla que surga vendre a molestarte (o a molestar al foro :D)
rf11, esta base no esta diseñada para ninguno de esos programas y para usarla o reemplazar imagenes tienes que usar Style Builder 7 y la unica forma en la que podrias usarla en Easy Windows Style es esperar aque K-rlitos la integre al programa y eso si es que lo hace.Â
goldnight, tendras alguna screenshot, puede que es problema venga de los margenes y tendrias que acomodarlos.
Katsu, don nero… me gusta como suena… xD jejeje si tienes problemas no te preocupes en pedir ayuda, mejor sirve que se perfecciona la base.
http://k-rlitos.com/foro/topic.php?id=1391 link de la imagen..
Nero!!! te tengo otra pregunta esta en el mismo link.. gracias.. n_n
A mi me acaba de surgir una duda ·-·…
Eso de «unir» el menu ¿funciona igual sin Aero? D:…
Digo, se que el ejemplo que das, no, puesto que emplea las transparencias, pero me refiero ¿no da error si edito las imagenes e incluyo el sin aero? XDÂ
SIp, solo lo hize para aero, no sin aero deja me habro un tiempo y hago una base sin aero.
Dale, gracias D: Esque resulta que las pc de mi escuela no usan aero (y no se les peude activar <.<u) Y uno aquà que quiere «infectar» esas computadoras XD…
otra nueva duda XD, creo qe sera la ultima,aqi http://k-rlitos.com/foro/topic.php?id=139Â gracias n_n
Muy bueno gracias por tu esfuerzo XD
mefalta algo q instalar y noc q esÂ
puedes ser mas especifico?
gracias veremos como me quedan los temas con esta planilla XD
hola me gustaria saber como hago para q la ventana del panel de la foto quede totalmente transparente solo quiero saber eso por favor q alguien me diga please , bueno saludos.
