Tip espacio perdido en tu disco duro
8 comments
Varias veces hay espacio en el disco duro que no se puede eliminar o simplemente perdido, aun que se elimine todo y se vacíe la papelera de reciclaje, acá una posible opción de lo que te puede pasar.
como siempre verlo en HD.
  1. ya me keda poco espacio asi ke haber ke logro con esto
  2. yo tengo un problema no encuentro el archivo recycler q aga
  3. tienes que activar las carpetas ocultas.
  4. carlos disculpa
    pero ese problema es un virus
    y no se puede eliminar con facilidad.
    tienes que hacer un puño procesos creeme
    por que eso te queda una carpeta y para eliminarla tienes que borrar varios archivos. del sistema
  5. no, en este caso es problema de sistema y migración, es normal.
    Se del virus que hablas, y es bastante fácil eliminarlo, solo tienes que entrar a modo a prueba de fallos o seguro, y lo eliminas.
  6. a una disculpa entonce una equivocacion mia
    entonces me puedes explicar como por favor
    gracias de antemano
  7. ese virus se elimina entrando a modo a prueba de fallos, o modo seguro, una vez que inicias sesión entras a mi pc, o equipo, y navegas por carpetas a la raiz de tus discos, procurar tener activo la vista de archivos ocultos o de sistema, en la raiz normalmente crea autorun.ini, lo borras, luego borras de raiz la carpetas Recycler y recycle.bin en forma definitiva, para esto, haz clic secundario sobre estas carpetas (una a la vez), presiona la tecla Shift (o mayus), y presiona eliminar, te preguntará si deseas eliminar de forma permanente, dependiendo del windows te pedirá permisos, se los das, y con eso se borrarán las papeleras falsas, luego hay que borrar unos archivos de la carpeta System32, pero en este momento no las recuerdo, pero si tu antivirus detecta este virus, busca en google y ahí te saldrá los archivos y los pasos que te acabo de describir. Aun que hay que notar que esto lo descubrí sin google xD
    Además después de eliminar las carpetas de papeleras y reiniciar en modo normal, al iniciar windows o al tratar de eliminar algo puede que te de un mensaje de error, si mal no recuerdo dice algo de formato invalido o algo así, y te da la opción de reparar, dile que si, si no te aparece nada, está bien también.
  8. ok gracias me salvaste por que ya me habian hechado la culpa de esevitus y me andan pidiendo que lo elimine
    animo
