Creador de temas Sony Ericsson / Nokia
Esta guÃa es bastante antigua, es del año 2008, asà que la mayorÃa de los modelos modernos de celulares como los NOKIA que vienen con symbian, o celulares con Android no aplica esta guÃa.
El fin de este Manual es enseñar como hacer temas para los celulares, ya sean Sony Ericsson o Nokia.
Herramienta: mTC (My Theme Creator)
Web: http://www.lasyk.net/mTC/
Creador manual: yo cdcr1985 (k-rlitos.com)
Los pasos los definà en un PDF
Descarga: Guia de Creacion de temas celulares Fecha subida: 19/10/2008 Clics: 7557 Descripción: Guia de creacion de temas para celulares Promedio descargas diarias: 1.33 |
Mirror
Ejemplo:
Descarga: ah! megamisama k550/W610 Fecha subida: 18/01/2008 Clics: 5475 Descripción: Skin para los celulares Sony Ericsson modelos k550 / w610 de la serie Ah! Megamisama Promedio descargas diarias: 0.92 |
Este manual lo hice para resolver la duda de un usuario que me pidió ayuda, espero que te sirva.
EDICIÓN: Para bajar el programa hay que registrarse, procura siempre tener la última versión descargable de
http://www.lasyk.net/mTC/download/
Si tienes problemas para bajar el programa, acá una versión no actualizada:
ADVERTENCIA: Si instalas este software te sobre-escribirá la extensión .theme que se asocia a los temas de windows XP. para resolver esto dirigirse a http://k-rlitos.com/blog/?p=484 en solución de problemas.
todo lo k ago me sale bien
pero no lo k pinso
onda, ser o no ser?? xD
no entiendi xD
hola mi estimado tocallo antes que nada quiero felicitarte por q la verdad tu blog es muy bueno he interesante, he encont¡rado muchas utilidades par mi pc y los temas de anime ni se diga,m gracias peor bueno lo que queria comentarte es lo siguiente hace nada baje el programa mtc que ytienes hai tu (el no actualizado) y cuando cargo la primera imagen(una jpeg de 1200×1600 de tamaño de 121 kb) y le doy Save Image & apply me marca un error «SVG Error:
Invalid byte 2 of 3-byte UTF-8 sequence.» y simplemente me pone la pantalla en negro, me puedes ayudar por favor (cuando la guardo se guarda en formato png) mi mail es sddcarlos hot mail, por faor ayudame, quiero hacer mis temas de cel
bájate el programa actualizado, y achica la imagen en un programa externo, luego intenta cargarla nuevamente, la imagen puede ser demasiado grande y no la soporta.
Además esta dando error en el encabezado del jpeg, sugiero hacer lo que te dije, achicar y guardar con otro programa.
hey brother como hago para cambiar los iconos? lo estaba intentando y no di, pero cuando abri otro que tenia si los podia cambiar
por lo menos con los Sony Ericsson, tienes que ver si es compatible tu fono con flash, y crear un menú flash, y luego asociarlo al tema.
hola! una pregunta…
funcionara el programa con windows vista???
>.< arigato
sep, en todas las plataformas, ya que es java.
hola krlitos, excelente blog y excelentes aportes!!
Tengo el problema de los temas para celular…
Cree un tema para el sony s500 y cuando lo aplico en el telefono me da error y dice que el archivo esta corrupto. El problema no son las imagenes, mas creo que es lo de la extension que parece estar en conflicto con mis temas de XP. Gracias, en verdad apreciare si me ayudas con esta!!!
El último firmware de SE parece estar dando problemas con algunos temas, ya que mi antiguo celular me funcionaba impecable el tema, pero cuando lo mandé al servicio técnico me lo actualizaron y no pude poner otros temas….
entonces es por el software del celular!!!!???
0.0 …..bueno gracias de todas formas, si encuentras una solución apreciaré mucho que la compartas…ya no podre usar mmykon.thm XD …. geez hope you find out a solution !! thanks anyways.
ohhhhhhhhhhh podrian colocar temas para nokia 3220!!!!!! se los agradeceria !!!!!!!!!!!!!
buen aporte grax
he krlitos si puedo aportar temas de sony erison??????? me encan crear temas de sony ericson si alguien kiere alguno solo digame mi correo csn_rivao@hotmail.com
cuidense
cualquier cosa postea en el foro.
pregunta quiero crear un propio tema para mi nokia 5233 pero en el programa MTC no existe ese teléfono ¿que otro celular es compatible con ese modelo que se encuentre en la versión 2.28.
gracias
el 5233 ya es muy avanzado y utiliza Symbian, en la web de http://symbian.nokia.com/ busca un creador de temas para symbian, mas detalles no te puedo dar, ya que solo conozco el programa, pero nunca lo he manejado.
ok gracias por el link
una pregunta puedo crear temas pa mi nokia c3
Depende del nokia que tengas.
es un nokia C3 de resolucion 320×240
Ola amigo excelente blog, kisiera k me dijieras como puedo hacer las trasparencias para el tema si no es mucha molestia te lo agradeceria aun mas…
Para el C3 no sirve, ya que tiene un SO mixto.
Transparencia de que? de temas de celular? de Windows XP? de Windows Vista y 7?
genial tutoriañ
buena
